True PCM DAC
Y
Yiannis_B
Δεν με πείθει ο τύπος...:whistling:...( Thorsten Loesch σχεδιαστής της AMR/iFi)
Tubes subjectively sound better and listening to tubes makes us feel less stressed/more relaxed and brings one to be more emotionally connected to the music – which is something we are all in the pursuit of.
"True PCM audio recordings and playback used Multibit Analogue-to-Digital Converters (ADC) during recording and Multibit Digital-to-Analogue Converters (DAC). Such Multibit converters are complex and time-consuming and hence expensive to make, but they dominated the first decade of digital audio.
By comparison ADC’s and DAC’s of the Single-Bit / Bitstream type are much easier and thus cheaper to manufacture. The hardware (ADC and DAC Chip) market moved towards Single-Bit / Bitstream converters in the early 90’s and away from true PCM.
So ideally we play PCM back as PCM, with a true Multibit DAC (no matter what the original ADC source is – we invariably save one stage of manipulation and losses) "
http://www.audiostream.com/content/qa-thorsten-loesch-amrifi-audiostream-addendum-pcm-vs-dsd
Y
Yiannis_B
Το παν είναι να είναι βιτσιόζα η κοπέλα...:rolleyes:
:laugh:
...και αυτό το θέμα, άπατο θα πάει...:roflmao:
tyler durden
Μη ριβγιούερ
τα NOS εχουν τις χαρες τους, δεν χανει τιποτα κανεις να δοκιμασει καποιο απο τα φτηνα πoυ κυκλοφορουν στο ebay με tda πχ, σε συστοιχια ομως για να βγαζουν ικανη ταση εξοδου. Αν εχεις ορεξη και πιανει το χερι σου να πεταξεις και τα φτηνα υλικα βαζοντας τυπικα καλα παντα με χαμηλο κοστος, το αποτελεσμα πολλες φορες ειναι περα απο τις προσδοκιες.
Y
Yiannis_B
Άλλο να λες ότι κάποια multi-bit (R/2R) dacs παίζουν Ο.Κ. και άλλο να ισχυρίζεσαι ότι υπάρχει έλλειμμα σε audio dacs σήμερα, γιατί είναι delta sigma (ή hybrid,ή multi-bit delta sigma)...και ότι αυτό γίνεται μόνο για λόγους κόστους...
Επίσης ας μην ξεχνάμε ότι σε ένα non-oversamling DAC, θέλεις πολύ πιο απότομα φίλτρα, λίγο πάνω από τα 20 kHz...βασικός λόγος που τα πρώτα CD players παίζανε τόσο χάλια...
"For the same reason, the output of a DAC requires a low-pass analog filter, called a reconstruction filter, as the output signal must be bandlimited, to prevent aliasing (here meaning Fourier coefficients being reconstructed as low frequency waves, not as higher frequency aliases), as in the Whittaker–Shannon interpolation formula.
Ideally, both filters should be brickwall filters, constant phase delay in the pass-band with constant flat frequency response, and zero response from the Nyquist frequency. This is given by a filter with a 'sinc' impulse response."
http://en.wikipedia.org/wiki/Reconstruction_filter
http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/43-09/edch 6 converter.pdf
http://www.analog.com/static/import...es/292524291525717245054923680458171AN283.pdf
P.S. Και δεν υπάρχει o όρος TRUE PCM dac.
Alex_Zapantis
Ο χοντρό-Thorsten (a.k.a. "Unsinkable rubber duck") είναι γνωστό σούργελο...
Άσε που νομίζει ότι στα νιάτα του ήταν ο Neo από το Matrix:
http://www.avmentor.eu/forum/showthread.php/297-Thorsten-Loesch-(AMR)-Συνέντευξη-στο-avmentor.gr
http://www.diyaudio.com/forums/lounge/146693-john-curls-blowtorch-preamplifier-part-ii-1699.html
The time in the east german paramilitary when they accidentally drove our armoured car into the path of a 50 cal machine gun (which penetrated this car's armour) during a life fire excercise counts as "in harm's way" I guess.
My run-in's with the eastern european mafia in the very early 90's while running clubs probably where more serious, but if you see someone storming your office in full russian military body armour and with an AK-47 ready (that would be me BTW, with some of my security guys) you shoot them in the head if you mean to kill them, not where the speznaz flack jacket catches the bullets (I was sore for two weeks though), so I guess they did not really try so it count as "in harms way" too.
