Τι είδαμε, τι θα δούμε
melina
Cargo 200
The twisted tale o Amanda Knox (2025), Disney+
Σοκαριστική ιστορία. Από αυτές που θα έπρεπε να δουν όλοι οι δικαστές του πληκτρολογίου.
Μου έκανε εντύπωση η χαμηλή βαθμολογία στο IMDB και εκατσα να δω μερικά σχόλια. Και τι βρήκα; ότι η χαμηλή βαθμολογία οφείλεται κυρίως στο ότι στη σειρά πολλές φορές οι διάλογοι είναι στα Ιταλικά οπότε τα αμερικανάκια έπρεπε να διαβάσουν υπότιτλους και αυτό δεν τους άρεσε και έβαζαν χαμηλή βαθμολογία. Ελεος κάπου! Η σειρά είναι 8αρι τουλάχιστον.
gid
To Mobland δε χάνεται, ο Μπρόσναν είναι απολαυστικός.
Αν και δεν περίμενα να τον δω σε ρομ-κομ, με αποζημίωσε.
Becoming Led Zeppelin (2025)
Η δημιουργία του γκρουπ και τα 2 πρώτα χρόνια (περίπου) της πορείας τους.
Εξαιρετικό.
Όλα τα εξιστορούν οι 3 του γκρουπ που ζουν. Δηλαδή δεν βγαίνει ο κάθε "ειδήμων" να λέει τα δικά του.
Επειδή είμαι οπαδός 10/10 από εμένα.
jag
Να συμπληρώσω ότι μου άρεσε :p για να μη κάνω σπόιλερ δε θα μπω σε λεπτομέρειες που υστερεί.
Η ξανθιά 8-) acting.
Eπίσης, Snow Wιhitty που κολλάω στην ταινία που είδες :)
κάτι τέτοια μου κάνει και ο thva και δεν τα πιάνω. :)
Τέλειωσα χθές -μετά απο προσπάθεια, ομολογώ- το black rabbit sto Netflix.
Νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλο ταλέντο για να δημιουργήσεις σε μόλις 8 επεισόδια τέτοια βλακεία.
Ο μοντέρνος, τάχαμου, υποφωτισμός έσπαγε @ρχιδι@. Δύο ηθοποιάρες χαντακώθηκαν, δεύτεροι ρόλοι άστα να πάνε, τίποτε που να πείθει να σε βάζει μέσα στην ίντριγκα.
Η κίνηση της κάμερας και το μονταζ έμοιαζαν με πρόβα κ όχι με τελικό αποτέλεσμα.
Το μεγαλύτερο κακό για μενα είναι ότι όλοι οι χαρακτήρες διαποτιζόταν από μια εσάνς αφέλειας, ανοησίας και μαλ@κίας...εξοργιστικό όταν αναφερόμαστε σε χαρακτήρες του δρόμου.
Κρίμα, το θέμα ήταν πολύ πιασάρικο, οι εξελίξεις πολλές, θα μπορούσε να εκτοξευθεί σε άλλη παραγωγή.
5/10
Avatar: The Way of Water - IMAX 3D.
Μια εξαιρετική δουλειά που είδαμε ξανά, και ήταν σαν να την είδαμε πρώτη φορά. Δεν μετάνιωσα καθόλου το χρόνο και το χρήμα που διατέθηκε. Απίστευτη εικόνα. Κρύσταλλο. Να μην θες να τελειώσει (190' ταινία). Αν και ποτέ μου δεν τρελάθηκα με την 3D προβολή (με κουράζει), η χθεσινή ήταν εξαιρετική. Τόσο λόγο αποτελέσματος αλλά κυρίως επειδή δεν με κούρασε. Καθόλου. Δεν κατάλαβα καν πως πέρασε η ώρα.
