22 Μαγικά Watt: Air Tight Acoustic Masterpiece AM-201H
Ευχαριστούμε αλφι, μας έφτιαξες την μερα:roflmao:
Μπορεί ο μικροσκοπικός λαμπάτος να δίνει μόνον 22W, ωστόσο καθένα από αυτά τα watt είναι μαγικά.
Ο ολοκληρωμένος AM-201H της Acoustic Masterpiece, έχει ένα πολύ βαρύ όνομα να σηκώσει, μια πολύ μεγάλη παράδοση να συνεχίσει. Η «μαμά» εταιρεία είναι η θρυλική Ιαπωνική Air Tight, που εδώ και 30 χρόνια κατασκευάζει υπέροχα λαμπάτα.
Το μυστικό πάντα της Air Tight είναι το τύλιγμα των μετασχηματιστών, καθώς ο ιδρυτής και δημιουργός της -ο «μάγος» Atasushi Miura- έχει κάνει την τεχνολογία τέχνη ως προς το θέμα αυτό.
Ο μικροσκοπικός ολοκληρωμένος, λοιπόν, είναι και αυτός παιδί του διάσημου Ιάπωνα δημιουργού, απλά ανήκει στη σειρά Acoustic Masterpiece του κατασκευαστή.
Βασιζόμενος σε τέσσερις λυχνίες EL84 ανά κανάλι, συν δύο 12AU7 και μια 12ΑΧ7 στην είσοδο και οδήγηση, o ΑΜ-201H δίνει 22W στο κανάλι και έχει μόνον τέσσερις εισόδους γραμμής. Απλός και μινιμαλιστικός, ο Air Tight είναι πανέτοιμος να υπηρετήσει κάθε καλή πηγή και να δώσει πνοή σε οποιοδήποτε ηχείο αρκετά ευαίσθητο για να γίνει το ταίρι του.
Η σχεδίαση και η κατασκευή του ενισχυτή κινούνται στα ίδια υψηλά επίπεδα με αυτά των ακριβότερων υλοποιήσεων της Air Tight. Το φινίρισμα σε γκρι μεταλλικό χρώμα είναι ιδιαίτερα προσεγμένο και πολύ όμορφο, ενώ το σασί του ενισχυτή είναι εντυπωσιακά στιβαρό δεδομένου του μικρού του μεγέθους.
Στην πρόσοψη συναντούμε τέσσερις περιστροφικούς διακόπτες, για on/off, έλεγχο της πόλωσης, στάθμη και επιλογή εισόδων, αλλά και την έξοδο ακουστικών, ενώ το φωτιζόμενο αναλογικό όργανο χρησιμεύει για τον έλεγχο της πόλωσης στις λυχνίες.
Στο πίσω πάνελ συναντούμε τις τέσσερις εισόδους γραμμής και τις μπόρνες σύνδεσης των ηχείων, όλες με κορυφαίας ποιότητας βύσματα. Οι λάμπες και οι μετασχηματιστές εξόδου και τροφοδοσίας κρύβονται κάτω από το καπάκι του ενισχυτή, τις βλέπουμε όμως να αχνοφέγγουν μέσα από τις γρίλιες εξαερισμού.
Πολύ σημαντική δυνατότητα του AM-201H είναι το ότι δίνει την πλήρη έξοδο του στην υποδοχή ακουστικών (από διαφορετικό τύλιγμα του μετασχηματιστή εξόδου), όντας έτσι και ένας κορυφαίος ενισχυτής ακουστικών.
ΜΙΚΡΟ ΘΑΥΜΑ
Τελικά ο θρύλος που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον ιδρυτή της Air Tight, Atasushi Miura και τη μαγεία που μπορεί να εμφυσήσει στις λαμπάτες δημιουργίες του δεν είναι υπερβολικός. Ο «μάγος» έχει κάνει λοιπόν το θαύμα του ακόμα και στον AM-201H που ανήκει όπως είπαμε στην πιο προσγειωμένη κοστολογικά σειρά Acoustic Masterpiece της Air Tight.
Έτσι οι αρχικές μας αμφιβολίες περί της χαμηλής ισχύος του ενισχυτή εξανεμίστηκαν, όταν ακούσαμε τις πρώτες νότες από τα ATC SCM70SL με πηγή τα εκπληκτικά dCS Rossini. Του βάλαμε «δύσκολα» του μικρού λαμπάτου, ξεκινώντας τις ακροάσεις μας με τη 2η συμφωνία του Mahler.
