Mola - Mola! (...από τα κορίτσια της Hypex)
Y
Yiannis_B
Απάντηση: Re: Mola - Mola! (...από τα κορίτσια της Hypex)
Take one preamp of which you want to know what it does to the sound. Call that the “device under test”. Carefully set the volume control of the DUT to unity gain. Then, use a second preamplifier (the “monitor pre”) that you’ll use as a selector and volume control. Using a Y split cable, feed the source into the DUT and into one input of the monitor pre. Feed the output of the pre under test into another input of the monitor pre.
Set the volume of the second pre to a comfortable level, put on some music and do a comparative listening test just like you’d ordinarily do. But instead of comparing which you like most, concentrate on how similar or different the two are. The smaller the difference, the more accurate the pre under test.
http://mola-mola.nl/index.php/blog
Αν και έχει μία βάση ο συλλογισμός, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για το unity gain.
Alex_Zapantis
Distortion at maximum signal level (THD, IMD): not measurable, estimated around -150dB και κάτι τέτοιες μπούρδες.
Αυτό είναι όντως μπούρδα. :cool:
Αν δεν κάνεις χιουμορ, μπούρδες γράφεις εσύ.
Για πήγαινε εδώ:
http://www.ti.com/product/lme49990
εδώ:
http://www.ti.com/product/lme49600
εδώ:
http://www.diyaudio.com/forums/head...igh-performance-headphone-amplifier-pcbs.html
κι εδώ:
http://www.diyaudio.com/forums/soli...gh-perfromance-lpuhp-16w-power-amplifier.html
Κατέβασε κι αυτό
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49990.pdf
δες αυτό στην πρώτη σελίδα:
Input Noise Density (f=1kHz)
– 0.9 nV/√Hz (typ)
– 1.3 nV/√Hz (max)
• THD+N
– (AV=1, VOUT=3VRMS, fIN=1kHz)
RL=600Ω : 0.00001%
Κουίζ: Σε πόσα dB αντιστοιχεί παραμόρφωση 0.00001%?
-140dB
και πήγαινε και στη σελίδα 13 του παραπάνω pdf και διάβασε εκεί που λέει DISTORTION MEASUREMENTS, προτού μιλήσεις για ανθρώπους που (σα μηχανικός) δεν είσαι άξιος ούτε τα κορδόνια των παπουτσιών τους να δέσεις.
ΥΓ.
Πραγματικά ελπίζω να κάνεις χιούμορ, και να φταίει η αϋπνία και η κούρασή μου...
Alex_Zapantis
ΥΓ.
ΤΕΛΙΚΑ, ΟΝΤΩΣ ΕΧΩ "ΦΛΩΡΕΨΕΙ"! :mad:
Πριν από λίγο καιρό, πρώτα "θα σου τα έσουρνα" για καναδγυό σελίδες και μετά θα μου πέρναγε απ' το μυαλό ότι μπορεί να κάνεις πλάκα...
Y
Yiannis_B
Λοιπόν Ζαπ άκου τι έγινε.
Αρχικά είχα τονίσει με bold το maximum γιατί νόμιζα ότι μιλάει για τα hypex.
Στην συνέχεια που συνειδητοποίησα το λάθος μου, είπα να το σβήσω....αλλά κάτι δεν μου καθόταν καλά...
....πως βγάζεις συμπέρασμα για ένα ολόκληρο κύκλωμα με PCBs, αντιστάσεις, πυκνωτές, ρελέ, απλώς από τα specs των τελεστικών?
...δεν οφείλεις να το μετρήσεις έστω και με τρυκ, όπως κάνει η Texas?
Αλλά αυτοί στην mola, από τον τρόπο που γράφουν, EINAI μπούρδες.
Να σου θυμίσω επίσης ότι θέλουν να γίνουν γνωστοί από την τεχνολογία των άλλων.
Οπότε....εκφράσου ελεύθερα :cool:
ΚΟΤEC!
Y
Yiannis_B
Απάντηση: Mola - Mola! (...από τα κορίτσια της Hypex)
Έχω φορέσει τα σύνεργα της δουλειάς...:roflmao:
Θα πήγε για νανάκια.
Αυτή η στολή πάντως δεν κάνει, χρειάζεσαι κάτι σκληρό και άκαμπτο.
Y
Yiannis_B
Έχω και την παντόφλα του Τσακ Νόρρις. :roflmao:
Κώστας Φ.
Re: Απάντηση: Re: Mola - Mola! (...από τα κορίτσια της Hypex)
Και πώς συμπέρανες ότι τα νούμερα που δηλώνουν βγαίνουν από τα specs των τελεστικών;!
Πού ξέρεις ότι έχουν καν τελεστικούς μέσα;
Πτωχέ - πλην τίμιε - YiannisB, μην κάνεις δηλώσεις γιατί εκτίθεσαι - και θα εκτεθείς περισσότερο όταν βγουν (και μετρηθούν) επισήμως οι συσκευές.
