Mola - Mola! (...από τα κορίτσια της Hypex)
Κώστας Φ.
Bruno Putzeys and Jan-Peter van Amerongen, the gentlemen behind Hypex Electronics, have started a new company and are working to release a flexible integrated amplifier with internal DAC under the Mola-Mola mark.
The first product will be a a five-input preamplifier with balanced and unbalanced connections, a gain stage with “completely unmeasurable” distortion, and room inside for upgrades like MC/MM and DAC modules. Each amplified channel will be built upon Bruno’s 1,200 Watt NCore module (PDF).
Click 1
Click 2
Όποιος είναι έξυπνος, θα φροντίσει να τα φέρει και στην Ελλάδα. :109:
Απάντηση: Mola - Mola! (...από τα κορίτσια της Hypex)
:125::125::125:
διαμαρτύρομαι. Ο τίτλος είναι παραπλανητικός.
Που είναι τα κορίτσια?
:109:
Κώστας Φ.
Re: Απάντηση: Mola - Mola! (...από τα κορίτσια της Hypex)
Αυτό είναι το 180ST ρε... Αρχαίο και λίγα watt!
Το NCore 1200 ΟΕΜ είναι αυτό:
...αν και κάτι μου λέει ότι αυτό που θα βάλουν στον τελικό τους θα είναι λίιιιγο διαφορετικό!
Απάντηση: Re: Απάντηση: Mola - Mola! (...από τα κορίτσια της Hypex)
Κώστας Φ.
Απαπαπα! Διακοπτικά ενισχυτικά και διακοπτικά τροφοδοτικά! Χάος!
Πρόσφατα κορυφαίος μηχανικός που σχεδιάζει τελικούς για κορυφαίες εταιρείες του "χώρου" (και ο οποίος γενικά κράζει τα διακοπτικά), δοκίμασε κάποια (σταθεροποιημένα) SMPS και είπε ότι κανένα γραμμικό σε ρεαλιστική κλίμακα δεν μπορεί να φτάσει αυτά που μέτρησε και άκουσε...
Αλλά εγώ δεν τον πιστεύω!
vlasis
Φωτογράφος!
Ωραια........2χ250watt στα 8 (300 γιατι οχι )για το κεντρικο μου......ποιο να φτιαξουμε κυριοι...για να βλεπω τα links να το στησουμε!!!!
Εμπρος κυριο φου....περιμενω!!!!!
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
ερωτηση σπαστικου αντιδραστικου,
γιατι το πρωτο προιον της μολα-μολα ειναι προενισχυτης?
Alex_Zapantis
Ίσως επειδή πολλοί από τους προενισχυτές του εμπορίου [ειδικά οι λεγόμενοι χά(λ)ι εντ] είναι για τον λούτσο.
Κώστας Φ.
Γιατί οι 9 στους 10 που αγοράζουν Hypex τους ρωτάνε με ποιόν προενισχυτή/DAC να το συνδυάσουν.
Ο Bruno έχει πει πολλές φορές ότι δεν χρειάζεται προενισχυτής αν έχεις DAC της προκοπής, αλλά κάποιοι δεν μπορούν το δεχτούν κι άλλοι θέλουν την ευελιξία που τους προσφέρει ένας προενισχυτής (αλλαγής πηγών κλπ.).
Την ίδια ευελιξία μπορεί να προσφέρει κι ένας DAC βέβαια, αλλά εξίσου δύσκολο να το εξηγήσεις.
Υ.Γ. Αν ο τελικός καθυστερήσει να βγει θα είναι καθαρά για να μην ενοχλήσει τους ΟΕΜ της Hypex. Ουσιαστικά είναι έτοιμος πολύ πριν τον προενισχυτή.
tem
....Bruno Putzeys and Jan-Peter van Amerongen, the gentlemen behind Hypex Electronics, have started a new company and are working to release a flexible integrated amplifier with internal DAC under the Mola-Mola mark...
και DAC ; ποιο DAC ; αυτό που αναφέρει εδώ http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/190434-hypex-ncore-205.html#post2902203 και για το οποίο έχει high hopes;
Για να δούμεν.
Κώστας Φ.
Απάντηση: Re: Mola - Mola! (...από τα κορίτσια της Hypex)
στο σωτήριο έτος 2012, όποιος δε χρησιμοποιεί διακοπτικά τροφοδοτικά, είναι για κλάματα.
σε οποιαδήποτε, μα σε οποιαδήποτε εφαρμογή, το διακοπτικό τροφοδοτικό είναι η απολύτως καλύτερη επιλογή.
