εγκατάσταση ηχοσυστήματος σε golf
Σας παραθέτω το σχήμα που έκανα...
τα καλώδια θα είναι 4 και 8 wag.
οι ενισχυτές είναι 1200W 2/1 κανάλια και ο άλλος 800W 4/1.
Δεν ξέρω τη ασφάλειες να βάλω και αν γίνεται από τον τετρακάναλο με rca out που έχει να συνδέσω τον δυκάναλο...
http://imageshack.us/photo/my-images/220/71298858.jpg
σας παραθέτω και την faberglass κατασκευή για το woofer και τον 1εναν ενισχυτή...
http://imageshack.us/photo/my-images/194/img20110813143223.jpg
Απάντηση: εγκατάσταση ηχωσυστήματος σε golf
Βαγγέλη,
θα ήταν πολύ χρήσιμο να μας δώσει ακριβή στοιχεία για τους ενισχυτές σου (κάποιο λινκ αν είναι εύκολο) ή έστω κάποια φωτό με τις ασφάλειές τους για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τις καταναλώσεις και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα (διατομές καλωδίων, μεγέθη ασφαλειών κτλ).
Κατά τα άλλα:
1) Να βάλεις μία εξτρά γείωση-γέφυρα στο χώρο του κινητήρα που να γειώνει τα σασί με τον αρντηικό πόλο (φυσικά). Είναι κάτι που πολύ συχνά παραμελείται, φτιάχνουμε τα πάντα σούπερ ντούπερ, αλλά για γείωση-επιστροφή στη μπαταρία κρατάμε την εργοστασιακή πετονιά...
2) Πυκνωτή θα σου πρότεινα να βάλεις μόνο αν είναι κάποιος αξιόλογος ΚΑΙ εύκολος/ασφαλής στη χρήση/εγκατάσταση (μόνο δύο μάρκες ξέρω = Helix/BRAX). Αν το έχεις το θέμα εγκατάσταση, μπορείς να επεκταθείς και σε DLS ή Ground Zero (που διαθέτουν επίσης πολύ καλά συγκεκριμένα μοντέλα). Οι λοιποί πυκνωτές που κυκλοφορούν στην αγορά είναι στην καλύτερη περίπτωση κάτω του μετρίου και στη χειρότερη επικίνδυνοι (και για το χρήστη και για το αμάξι), άσε που μπορεί να εξελιχθούν και σε τροχοπέδη για το ρευματάκι...
3) ΑΝ αποφασίσεις να βάλεις πυκνωτή τελικά, αυτός θα πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πιο ισχυρό ενισχυτή του συστήματος (όχι περισσότερο από 30 εκατοστά μήκος καλωδίου μεταξύ ενισχυτή-πυκνωτή). Σε αντίθετη περίπτωση, οι ευεργετικές ιδιότητες του πυκνωτή εξανεμίζονται και καταντά από ένα όμορφο βολτόμετρο (αν έχει και βολτόμετρο πάνω...!).
4) Τις γειώσεις των ενισχυτών στο χώρο αποσκευών, καλό θα ήταν να τις φέρεις στο ίδιο σημείο. Το MultiGroundingPoint (MGP) είναι ύποπτο για δημιουργία παρασίτων (λόγω ενδεχόμενης διαφοράς δυναμικού). Προτιμάμε το SingleGroundingPoint (SGP).
Οπότε, περιμένουμε στοιχεία ενισχυτών και πυκνωτή (αν είναι εύκολο).
Για RCA-out θα τα πούμε σε δεύτερο χρόνο, το πολυεστερικό κουτί του σαμπ θέλει πολύ δουλειά ακόμα (προφανώς βρίσκεται σε πρώϊμο στάδιο) και λείπει και η φωτό του ενός ενισχυτή (έχεις μόνο κούτα και σχεδιάγραμμα).
Απάντηση: εγκατάσταση ηχοσυστήματος σε golf
οι ενισχυτές είναι της denver ο 2ναλος 1200W και ο 4καναλος 800W..
Για πυκνωτή λέω επειδή είναι το σετ με τα καλώδια που λέω να πάρω...
http://cgi.ebay.de/POWER-SET-1-0-Fa...36667176?pt=Kabel_Stecker&hash=item2566b10528
Το woofer είναι kenwood 800W...
Με τα denver 1200, Kenwood 800 δε βοηθάς καθόλου... Είναι σα να με ρωτάς "ποιό αμάξι έχεις" και γω σου απαντάω "1600"... Τρέχα γύρευε, δλδ...
Το sub μας είναι είναι αδιάφορο σ'αυτή τη φάση, δες τις κωδικές ονομασίες των ενισχυτών και πόσταρέ τες με λεπτομέρεια (αν και τα ενισχυτάκια είναι μάλλον χαμηλού δυναμικού, οπότε η καλωδίωση που έχεις κατά νου μάλλον επαρκεί).
ο ενας είναι τούτος
http://www.denver-electronics.com/denver-cap-4100/
και ο άλλως δεν τον έχω βρει..αλλά από της οδηγίες
Top-Features Auto-Endstufe Auna:
2-Kanal-Auto-Endstufe mit 1400W max. Leistung - entspricht 190W RMS
Hoch- und Niedrigpegel-Eingänge
regelbarer Tiefpass-Filter
indirekter blauer LED-Lichteffekt
resonanzarmes schwarzes Chassis mit silbernem Zierstreifen
Eigenschaften Auto-Endstufe Auna:
Anschlüsse: 1 x Hochpegel-Eingang, 1 x Stereo-Cinch-Line-Eingang, 2 x Stereo-Lautsprecher-Ausgang (Schraub-Klemmen)
Regelbereich Tiefpass-Filter: 50Hz bis 250Hz
regelbarer Gain
X-Over (Full / LPF)
Möglichkeit zur Kabelfernbedienung
Sicherung
überhitzungs- und kurzschlußsicher
Betriebs-LED
Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz
Signal-Rauschabstand: > 95dB
Impedanz: 4 bis 16 Ohm
Eingangsempfindlichkeit Hochpegel: 1 ~ 2V @ 100 Ohm
Eingangsempfindlichkeit Niedrigpegel: 0,1 ~ 1V @ 10kOhm
Stromversorgung: 14,4V
Στο θέμα των ενισχυτών, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πόσες ασφάλειες έχει κάθε ενισχυτής και πόσα Α είναι η κάθε μία!
Πχ μπορεί ο ένας να έχει μία ασφάλεια των 40Α και ο άλλος 2 Χ 25Α
Αν τους έχεις ήδη, ψάξε τις ασφάλειές τους!
ο 4καναλό έχει 2Χ30αρες και ο 2καναλος μια 30αρα...
Λοιπόν....
Σύνολο 60+30=90Α
Ρεύμα έντασης 90Α, για καλώδιο περίπου 3.5m, χρειάζεται 4 gauge καλώδιο.
Αφού μιλάμε για 4άρι καλώδιο τροφοδοσίας, η ασφάλεια δίπλα στην μπαταρία μπορεί να παίξει από 90 ως 125Α.
Στον διακλαδωτή, στην μεριά που το καλώδιο συνεχίζει σε 4άρι, δεν χρειάζεσαι νέα ασφάλεια (το καλώδιο εξακολουθεί να προστατεύεται από την ασφάλεια στην μπαταρία)
Στην μεριά που το καλώδιο γίνεται 8άρι, είμαστε οριακοί.
Βάλε 6άρι γιατί θα στείλεις 60Α ρεύμα.
Συνεπώς, στον διακλαδωτή προς τον 4κάναλο, στο 6άρι καλώδιο, βάζεις 60Α ασφάλεια και είσαι έτοιμος!