Όπως φαίνεται υπάρχουν σημαντικές διαφορές
Yes, there are several technical differences between IMAX 3D and other 3D projection systems, in terms of content, projection technology, and glasses. Here’s a breakdown of how IMAX 3D differs from other common 3D formats (like RealD 3D, Dolby 3D, or standard digital 3D):
🔧 1. Projection System
✅ IMAX 3D
  • Dual Projection: Uses two projectors, each projecting a slightly different image for the left and right eyes simultaneously. This increases brightness, sharpness, and reduces motion blur.
  • Custom Aspect Ratio: IMAX screens are typically taller and can have unique aspect ratios like 1.43:1 or 1.90:1, showing more image vertically compared to traditional widescreen formats.
  • High-Resolution: Can use laser or xenon projectors capable of 4K or higher resolution, especially in IMAX Laser systems.
  • Frame Size: IMAX film (in 70mm) has much larger individual frames compared to traditional 35mm or digital formats, leading to more detail and clarity.
⚠ Other 3D Formats
  • Usually single projector systems that alternate between left and right images (frame-sequential), or use polarization.
  • RealD 3D uses circular polarization and a silver screen, and runs on a single digital projector.
  • Dolby 3D uses color filtering technology and specialized glasses.
  • Aspect ratios are usually 2.39:1 or 1.85:1, which can mean a cropped experience compared to IMAX.
🕶 2. Glasses Technology
✅ IMAX 3D
  • Uses linear polarization (for older systems) or custom dual-laser projection systems (for IMAX with Laser), which may use more advanced polarization or color separation.
  • Glasses are larger and designed specifically for the brightness and screen curvature of IMAX theaters.
  • Glasses must match the projection system (standard IMAX vs. IMAX Laser 3D)
⚠ Other 3D Systems
  • RealD 3D: Uses circularly polarized glasses, which are cheaper and lighter. Allows viewers to tilt their heads without losing the 3D effect.
  • Dolby 3D: Uses glasses with color filters (heavier and more expensive). Can offer better color reproduction, but at the cost of brightness.
🎥 3. Content Differences
✅ IMAX 3D
  • Some films are specifically shot or digitally remastered (DMR) for IMAX screens. These versions often include expanded aspect ratios, enhanced image resolution, and remixed audio.
  • IMAX versions may include extra visual information that isn’t visible in standard 3D versions.
  • IMAX 3D can feel more immersive due to the combination of larger screen, better projection, and optimized content.
⚠ Other 3D
  • Often based on the standard theatrical cut, simply converted to 3D in post-production (if not shot in 3D).
  • Some theaters crop the image or downscale the resolution.
  • Less likely to be formatted with IMAX-specific image enhancements.
🔊 4. Audio Differences (Bonus)
✅ IMAX Theaters
  • Use custom-tuned sound systems, often with laser-aligned speakers, 12-channel sound, and proprietary calibration for room acoustics.
⚠ Other Theaters
  • Standard 5.1 or 7.1 surround sound systems, depending on the theater. Dolby Cinema may offer better audio than typical 3D setups.
🧾 Summary Table
FeatureIMAX 3DRealD 3D / Other Systems
ProjectorsDual, high-res (Laser or Xenon)Single digital
GlassesLinear polarization (custom)Circular polarization or color filters
Screen SizeMuch larger, curvedSmaller, flat
Aspect RatioUp to 1.43:1 (more image)Typically 2.39:1 or 1.85:1
ContentRemastered / expanded for IMAXStandard theatrical cut
Brightness & ClarityHigher due to dual projectionLower, especially in single-projector setups
AudioCustom IMAX sound systemStandard 5.1/7.1 or Dolby Atmos
🎯 Bottom Line
Yes, IMAX 3D is technically superior in many aspects — brighter, sharper, more immersive, with unique content presentation — but it requires specialized equipment and theaters. However, RealD 3D or Dolby 3D may still offer a solid experience, especially if an IMAX version isn't available.
Let me know if you want a breakdown of IMAX Laser vs. standard IMAX 3D, or a comparison with Dolby Cinema 3D.
jag
I know what you did last summer 2025
Για κάνα μισάωρο είχε λίγο ενδιαφέρον μετά κατρακύλα.
Από μένα είναι όχι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΕΛΒΗΣ
