Marantz SA8004: μια ψηφιακή πηγή για το 2010 και μετά
Δεν έχω δεί να γίνεται κάποια αναφορά μέχρι τώρα. Εκτενείς πληροφορίες εδώ:
http://us.marantz.com/Products/3223.asp
Και σε συντομία:
* Super Audio CD / CD Player with a front USB(type A) input for music playback with iPod/iPhone digital connection or USB memory
* Rear USB(Type B)/Optical/Coax digital inputs enable D/A converter mode for external music source, Rear inputs support high quality format files USB: up to 96kHz/24bit, Optiacl&Coaxial: up to 192kHz/24bit
* Separate power supply and audio circuit boards, Double-shielded Toroidal power transformer, Discrete Audio circuits with HDAM®-SA2, Audiophile-grade selected components, High performance Cirrus Logic D/A converter CS4398
* Xyron High rigid disc tray, base and precision drive, MP3/WMA playback capability for CD-R and CD-RW discs
* Double layer bottom chassis, Machined chassis-mount analog outputs with zero-impedance copper plate, Copper shielded digital output circuit, Power Standby, Detachable Power Cord, Hand held remote controller
Καθόλου άσχημα, έτσι;
Αν υπάρχει ήδη μεγάλη (1000+) δισκοθήκη με CD και με σημαντικό ποσοστό σε SACD, αλλά και κάμποσα "κατεβασμένα" GB (περίπτωσή μου), αυτό το μηχανάκι είναι ό,τι πρέπει!
Η τιμή στην Αμερική είναι ίδια με του γνωστού SA8003 (κάτω από 1000 ευρώ στην Ελλάδα). Άντε, να το δούμε σύντομα και στα μέρη μας. Μ' ενδιαφέρει...
Απάντηση: Marantz SA8004: μια ψηφιακή πηγή για το 2010 και μετά
Ενδιαφέρον!
Τι να σου κανει μονο μια USB? Μερικες φορες κανουν κατι τσιγγουνιες σε ορισμενα πραγματα.
rca . . :122:
A!...
δεν παίζει και flac :414:
rca . . :122:
A!...
Αμα δεν παιζει και φλακ, που παει ξυπολητο στ αγκαθια. Μαλλον για τους σινεματζηδες ειναι!
ας δουμε λοιπον ποσα προσιτα μοντελα cdp-dac κυκλοφορουν
cambridge audio 740 και 840,nad 565,harman kardon 990,audiolab 8200,το marantz πιο πανω και οποιο αλο πειτε εσεις.Οταν λεω προσιτα κατω απο χιλιαρικο.
Νομιζω θα γινει κανονας να εχουν ολα και ψηφιακες εισοδους,αλλωστε κοστιζει ελαχιστα παραπανω.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία...
Τώρα, αν δεν υπάρχει ανάγκη/προοπτική για SACD playback, νομίζω οτι το Αudiolab είναι το πιο πολλά υποσχόμενο. Τα αυτιά του καθενός βέβαια θα είναι ο τελικός κριτής...
rca . . :122:
A!...
H πάγια τακτική της εταιρίας συνεχίζεται κι εδώ:σε πείσμα των HDAM SA2,η πλήρως ισορροπημένη τοπολογία φυλάσσεται γιά τα ΄΄ακριβά΄΄...
Άλλο οξύμωρο αποτελεί η διαφημιζόμενη φροντίδα της ακαμψίας του σασί σε συγκερασμό με τη λαμαρίνα του πλευρικού-άνω καλύματος.
Δεν είναι θέμα κόστους, είναι καθαρά θέμα marketing. Γιατί πρέπει να πουλάνε και καμμιά άλλη συσκευή...
Πάνο,
Πιθανώς και το Denon DCD-2010 ...
Re: Απάντηση: Marantz SA8004: μια ψηφιακή πηγή για το 2010 και μετά
Πάνο,
τελικα σε μπερδευει ομως η παρουσια αυτων των δυο αναμενομενων συσκευων της μαραντζ ,καλο θα ηταν τα δυο αυτα σε ενα !!! τωρα το διλημμα ειναι δυσκολο !!!
Απάντηση: Re: Απάντηση: Marantz SA8004: μια ψηφιακή πηγή για το 2010 και μετά
Aν κατάλαβα καλά αναφέρεσαι στα maranz sa-8004 & na-7004.
Μια τέτοια συσκευή θα ήταν ενδιαφέρουσα.
Η μόνη με συναφείς ιδιότητες που έχω βρεί είναι η T&A e-series music player mkii. Θα λυνόντουσταν πολλά χωροταξικά θέματα που έχω τώρα με μιά τέτοια συσκευή.
... Specifications της συσκευής αυτής από το manual της (Τ&Α electroacoustik, music player mkii)
Anhang / Appendix B
Technische Daten / Specification
CD-Player: CD, CD-R, CD-Text
Audio Formate Streaming Client: MP3, WMA, AAC, FLAC, OGG-Vorbis, WAV
HD Audio via LAN + USB disc: FLAC / WAV 96 kHz / 24 Bit
Internet radio Data Base vTuner Internet Radio Service
Unterstützte Medienserver /
Supported Mediaserver:
UPnP 1.1, UPnP-AV and DLNA compatible servers, Microsoft Windows
Media Connect Server (WMDRM10)
Schnittstellen / Interfaces Ethernet 10/100, WLAN 802.11b/g, USB 2.0, iPod, 2 x SP/DIF digital input
Radio FM Radio 87,5 – 108 MHz, RDS System
Analogausgang /
Analogue output 2.5 Veff / 22
Digitalausgang /
Digital output:
1 x coax, IEC 60958 (SP-DIF)
Digitaleingang /
Digital input
1 x coax. IEC 60958 (SP-DIF)
1x optical IEC 60958 (SP-DIF / TOS-Link)
D/A Wandler / D/A converter 32-bit Sigma Delta,
8-fach Oversampling
32-bit Sigma Delta,
8-times Oversampling
Schaltbares Analogfilter
Selectable Analogue filter
phasenlineares Besselfilter,
3. Ordnung, 60 kHz oder 100 kHz
Phase-linear Bessel filter,
3rd order, 60 kHz or 100 kHz
Frequenzgang (+0, -0,2 dB)
Frequency response (+0, -0,2 dB) 2 Hz .... 44 kHz
Obere Grenzfrequenz abhängig von
der Abtastrat des Musikmaterials
Upper limit frequency dependent
upon the sampling rate of the music
material
Klirrfaktor / Intermodulation
Total harm. distortion / intermodulation < 0.001 %
Ger&auml;uschspannungsabstand /
Signal : noise ratio, A-weighted: 109 dB
Kanaltrennung 1 kHz / 10 kHz /
Channel separation 1 kHz / 10 kHz: 106 dB
Netzanschluss / Power requirement 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme /
Power con-sumption:
max.
Standby
40 W
3,9 W
Zum Lieferumfang geh&ouml;ren /
Standard accessories:
Netzkabel, E LINK-Kabel, Systemfernbedienung,
WLAN Antenne,
Betriebsanleitung, Garantieanforderungskarte
Mains cable, E LINK cable, Remote
Control, WLAN Antenna, user manual
Steuerschnittstelle /
Control interface:
RS232 f&uuml;r Update
und
Steuerung (spez. Software-Version
erforderlich)
RS 232 for firmware update
and
external control (special Software
version required)
Technisch begr&uuml;ndete &Auml;nderungen vorbehalten. / We reserve the right to alter specifications.
Marantz SA8004
Εχει ερθει το Marantz SA8004 στην Ελλαδα; Ειμαι περιεργος ποια θα ειναι η τιμη του.
margaret50