Και όμως ο AM-201H όχι μόνον δεν προβληματίστηκε με το μεγάλο συμφωνικό που του ζητήσαμε να αναπαράγει, αλλά μας αποζημίωσε με ένα εκπληκτικό soundstage και με έναν διαχωρισμό πραγματικό μάθημα για πολλές λαμπάτες υλοποιήσεις πολλαπλάσιας τιμής και ισχύος. Στην εισαγωγή της συμφωνίας μετρήσαμε λοιπόν τσέλα και κοντραμπάσα και θαυμάσαμε την απίστευτη περιγραφή στις χαμηλές και μεσοχαμηλές που διαθέτει ο ενισχυτής.
Η γκρανκάσα αποδόθηκε με απίστευτη ατάκα και έλεγχο, γέμισε το soundstage, οπότε αναρωτηθήκαμε εάν ακούμε έναν μικρό λαμπάτο ισχύος μόλις 22W. Η υπέροχη περιγραφή διατηρήθηκε και στην αναδημιουργία του sounstage, το οποίο απλώθηκε τεράστιο γύρω από τα ηχεία μας, με ρεαλιστικές διαστάσεις και αέρα γύρω από τα όργανα.
Και τί όργανα! Τα μεγάλα έγχορδα και τα μεγάλα χάλκινα παρουσιάστηκαν επί σκηνής με τις πραγματικές τους διαστάσεις, όχι μινιατούρες, με αίσθηση φυσικής υπόστασης και μάζας, ενώ η ακρίβεια της τοποθέτησης τους είναι χειρουργικής ακριβείας. Το ρεσιτάλ ήχου του AM-201H συνεχίστηκε ότι και εάν ακούσαμε.
Η ευκρίνεια και η καθαρότητά του είναι κρυστάλλινη, απουσιάζει παντελώς ο ευφωνικός χρωματισμός που ακούμε σε πολλές λάμπες, αλλά και ο κλινικός ήχος που μας ταλαιπωρεί στα τρανζίστορ. Μάλιστα η λεπτομέρεια αναδεικνύεται με απόλυτα φυσικό τρόπο, η μουσική ρέει, αναπνέει και περιβάλλει τον ακροατή, ενώ τα ηχεία εξαφανίζονται από το χώρο. Τονικά ο ενισχυτής είναι «αλφάδι», δεν υπάρχει κανένα στρογγύλεμα, ούτε στις χαμηλές, που έχουν έξοχη έκταση και όγκο, ούτε στις υψηλές που φεγγοβολούν.
Οι δε μεσαίες του Air Tight είναι απλά μοναδικές, τόσο βελούδινες, πλούσιες και γλυκόηχες, τόσο αληθινές, ώστε να απλώνουμε το χέρι μας να αγγίξουμε τα όργανα. Η δυναμική περιοχή του AM-201H είναι επίσης εξαιρετικά μεγάλη. Στα ήσυχα περάσματα κρατήσαμε την ανάσα μας για να ρουφήξουμε κάθε λεπτομέρεια, ενώ στα ξεσπάσματα τα 22W του έφτασαν ακόμα και για μεγάλα συμφωνικά έργα (ακόμα και στα 87dB των ATC) χωρίς συμπίεση ή παραμορφώσεις.
Για υψηλότερες στάθμες, δηλαδή concert hall level, τα ηχεία πρέπει βέβαια να είναι πιο ευαίσθητα, τα Quad Z4 δηλαδή που είναι 90άρια ταιριάζουν αριστουργηματικά με τον Ιαπωνικό λαμπάτο.
Και τα καλά δεν σταματούν εδώ. Η εκπληκτική μινιατούρα της Air Tight είναι και ένας εξαιρετικός ενισχυτής ακουστικών, οπότε δεν χάσαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε και με τα εκπληκτικά Audeze LCD4. Ε, λοιπόν ο Ιαπωνικός λαμπάτος, απογείωσε τις μαγνητοστατικές μεμβράνες, εκτοξεύοντας τες στην κορυφή της προσωπικής ακρόασης και δίνοντας μας μακράν τον καλύτερο ήχο που έχουμε ακούσει ποτέ από ακουστικά.
Εάν ψάχνετε για τον ιδανικό ενισχυτή για να αξιοποιήσετε τα πανάκριβα ακουστικά σας, χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψετε μια περιουσία, η αναζήτηση σας σταματά στον Air Tight.