As the east german secret police made a special point of NOT beating you up themselves in most of their prisons (well, at least the ones I can talk about, there where rumours about some for really hard cases, the kind you really did not want to go to) - they had the real criminals beat up the political prisoners instead usually on odds like 3:1 and the guards broke up the "fight" after 20 minutes and confined the "political" to a week of solitary for starting it - and they made sure you died of "natural causes" (at least in the paperwork) or "industrial accidents" if they wanted to kill you, that does not count either I guess, just in harms way...
BUT, there was that Jamaican drugdealer ex boyfriend of my ex. drug addict girlfriend in the late 90's (and future drug addict as I found out to my displeasure).
But while the will was there very much on his part (he did even had a gun, but could not even load and un-safety it), there was neither the skill not the weight or muscles or other means.
So I guess he does not count either (he was so pathetic, when the old bill came to collect him he would not get up until I told him so, telling then policeman to tell me not to do anything anything bad to him if he followed the police orders, as I had promised him he would be dead if he moved - he believed it well enough).
Oh, there was that turkish guy in East Berlin in 1986, I still have the scars all over my left palm from taking his knife away from him by the blade... He really did try, but in the end it was my friends pulling me away that stopped me from killing him. Amateurs.
So yes, at least in one case, two if count that 9mm round I would have shot at my forehead and not my body armoured chest, had I been shooting, not catching. Some more if we are generous.
And no, they are all NOT just stories.
Alex_Zapantis
Τς τς τς...
Πώς φαίνεται ότι δε ΜΕΛΕΤΑΣ χαζομάγαζο και Dr Pan K...
http://parttimeaudiophile.com/2014/05/30/high-end-2014-totaldac/
By Dr. Panagiotis Karavitis
In the era of ΔΣ DAC chips, there are a few designers who follow the hard (and expensive) way of R-2R ladder chips. These include “big” names such as dCS and MSB among others. But there is also a French designer who pushed the limits of R-2R principle to the limit, he created a DAC with the use of precision matched 0.1% resistors. Yes, he based his creations on discrete resistors! Hundreds of them. His name is Vincent Brient and the company he created goes by the suggestive name ofTotalDAC.
In order to avoid certain clichés I took control of Mr. Brient’s iPad and finally managed to listen to real music. Tubular Bells on DSD was exquisite or should I say as creepy as it gets. The synth attack came literally out of nowhere. Impressive. Then it was time for baroque music, I found a piece of Il Giardino Armonico of Milan, among the best ensembles when it comes to pre-classical music. The cellos were breathtaking and very close in harmonic wealth to my beloved vinyl. This is the biggest compliment I have ever made for a digital system.
Δεν θα ξαναναφερθώ στο θέμα, αυτή θα είναι η τελευταία μου τοποθέτηση.
1. Αναφέρεις συνέχεια να σβηστούν τα άσχετα -φαντάζομαι μαζί με την αρχική τοποθέτηση του ep4nder,- για να μείνει το νήμα "καθαρό".
Ουσιαστικά ζητάς να ακολουθηθούν οι πρακτικές λογοκρισίας που συνηθίζονται στο δίπλα forum, προς χάρην μιας κατά την γνώμη μου κενής "καθαρότητας".
2. Ζητάς την γομολάστιχα από τους διαχειριστές, χωρίς να σε ενδιαφέρει τουλάχιστον η σύμφωνη γνώμη του ep4nder. (Τον γράφεις λοιπόν και αυτόν εκεί που δεν πιάνει μελάνι).
3. Ενώ συνέχεια αναφέρεις ότι αυτά τα θέματα "είναι αρκετά ευαίσθητα ώστε να παραμένουν ιδιωτικά", είσαι ο πρώτος που δεν το τηρεί, καθώς αντί να συζητήσεις το θέμα μαζί του και να τον πείσεις να ζητήσει την διαγραφή από τους διαχειριστές, πράτεις αυτό που αναφέρω στο (2).
P.S.1. Αν ξανα-προσθέσεις κάτι άλλο, πιθανόν να μην τηρήσω την αρχική μου δέσμευση. :rolleyes:
P.S.2. Οποιοσδήποτε κολλάει το doctor μπροστά από το όνομά του, τουλάχιστον σε άσχετα με το αντικείμενο forum, είναι άξιος του χλευασμού μου. Ζήτα σε παρακαλώ και γι' αυτό γομολάστιχα.
P.S.3. @Zizik : κotec! :roflmao:
:drinks:
Alex_Zapantis
Και μια που "πιάσαμε" και τις dcs και msb, ας ρίξουμε μια ματιά στην παρακάτω συνέντευξη μπας και πάρουμε και μια μικρή ιδέα σχετικά με το τι είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ το Ring DAC της dcs.