Οι γειώσεις των ενισχυτών οπωσδήποτε στο ίδιο σημείο (συνήθως στην χοντρή βίδα της μεσαίας ζώνης ασφαλείας αφού τρίψετε καλά το χρώμα και καταργήσετε την χάρτινη ροδέλα, αν υπάρχει, ανάμεσα στην βίδα και το πάτωμα)
Χμμμμ.....
Επανέρχομαι γιατί επηρεάστηκα από τη φωτό με το κύκλωμα που μας έδειξες!
Υπέθεσα πως ο 4κάναλος θα οδηγήσει τα ηχεία και ο 2κάναλος το sub.
Αν είναι έτσι, τότε κρατάς το παραπάνω κείμενο.
Υπάρχει όμως και μια εναλλακτική.
90 ως 120Α ασφάλεια στην μπαταρία.
Μπαίνουμε στο 4άρι καλώδιο μέχρι τον χώρο αποσκευών.
Εκεί εμφανίζεται ο διακλαδωτής.
Η μια μεριά συνεχίζει με 4άρι (χωρίς ασφάλεια) και τροφοδοτεί τον 4κάναλο (εναλλακτικά βάζεις 6άρι και 60Α ασφάλεια)
Η άλλη μεριά συνεχίζει με 8άρι (και ασφάλεια 50Α το μέγιστο, βάλε πχ 40άρα) και τροφοδοτεί τον 2κάναλο!!
Μάλλον εδώ είμαστε.....
Δεδομένο πως το 4άρι καλώδιο δεν θα «σπάσει» σε 2 καλώδια των 8 awg.
Αναγκαστικά, μετά τον διακλαδωτή, είτε παίζεις με 4άρι και 8άρι (πλουσιοπάροχη καλωδιακά περίπτωση),
είτε με 6άρι και 8άρι......
Πιθανότατα, σε €, η «πλουσιοπάροχη» καλωδιακά περίπτωση, θα σου βγει οικονομικότερη (γλυτώνεις μια ασφαλειοθήκη και ασφάλεια)
Δηλαδή της ασφάλεια της υπολογίζουμε αυτήν που θα βάλω 30Cm από την μπαταρία τω σύνολο τον αμπερ τον ασφαλειών των ενισχυτών?
και πριν από κάθε ενισχυτή η αφαίρεση από τα συνολικά αμπερ του ενησχυτή?
Όχι ακριβώς.
Κάθε ασφάλεια προστατεύει το καλώδιο σου.
Η ασφάλεια πχ στην μπαταρία, δεν προστατεύει τους ενισχυτές σου (αυτή τη δουλειά την κάνουν οι ασφάλειες του ενισχυτή) αλλά το καλώδιο που τρέχει μέσα στο αυτοκίνητό σου.
Σε 4άρι καλώδιο και για τις διαστάσεις του οχήματός σου, μπορείς να βάλεις από 90Α μέχρι και 125Α ασφάλεια.
Σου πρότεινα 90Α γιατί έτσι κι αλλιώς οι ενισχυτές σου δεν θα σου ζητήσουν παραπάνω ρεύμα από τα 90Α (άθροισμα ασφαλειών των δύο ενισχυτών)
Σε ευχαριστώ πόλυ για της άμεσες και κατατοπιστικές απαντήσεις σου....
Καλώδια θα πάρω από το ebay μιας και στην περιοχή μου δεν υπάρχει κάποιο κατάστημα.
2 ερωτήσεις ακόμα.
καλώδιο για τα ηχεία κάνει 1,5μμ?
και αν μπορώ να πάρω από την out rca του 4καναλού και να δώσω στο rca in του 2καναλου γιατί η πηγή έχει μόνο 2 ζεύγη rca...
2 ερωτήσεις ακόμα.
Μπορείς να αναζητήσεις τα καλώδια και από καταστήματα Ελλάδας.