Εάν πάλι έχετε αρκετά ευαίσθητα ηχεία και αναζητάτε το ιδανικό ταίρι που θα στείλει τα ηχεία, αλλά και εσάς, στον έβδομο ουρανό της μουσικής απόλαυσης, πάλι οφείλετε να σταθείτε στον AM-201H. Μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε.
Acoustic Masterpiece AM-201Η
ΕΙΔΟΣ:
στερεοφωνικός ενισχυτής με λυχνίες
ΕΙΣΟΔΟΙ: 4xLine
ΕΞΟΔΟΙ: 2xHχείων (8Ω/4Ω), 1xAκουστικών
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 2x22Wrms/8Ω – 4Ω
ΛΥΧΝΙΕΣ: 8xEL84, 1x12AX7, 2x12AU7
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: 20Hz – 25kHz
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 358x173x295 χλστ.
ΒΑΡΟΣ: 15 κιλά
ΚΑΙ ΖΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Υπαρχει άραγε κάποιο Hifi review app, που βγαζει reviews για συσκευές ήχου διαλέγοντας συνδυασμούς λέξεων και εκφράσεων απο μια δεξαμενή; Σαν εκείνες με το πέπλο που σηκώθηκε, τις βελούδινες μεσαίες και την γυναίκα που άκουσε την διαφορά απο την κουζίνα....συνεχώς στην κουζίνα τις έχουν;
Οπως έγραψαν πολλοί φίλοι στο θρεντ του καινούργιου περιοδικού του χώρου, αυτες οι παρουσιάσεις υποκειμενικών εντυπώσεων δεν εχουν κάποια αξία αν δεν συνοδεύονται απο τις τυπικές μετρήσεις που απαιτούνται για την όποια συσκευή.
Το Stereophile δείχνει τον δρόμο:
Υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι του χωρου που εχουν μετρητικό εξοπλισμό και γνώσεις, ας συμφωνήσουν μαζί τους τα περιοδικά ήχου μια αμοιβή ανά παρουσίαση , για να έχουμε πλήρη εικόνα.
Ειδικά με λαμπάτους ενισχυτές είμαι πολυ επιφυλακτικός για το κατά πόσο δεν ειναι “χαλασμένοι” εκ προοιμίου. :biggrin:
Εφοσον δεν εχω δει μετρήσεις δεν μπορώ να σχολιάσω περαιτέρω, ας κρατήσουμε τα σχόλια του αρθρογράφου
(βλέπω κάποια εκλογίκευση του χώρου με το πέρασμα των ετών ;)):
(εκουοταρισα το απο τον Ν.Κ. γι' αυτο φαινεται δικο του ,ενω ειναι τμημα τσι κριτικης του συνταχτη)
εμενα λοιπον μου ηρεξε αυτο.
ερωτηση - εγω αμα τονε παρω , θα του βαλω τα μουλαρια (απου κατεβαινουνε στα 2,9) στα 8 ή στα 4 ωμ ?
:drinks:
Πολύ θα ήθελα να δω τι ακριβώς θα γινόταν αν ο συγκεκριμένος ενισχυτής καλούνταν να οδηγήσει το παρακάτω ηχείο: :focus:
Bill Beard provided me with a special pair of mono P100s good for 200W and able to drive 1 ohm, while Martin reckoned that, 'the Krell KSA-100 was the minimum safe bet.' True, you could with some effort, re-wire your Scintillas at home for 4 ohm operation, but with a 6dB loss in voltage-rated sensitivity. At 1 ohm, MC estimated the sensitivity to be 73dB/1W, noting that, 'Consideration also needs to be given to the peak current demand of the Scintilla at 1ohm. Taking an average impedance of 0.9ohms, a Krell KMA-200 on full song will provide up to 60V peak. Assuming minimal cable losses, the Scintillas will draw peak currents of over 60amps. Now you can see why blockbuster amplifiers of Krell current capacity are required for 1ohm working.'
Μπορεί ο μικροσκοπικός λαμπάτος να δίνει μόνο 22 watt ωστόσο το κάθε ένα από αυτά είναι ΜΑΓΙΚΑ!
Κουτσομπολιού επιμύθιο... Τέλος πάντων ...Ένας ενισχυτής πραγματικά υπέροχος και προσιτός σε όλους... με τα γονίδια όλης εκείνης της μαγείας των λαμπάτων ενισχυτικών της Luxman. Εννοείται ότι δεν οδηγεί όλα τα ηχεία... Θα έπρεπε;
Grigoris1966
