Silvercrest SL 65 με 60 Ευρώ από το Lidl!!!
Χρήστος Ακρατόπουλος
Είμαι πλέον κάτοχος (έστω και από σπόντα...) του δορυφορικού δέκτη Silvercrest SL 65 / 2CI που είχαν προσφορά τα Lidl με μόλις 60 Ευρώ...
http://www.mysilvercrest.de/
Σε τέτοια τιμή δέκτης με 2 CI νομίζω ότι είναι απίστευτη ευκαιρία! Τον δοκίμασα ήδη χθες και παίζει μια χαρά (με έξοδο rgb ΚΑΙ YUV παρακαλώ από το scart) ενώ 2 cam που χρησιμοποίησα με την κάρτα την NOVA στο ένα δούλεψαν άψογα...
Εντάξει στην οργάνωση των καναλιών δεν είναι τόσο εύχρηστος όσο ο humax 5400 αλλά μπορείς να τον συνδέσεις στο pc και να τα κάνεις όλα από εκεί...
Το tuner του είναι πάρα πολύ καλό και στα οριακά κανάλια άγγιξε τις δυνατότητες του Humax 5400!!!
Το εκπληκτικό βέβαια είναι ότι έχει τιμή όσο μια Matrix ή ένα cam irdeto!!! Οπότε για να δεις οτιδήποτε άλλο εκτός από free to air θέλεις άλλα τόσα χρήματα... Επίσης ο συγκεκριμένος αν και έχει loader ακόμα δεν μπορεί να πάρει k*ys (ή τουλάχιστον εγώ δεν βρήκα υποστήριξη ακόμα...). Ο αντίστοιχος SL 55 που δεν έχει 2 ci μπορεί!!
Όλα τα χαρακτηριστικά του εδώ:
Digital satellite receiver
* 2 common interfaces to take in decrypt-modules
* For all free-to-air and encrypted channels
* Eco-friendly in standby mode, approx. 2.8W
* Super fast videotext with a memory of 800 pages
* 4.500 channel storage locations
* Software update via satellite ”Astra 19°”
* Integrated satellite finder – optical and acoustic adjustment
* Radio reception with background display
* Electronic Programme Guide 7 days in advance (if supported by the TV channel)
* 8x timer directly programmable via EPG
* Generation of up to 9 favourites lists
* Swap and sleep timer function
* Automatic and manual scanning of broadcasting stations
* Sound format/subtitle/language selection
* Pre-programmed satellite positions
* Aspect ratio selection 4:3/6:9 letterbox
* Volume adjustment via remote control
* Direct connections (see technical specifications)
* Dimensions 28 x 17 x 4.5 cm
* Incl. remote control, Scart cable and 2 batteries
Technical Specifications
* Direct connections: 2x Euroscart (RGB, FBAS, YUV) YUV = component output controllable with software programmes via Scart, especially suitable for connection to high-quality devices like plasma or LCD TVs
* Audio left, audio right and video chinch connection
* RS 232 interface for software updates via PC and for loading the programme editor
* S-VHS output
* AC 3 coaxial output (digital audio)
* AC 3 optical output (digital audio)
* 7 keys at the frontage
* Plug & play
* Installation assistant, convenient initial installation with help
* Child lock
* Loop-through function for the connection of an analogue receiver, (F connector, loop through) - Additional channel information is displayed when the channel is changed
* DiSEqC 1.0, 1.2, Goto X is supported if the corresponding antenna unit is connected
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Πήγα να τον πάρω και είχε εξαντληθεί. Ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που έβγαλαν τα Lidl...
(για εκπαιδευτικούς και μόνο σκοπούς να επισημάνω ότι δέχετε πολλά "πειράγματα")
Pήγα να τον πάρω και είχε εξαντληθεί. Ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που έβγαλαν τα Lidl...
Επειδή στο Πανεπιστήμιο μου άρεσε πολύ η έρευνα μπορείς να μου πεις που μπορώ να βρω πληροφορίες;
Καλά πότε ήταν αυτή η προσφορά στο Lidl? Δεν είναι στο site τους για αυτήν την Πέμπτη!
Είμαι καινούργιος στο forum και έχω αγοράσει και εγώ τον silvercrest sl 65 από το Lidl. Μήπως θα μπορούσα και εγώ να έχω πληροφορίες για "αναβάθμιση"
pablonou