Κάνε μια σύγκριση τιμών και πρόσθεσε τα μεταφορικά να δεις τι σε συμφέρει καλύτερα!
Σε ποια περιοχή μένεις Βαγγέλη?
Καλώδιο 1.5mm² είναι μια χαρά για τα ηχεία σου.
Προτίμησε ημιδιάφανα και κάθε ένα διαφορετικού χρώματος (πχ το ένα ημιδιάφανο και το άλλο χρυσό ημιδιάφανο)
Ποια πηγή έχεις?
Αν έχεις 2 ζεύγη rca pre out θα χρησιμοποιήσεις τα front για τα ηχεία σου και τα rear θα τα δηλώσεις sub στην πηγή και θα στείλεις σήμα στον ενισχυτή του sub.
Τι σε προβληματίζει?
Ακόμα κι αν έχει έξοδο προενίσχυσης ο 4κάναλος, εγώ θα προτιμούσα το sub να λαμβάνει σήμα από την πηγή απ' ευθείας
Είμαι από ένα χωρίο στην Πτολεμαΐδα νομού Κοζάνης...
Για το τι με προβληματίζει είναι ότι ο θέλω 3 ζεύγη για να ενώσω τους ενισχυτές από την πηγή και αυτή έχει 2...
Φαντάζομαι....
Θέλεις να βάλεις ηχεία και πίσω. Ε?
Περιέγραψέ μου τι ηχεία θα βάλεις & που.
Και ποια πηγή έχεις?
Προσωπικά θα γεφύρωνα τον 4κάναλο (αν γίνεται) & τα 2 πλεον κανάλια θα τα έστελνα εμπρός.
Πίσω ηχεία ΔΕΝ θα έβαζα.
Μόνο κακό κάνουν Βαγγέλη!
Αν ντε και καλά θέλεις και πίσω, οδήγησέ τα με τον ενισχυτή της πηγής.
Όπως βλέπεις 2 pre out εναι υπεραρκετές.....
Ακούω!
Γιάννη, καλή φάση η γεφύρωση, αλλά θα πρέπει να υφίστανται κάποιες προϋποθέσεις:
α) να διαθέτει επαρκείς εξόδους προενίσχυσης για όλους τους κλάδους/χρήσεις
β) να προσπαθήσει να αποφύγει αντάπτορες "Υ" και pass-through του σήματος
Αυτά τα κόλπα με το μουσικό σήμα (μπες-βγες, δίπλωσε-μοίρασε, στείλε από δω, δώσε από κει κτλ κτλ κτλ) ποτέ δε μου άρεσαν...
Οποτε θα έλεγα ότι το βασικό ζήτημα είναι η πηγή! Μήπως θα έπρεπε να κοιτάξει για καμία με πραγματικές/πλήρως αξιοποιήσιμες 3 εξόδους προενίσχυσης?
Θα κάνω αυτό που λες Giovanni Dimitropoulos τα πίσ θα τα οδηγήσω από την πηγή και θα γεφυρώσω των τετρακαναλο για τα 2 μπροστά και τον δικάναλο για το γουφερ...
μετά από λίγο καιρό σκέφτομαι να πάρω μια οθόνη που είναι GPS-tv-camera οπισθοπορίας-μπουλτουθ κτλ...
Πάλι χρειάζεσαι 3 ζεύγη προενίσχυσης για να γεφυρώσεις τον 4κάναλο και να σου μείνει και για τον 2κάναλο ένα ζευγάρι, Βαγγέλη.
Ίσως αντί για όλα τα ντεμέκ καλούδια κάποιας "κινέζας"*, θα έπρεπε να το ψάχνεις για καμία πηγή (αλλά απ'ότι βλέπω, έχεις χαράξει πορεία!).
*εκτός αν το πας σε "επώνυμη", οπότε για να έχει όλα αυτά θα σου κοστίσει κάνα 2χίλιαρο.
tazman71
