The Adam T Series is Getting a New Member
Σωστα. Δεν χρειαζεται να το σκαλιζουμε.
Μονο ο Γιαννης ο Κοτσιδης καθεται πολύ κοντα στα μικρα ηχεια.
Προσωπικα που τ ακουσα δεν μ ενοχλησαν, αλλα του ιδιου επειδή τα ακουει εχει σε καθημερινη βαση κι ενδεχομένως καποιες φορες για ωρες σαφως και θα προτιμουσε να μην υπηρχε ο θορυβος.
O Μπουτιας που εχει την σειρα S και ο Γιαννης flash ακουνε αυτοι καποιο θορυβο εστω και με κολημενο το αυτι στο ηχειο?
Θα αστειεύεσαι βέβαια.
Δεν υπάρχει φύσημα στα σοβαρά στούντιο μόνιτορ.
Δεν πα’ να κολλήσεις το αυτί σου στο τουίτερ, φύσημα δεν θα ακούσεις.
Ούτε θόρυβο λειτουργίας θα ακούσεις αν κολλήσεις το αυτί σου στον ενισχυτή.
Κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοια θέματα σε κανένα μόνιτορ, ανεξαρτήτως κόστους.
Και στα μικρά ένας λόγος παραπάνω, που τα έχεις στο ένα μέτρο.
Αν έχεις 5 μικρά γύρω σου στο ένα μέτρο, τι θα κάνεις, θα βάζεις γρήγορα-γρήγορα κάτι να παίζει να σκεπάσει το φύσημα;
Ποιά είναι αυτά τα "σοβαρά στούντιο μόνιτορ" που δεν έχουν φύσημα;
...μήνες τα αναζητώ και τα μόνα που δεν βρίσκω αναφορά για αισθητό hiss είναι τα Genelec "The Ones", για τα οποία λόγω τιμής (2.100€+/τμχ.) δεν υπάρχει ικανοποιητό πλήθος κριτικών ώστε να βγει ένα γενικό πόρισμα για το αν και πόσο έχουν.
Και τα Dynaudio LYD που τα είχα δει στον Νάκα θυμάμαι ότι δεν είχαν φύσημα. Στην πολύ φθηνή κατηγορία, απ' ότι έχω καταλάβει από τα γραφόμενα, μόνο τα Yamaha δεν έχουν αέρα.
Έχουν. Σε background noise μαγαζιού δεν το καταλαβαίνεις εάν δεν τσεκάρεις επί τούτου.
Μπορεί να είναι όπως λες, δεν αντιλέγω. Στο κατάστημα δεν άκουσα κάτι πάντως (LYD 48).
n_olympios
Μαντιναδόρος!
Τα Yamaha HS8 που δοκιμάζω εδώ πάντως έχουν φύσημα. Ακουστό σε αποστάσεις μικρότερες του μισού μέτρου και με ήσυχο περιβάλλον μεν, υπαρκτό δε.
Εκτός κι αν έχω τόσο ευαίσθητα αυτιά.
- I have the T7V-s... I absolutely hate the hiss coming through the tweeters from it's class D amplifier. I can't enjoy all of the fine detail the tweeters could produce due to it's high noise floor. Now I know this isn't a rare symptom for entry level monitors, but still something should be stated and must be worked on to eliminate.
ADAM Audio
The challenge with this market of monitors is making sure we have the highest fidelity while also combatting noise floor, distortion etc. We are always looking for new ways to improve and we take this symptom into consideration.
- I know the hiss doesn't even bother everyone (see forum people arguing over each other whether a model has a "hiss" or not...), but I'm pretty sure I am not the only one who considers this parameter extremely important.
ADAM Audio
We'll continue to hone our technology to lower the noise floor.
Mε δυο λόγια η απάντηση της Adam είναι:
Η Τ σειρά είναι φτηνή. Τι περιμένατε; Να μην έχουν φύσημα;
T
Tadakis
300 ευρώ και 8ιντσα (ενεργά κιόλλας) και (118db στο ζευγάρι μειον 4-6db =) 112db στο τεμάχιο μάλλον κάτι δεν βγαίνει.
