Subwoofer + crossover
καλησπέρα σας! μια ερωτηση για τους γνωστες .. όταν το ηχειο κατεβαινει στα 40hz στο sub που ρυθμιζω το crossover ?? είναι σε 2.1 set up. το sub μου παει μεχρι 50 hz
Λογικά ο δικάναλος ενισχυτής δεν έχει ρύθμιση cross σωστά;
SUB output έχει;
Γράψε τη ηχεία - μηχανήματα έχεις.
alexi εχω Yamaha as 701 .. είναι στα 90hz από ότι διαβαζω .. sub out εχει ναι .. εχω τα castle Harlech s2
ναι για το 80 το ξερω ..απλα μηπως για μουσικη παιζει κατι άλλο ..
Από το menu του Yamaha στους 80.
Αλλά δες και πιο πάνω μέχρι τους 100.
Δεν μπορεις να το αλλαξης .. είναι fix στα 90hz στον Yamaha .. δυκαναλος είναι
Εντάξει θα είσαι. Σε χαμηλότερη συχνότητα δεν θα ήταν και τόσο καλό. Αλλά μη νομίζεις ότι τα ηχεία σου πάνε μέχρι 40. Σε άλλη σελίδα που κοίταξα, έλεγε από 45 και πάνω, αλλά δεν έλεγε πόσα dB πτώση έχουν στους 45.
εχω μπερδευτεί λιγο με το 90 hz του Yamaha .. αφου μπορεις να το αλλαξεις από το sub γιατι υπαρχει ?!
Το σωστό είναι από τον ενισχυτή.
Τα Sub το έχουν ως επιλογή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια στους ενισχυτές.
Εσύ το Sub θα το βάλεις τέρμα.
Που το έχει;
150hz;
180hz;
Εκει, τέρμα.
Άσε τη δουλειά στον Yamaha.
Ηχείο με 5ιντσα midwooferάκια δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει κάτω από 55-60 Hz, στην καλύτερη περίπτωση. Δώσε στο sub μέχρι 70 και θα είσαι ΟΚ.
με μπερδεψατε ! χαχα! μεχρι 150hz ? η μεχρι 70 ??!
αφου ο Yamaha το εχει by default 90
Το Sub πρέπει να είναι τέρμα δεξιά να μη κροσάρει καθόλου. Όπου αλλού και να το βάλεις θα κροσάρει χωρίς λόγο. Αν το βάλεις και αυτό στα 90hz θα γίνονται 2 κροσαρίζματα και είναι λάθος.
Αν δεν αλλάξει το 90 του Yamaha ασ' το εκεί.
Δανειζομαι το νημα του μελους για να κανω της εξης ερωτηση
Προσφατα απεκτησα τα lsx και τα συνδεσα με ενα subwoofer
Ta ηχεια εχουν ρυθμιση high pass και τα εβαλα στα 100 ΗΖ
Μετρωντας με το umik βλεπω οτι η συχνοτητα που ξεκινα το roll off δεν βρισκεται στα 100 hz αλλα στα 70 hz
Τελειως φλατ απο 70 hz και ανω , ενω απο το 70 και κατω σχεδον τελειο roll off
To low pass για το sub το θετω στο 65 - 70 .
H μετρηση βγαινει αρκετα ομαλη ετσι και ακουστικα ειναι ευχαριστο
Αν θεσω το Low pass στα 100 -90-80 εχω θεματακια λογω του χωρου
Ειναι σωστη η ρυθμιση ετσι ή μηπως κατι δεν παει καλα ?
Αυτό γίνεται λόγω χώρου.
Εφοσον το "επιβαλλει " ο χωρος ειναι τεχνικα αρτιο το low pass filter να τοποθετειται τοσο χαμηλα σε σχεση με το high pass?
Όχι.
Στην ίδια συχνότητα, και eq.
Η φασικη συνοχή έρχεται στο 1 σημείο του κρος με τα συγκεκριμένα είδη κρος.
Τα υπόλοιπα κόλπα, είναι για μεταξωτά σοφτγουερ.
Όχι.
Με ποιο τροπο μπορει να πραγματοποιηθει η καλυτερη φασικη συνοχη σε ενα παρομοιο συστημα ?
    Chauncey Gardiner * tl;dr *
    Shalom
  • n_olympios
    Μαντιναδόρος!
albie