Φιλική συμβουλή. ;p
δυστυχως για ολους εμας τους πιθανους "αμφισβητητες" αυτων των (διαπιστωμενα κορυφαιων με απολυτα κριτηρια) μηχανικων, (και βαζω τον ευατο μου πρωτο στην αμφισβητηση, οσο κι αν σας φαινεται περιεργο), τα γραπτα τους βασιζονται σε μετρητικα μηχανηματα που ισως ειναι οι μονοι που διαθετουν σε ολη τη βιομηχανια (και βιοτεχνια, μη ξεχνιεστε) του audio, ενω παραλληλα τα πι-ντι-εφ τους εμπεριεχουν τοσο αφθονο και απλετο χιουμορ, που ομολογω πως σκαω στα γελια διαβαζοντας τα! ειναι τοσο διασκεδαστικη η αναγνωση τους, που χωρις μπυρα δε παιζει!!!! (και του παπου συμπεριλαμβανομενου, οφκορς...)
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Mola - Mola! (...από τα κορίτσια της Hypex)
προχθες λογου χαριν ειχε ερθει ο ιχαλτου και εψαχνα τα pdf της hypex για να δουμε ποια λυση συμφερει οικονομοτεχνικα για ενα προτζεκτ, και ειχα λιωσει στο γελιο! μιλαμε πονουσαν τα σαγονια μου απο το γελιο, προσφερει αφιλοκερδως απιστευτη διασκεδαση ο ατιμος ο ασχετοπουλος!
Κώστας Φ.
Χώνει αβέρτα και με στυλ!
Εγώ εχτές έλιωσα με την περιγραφή στο blog:
The Mola-Mola project was kicked off in January 2012. Jorrit Mozes camped down in our lab in Belgium to design the case work while I sat down to do schematics and PCB’s. Prototypes were assembled in April and first shown in May at the 2012 High End Show in Munich.
Everyone loved the sound and the aesthetics. After-hours shootouts for potential distributors showed that the units punched far above their weight, with much more expensive products not even putting up a modicum of resistance.
The fly in the ointment came as I slid our preamp proto (later baptized Makua) into a rack for one such demo. To understand my befuddlement you ought to know that said rack space had just been vacated by what I’d call a glorified variac but what was probably a “autoformer-based passive preamplifier”. It had two big knobs, one for source (three positions) and one for gain (twenty-four 2dB steps). Rotating them took considerable force and both went alarmingly clunk as one did so. It was, in other words, esoteric. And its distributor had just asked me whether Makua had a remote control.
Here’s the mistake I made in not including one. When a product looks like it’s been designed in a basement decked out with Buddhist paraphernalia and the electrical circuitry (such as it may contain) is a highly intimate statement of one’s most personal artistic genius, nobody asks for a remote control. One doesn’t question High Art and demand that it be practical. But as soon as some degree of engineering is evident, like the presence of an actual gain stage or the absence of distortion, the product becomes pedestrian and it’ll have to use the zebra crossing like anyone else.
:biggrin::biggrin::biggrin:
Υ.Γ. Kαι ο Pass έχει κορυφαίο χιούμορ!
εννοειται! ο αγαπημενος μου παππους!
Εμένα αυτά τα Mola-mola δεν μου γεμίζουν το μάτι. Κάτι από Bora-bora, κάτι από berry-berry, κάτι από Λούα-λούα, κάτι από αμόλα καλούμπα... Είναι τώρα σοβαρά πράματα αυτά;
deleted user 10898
συγγνωμη ρε παιδια,
δεν βλεπεται οτι χρησιμοποιει το αντιχαιενταδικο και καλα υφος για να ψαρεψει πελατες?
πλακα κανετε?
που ειναι το χιουμορ?
αστεια καφενειου επιπεδου avsite ειναι,
για αυτο μαλλον οι μονοι που γελανε ειναι οι ιδιοι και 2-3 εδω...
τον κοροιδεουν στις εκθεσεις που τα κουβαλαει απο περιπτερο σε περιπτερο και τα συγκρινει με "τερατα"....
οση γνωση και να εχει (που εχει με το τσουβαλι) δυστυχως η εικονα που βγαζει προς τα εξω δεν ειναι καλη.
Manos58
εγχειρισμένη
Αν ήξερα ποτε σοβαρολογείς και πότε κάνεις πλάκα θα έβγαζα πολλά λεφτά στο στοίχημα:cool:
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Mola - Mola! (...από τα κορίτσια της Hypex)
οπως βλεπεις κρινω τον τροπο προωθησης και οχι το προιον, οποτε μιλαω σοβαρα...
για το προιον τα ειπαμε, το ειχα αλλα το πουλησα...
Ας τον να λέει, η απάντηση είναι "ποτέ"!
proteusjohn