Που πάει να πει, μιλώντας για την τροφοδοσία, ότι μία κάρτα ήχου με ένα καλό PSU, έχει καλύτερο ρεύμα από ένα εξωτερικό DAC με γραμμικό τροφοδοτικό;
:111:
(Άντε ρε παιδιά! Με το τσιγκέλι σας τα βγάζω!)
:142:
Κώστας Φ.
Re: Απάντηση: Re: Mola - Mola! (...από τα κορίτσια της Hypex)
Το θέμα μας δεν είναι οι κάρτες ήχου. Μιλάμε για τελικούς ενισχυτές όπου τα μεγέθη και οι απαιτήσεις είναι εντελώς διαφορετικά.
Για να σου φύγει η βασική απορία, ναι, μπορεί άνετα μία καλή κάρτα ήχου να παίζει με διακοπτικό τροφοδοτικό, αλλά άνοιξε άλλο thread για παραπάνω ανάλυση.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Mola - Mola! (...από τα κορίτσια της Hypex)
O.k., ευχαριστώ.
:107:
ξέρω πάντως και κάτι φόνο στέιτζ με τροφοδοτικά πιο μεγάλα από την πλειοψηφία των τελικών ενισχυτών ενός τυπικού χρήστη! :116::138::137:
ΙΜΗΟ το τροφοδοτικό είναι τροφοδοτικό, είτε πρόκειται για προ-προ, είτε πρόκειται για τελικό. Σε ΟΛΕΣ τις εφαρμογές, το διακοπτικό τροφοδοτικό είναι η πιο συνετή λύση. :145:
Φυσικά, δε τα τσουβαλιάζουμε όλα, υπάρχουν κακές υλοποιήσεις και καλές υλοποιήσεις, όπως ακριβώς και στα κλασσικά τροφοδοτικά.
Η μεγαλύτερη πλάκα είναι με κάποια παιδιά που θεωρούν "κακό" το διακοπτικό τροφοδοτικό μέσα πχ στον προενισχυτή τους. Τα ίδια παιδιά, χρησιμοποιούν ως πηγές, συσκευές με διακοπτικά τροφοδοτικά. Τις περισσότερες φορές, αυτές οι πηγές μπορούν να δώσουν καλύτερο τελικό αποτέλεσμα χωρίς τη χρήση του προ, κατευθείαν στον τελικό τους! Άντε βγάλε άκρη! άβυσσος το μυαλό του χαϊεντά!
Κώστας Φ.
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Mola - Mola! (...από τα κορίτσια της Hypex)
Indeed.
Αλλά σε μία καλή εξωτερική κάρτα ήχου π.χ. που μπορεί να έχεις 20 διαφορετικές τοπικές σταθεροποιήσεις, μια ντουζίνα LC φίλτρα, dedicated low 1/f noise τροφοδοσίες για το ρολόι και δε συμμαζεύεται, το τροφοδοτικό που προηγείται δεν έχει εκ των πραγμάτων και πολύ σημασία, οπότε βάζεις διακοπτικό και καθαρίζεις.
(Σου θυμίζει κάτι η παραπάνω περιγραφή;)
Στους τελικούς, ειδικά μεγάλης ισχύος, δεν μπορείς να έχεις τέτοιες πολυτέλειες και βασίζεσαι κυρίως στα εγγενή χαρακτηριστικά (π.χ. PSRR) του ενισχυτή. Eκεί θες περισσότερη προσοχή. To Ncore δε θα έβγαζε αυτές τις μετρήσεις με διακοπτικό του κιλού.
O άλλος τα βάζει κολλητά:
...έχει 4 τεμάχια Beyma 21SW1600ND (21'', 98dB) ανά κανάλι σε H-baffle, κολλάει το αυτί του και δεν ακούει κιχ!
ήταν καιρός πάντως, αυτός ο ασχετίδης ο μπρούνο, ναι, αυτός με τα διακοπτικά τροφοδοτικά, να βγάλει έτοιμα προϊόντα στην αγορά.
πραγματικά απορώ γιατί άργησε τόσο να το κάνει!
προβλέπω πως αν οι τιμές του ορθαγορίσκου (ηλιόψαρου - sunfish) είναι προσιτές, ο μπρούνο θα αλλάξει ριζικά την αγορά! Κάτω οι κάβες ρεεεεεεεεεεεεεεεε!:137::138:
NIK DRAGON