Όσο και να έχουν ρίξει το κόστος οι Βερολινέζοι, όσο παραμόρφωση και να έχουν, όσο καινοτόμο και να είναι δεν μπορεί να με πείσει. πολύ μεγαλύτερα ηχεία με περισσότερες και μεγαλύτερες μονάδες δεν φτάνουν τα 112db έτσι εύκολα με αξιοπρεπή παραμορφωση και κόστος χ 10 αυτών.
Ας κρατήσουμε μικρότερο καλάθι.
Έχουν. Dynaudio Lyd και Focal Trio BE έχουν φύσημα που ακούγεται στο 1-1,5 (Από το ένα ηχείο). Και με τα δύο ηχεία ακούγεται σαν surface noise από βινύλιο. Tested.
Υ.Γ. Σε treated room φυσικά.
Εσυ Γιαννη ποιο εχεις?
S3H. Άκρα του τάφου σιωπή.
Στο batcave, όπου βελόνα να πέσει στο πάτωμα θα ακουστεί.
A7X
- Maybe it's time to discontinue the AX series since these are priced more precisely and sound better.
ADAM Audio
While we understand your point of view, the AX Series has many technical benefits over the T Series and that is why it is more expensive. They have a place in the market for professional studios around the world and the A7X is universally loved.
T10s subwoofer
Μετρήσεις θορύβου ηρεμίας έχουν όλα τα σοβαρά ενεργά ηχεία.
Είναι διαθέσιμες στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
Σε τόσο χαμηλά κοστολογια που μιλάμε, και μόνο ότι κυκλοφορούν επώνυμα ενεργά ηχεία με 8-αρι γουφερ είναι τρελό...
Το Hi-Fi είναι ακριβό χόμπι, δεν τίθεται θέμα.
Adam A7 IV
- Will the T7V or T8V be an upgrade from my A7’s? Or should I get an Adam Sub8 instead?
ADAM Audio
We would not consider the T Series an upgrade to your A7s. If you're talking about the original A7s, then the A7X would be an upgrade.
Μετεξεταστέος έμεινα στα 2.
Μόλις αποκτήσω και τρίτο, θα τα κάνω ηχομπάρα για την TV στο σαλόνι.
1,75 πλάτος, με παίρνει για 3 κομμάτια ενωμένα πάνω στον μπουφέ.
Για το home cinema στο batcave δεν κάνουν, μικρά είναι.
Όσο για το δέσιμο με τα τουϊτερ δε νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα, από τη στιγμή που τα κροσάρουμε στα 80 KHz, είμαι λάθος ?
Μάλλον είσαι...νυχτερίδα.Δύσκολοι καιροί για νυχτερίδες,εκτός και αν υιοθετηθούν από κάποια persona για λόγους image.
Κανένα αισθητό φύσημα σε απόσταση 5-10 εκατοστών,αλλά αφορά στη σειρά S που θεωρώ ότι θα διαθέτει πίσω από τα μεγάφωνα ανώτερης ποιότητας ηλεκτρονικά υλικά σε σχέση με την οικονομική Τ.
Αυτό μου φαίνεται...παράδοξο αφού σε HS8 που κατέχω ο ίδιος για να γίνει φύσημα αισθητό πρέπει να πλησιάσει το αυτί σε απόσταση 5-10 εκατοστών από το μεγάφωνο.
Το επίμαχο στοιχείο θα είναι το κάτω όριο απόκρισης από το οποίο θα ισχύει στην πράξη η προδιαγεγραμμένη τιμή στάθμης.
Τίποτα παράδοξο ως προς αυτό.
TERMATOGAZI
Bass!
τα db που λεει ειναι στους 2000-3000 κυκλους .
λογω 8ιντσου αντε να παιζει κανα 2 db πιο πολυ στα μεσαια.
για την τιμη του εξαιρετικο αλλα να μην τρελλαθουμε κιολλας , ουτε στο 1 μετρο δεν κανει για reference , χωρις να συμπεριλαβουμε τυχον eq λογω χωρου.
jimacid