Επίσης ίσως βάλουμε και ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τους πραγματικούς λόγους που η εταιρεία εγκατέλειψε τον επαγγελματικό χώρο και "αφοσιώθηκε" στο χάλι εντ...
http://avmentor.gr/features/interview_dcs_martin_reynolds_0.htm
http://www.avmentor.eu/forum/showthread.php/573-Συνέντευξη-Martin-Reynolds-(dCS)
Alex_Zapantis
Πώς φαίνεται ότι ο Ζαπ είχε καιρό να γράψει... Γενική ανασκόπηση πεπραγμένων έχουμε. :D
"""Ανασκολόπηση""" Γιαννάκη...
Κάτσε να τελειώσω με τους γελοίους με τα χαλιεντοαναλογικονόνοσντακ...
Και να ήθελα, δεν μπορώ να σε σταματήσω. Άσε που δεν θέλω κιόλας...:wink:
Alex_Zapantis
ας θυμηθούμε λίγο τις ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ Μ@ΛΑΚΙΕΣ που έχ3ζαν οι ιθύνοντες της δεύτερης, και για τις οποίες φρόντισε να μας "ενημερώσει" ο αντιπρόσωπος της πρώτης:
Avclub - Sabre 32 "Ultra Dac"......χμμμ...
http://avclub.gr/forum/showthread.php/74672-Sabre-32-Ultra-dac-χμμμ
Μερικά links ακόμα:
http://www.avmentor.eu/forum/showthread.php/723-Εκπαιδευτικό-software
http://www.avmentor.eu/forum/showthread.php/873-Benchmark-DAC2-HGC
Alex_Zapantis
25κιλα dac + transport σε ΠΟΛΛΑ "σασσιά":
Προϊόντα από άσχετους/γελοίους/επιτηδείους απευθυνόμενα σε καραγκιόζηδες με βαριά πορτοφόλια.
ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ! :mad:
Εσύ Γιαννάκη Μπου, καταλαβαίνεις τώρα γιατί ήταν καταπέλτης ο Μπρούνος σχετικά με το ρημάδι της msb, και γιατί ο λόγος της τσαντίλας του ήταν εμφανέστατος στις μετρήσεις του Σταματάκου;
Alex_Zapantis
Μεγάλο πράγμα το να είσαι σε θέση να ξεχωρίζεις το φιδόλαδο, και να μην ψαρώνεις από τις ασυνάρτητες παρλαπίπες κάθε "χρυσαυτιά" αμόρφωτου γουρονόβλακα. (Copyright zonepress)
Y
Yiannis_B
O Zonepress θα είναι πάντα φίλος μας.
Τ' αδέσποτα σκυλιά κείτονται ψόφια
Πάνω στο λεπτό παγωμένο δέρμα της λίμνης.
Ονειρεύονται τη θάλασσα.
Κι ευτυχώς ευτυχώς ευτυχώς
Κανείς πια δε μπορεί
Να τα ξυπνήσει
Γιάννης Αγγελάκας (Πώς τολμάς και νοσταλγείς τσόγλανε; 1999)
Ομορφαααα!
Καλά ρε ...κρούστη Ζαπανταν ΤΩΡΑ βρήκες να γράψεις?....?
Στέλνω πμ στον Φου να πάρει μέτρα!
Ελάτε Ρέθυμνο να σας δώ παληοτόμαρα, άντε!
αυτος ο thorsten, οντως σχεδιαζει τωρα τα dac-κακια της iFi..."ορκιζονται" στο τσιπακι της bb 1793, πριν αποκτηθει απ την TI, για τη δυνατοτητα του να παιζει native pcm και dsd και οτι γραφοντας (η AMR/iFi) δικο της κωδικα για το τσιπακι αυτο, μονο "καφε δεν κανει"...
αμα δεν βαριεστε, μπορειτε να δειτε μερικες συζητησεις σε forum, που ρωτανε την iFi, γιατι πχ δεν επελεξαν ess τσιπακια κσι το αν το bb, κανει τελικα οσα ισχυριζεται η εταιρια, κατ υποδειξει του thorsten...
τωρα, τι ισχυει και τι οχι απ αυτα, θα σας χαμο-γελασω:D...παντως δε κανω διαφημιση
εδω ξεκιναει μια κουβεντα...και εδω οι επιλογες σχεδιασμου στο iDSD micro Crowd-Designed
roberto_portale
