Βερντερ-Παναθηναικος
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Εχουμε καποια πληροφορια για αποψε?
FTA και στα γνωστα(Astra, Hotbird) εαν ειναι δυνατον, παρακαλω?
Απάντηση: Βερντερ-Παναθηναικος
Η καλύτερη επιλογή νομίζω αν δεν αλλάξει κάτι είναι είναι Premiere HD (πιθανότατα και με Ελληνικό σχολιασμό)
Σιγουρα θα το παιξει το premier ΗD?Στον προηγουμενο αγωνα της bremer με τον παο το HD εδειχνε την Τσελσι και τα σπορτ SD εδειχναν τον παο.
ΥΓ.Ανδρεα δεν πειραζει ρε συ ετσι κι αλλιως τα τριφυλλια ειτε σε HD ειτε σε SD τα δεις δεν αλλαζει κατι , το ιδιο θολα ειναι.
Μου θελετε και HD, τριφυλλοκηπουροι.:143:
xaxaxaxxaxaax
kaloooo!!!
Μεγαλεία απόψε για το βάζελο...... ελπίζω να μην πάθουμε κάνα HD στραπάτσο ....
5 Λεπτά πριν την έναρξη πάντως εγώ βλέπω στο Premiere σήμα SD 4:3....
Εσείς βλέπετε κανονικα?
Α,ρε βάζελε... και HD και 3άρα....
Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟ σε HD?
Πήγα να το γράψω αλλά μου έκανε κάτι χαζομάρες το σύστημα και μου το χάλασε. Το έχει επανάληψη την Πέμπτη για όποιον ενδιαφέρεται.
σκουπιστειτε.
πιστευω να απολαυσατε τυς HD τριπλους οργασμους.
Θα ήθελα και εγώ μία κόπια του αγώνα σε HD και ελληνικό σχολιασμό ...
Code:
r e l e a s e   o f...................
          .syyyyyyhhhhhhhhhyy+    `yddh:                   ./shddhs`       .+so+.         .shdhy-
         `dNNNd/::--..`.--:::::::/dNNNNo////////:-.     -ohmNNNNNNo       /mNNNd-        .dNNNNh`
         +NNNN-        /syyyyyyhmNNNNdyyysssssssoo+.`:sdmmhyNNNNNo       +mNNNy`        `dNNNNs`
        .mNNNs           ``````-mNNNh`            -odmmh+.`hNNNNo       /mNNNy`        `hNNNNs
        yNNNm`                 yNNNd.          .+hmNho.`  oNNNNs       -mNNNh`         +NNNNy`
       :NNNNh://////:-`       /NNNN:        `/ymNds:`    :mNNNy        hNNNm.         :mNNNd`
       hNNNmhysyyysso+`       dNNNy       -sdNNy/`      .dNNNd`       +NNNN:         :mNNNm.
      /NNNN/`                :NNNN-      +mNNNNdhhhhhhhdmNNNNmhhhy/   mNNNm        .omNNNNs
      dNNNh                  +NNNd       `:+++////:----oNNNm/.....`   hNNNh      -odNdNNNN/
     :NNNN:                  -mNNy      -              sNNNo          .shmm/--/shmhs:`omNN+
     `+oo/                    vvv                     .+o/             `.:/++o+:.`    .--`
      ree
                                    Capturing & Encoding mostly Greek TV Series..
                                                    NOW and HD!!!
Technical Info
CL.2008-09.Group.B.SVW.Bremen.v.Panathinaikos.720p.HDTV.x264.ac3(multi)-Ft4U
General
Complete name                    : CL.2008-09.Group.B.SVW.Bremen.v.Panathinaikos.720p.HDTV.x264.ac3(multi)-Ft4U
Format                           : Matroska
File size                        : 3.96 GiB
Duration                         : 1h 36mn
Overal bit rate                  : 5898 Kbps
Encoded date                     : UTC 2008-11-05 03:44:03
Writing application              : mkvmerge v2.3.0 ('Freak U') built on Sep  8 2008 18:32:16
Writing library                  : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : [email protected]
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 2 frames
Codec ID                         : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration                         : 1h 36mn
Bit rate                         : 4758 Kbps
Nominal bit rate                 : 4999 Kbps
Width                            : 1280 pixels
Height                           : 720 pixels
Display aspect ratio             : 16/9
Frame rate                       : 25.000 fps
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.217
Writing library                  : x264 core 65 r999 cc51047
Audio #1
Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Codec ID                         : A_AC3
Duration                         : 1h 36mn
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 448 Kbps
Channel(s)                       : 6 channels
Channel positions                : Front: L C R, Rear: L R, LFE
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Language                         : German
Audio #2
Format                           : AC-3
Codec ID                         : A_AC3
Duration                         : 1h 36mn
Bit rate                         : 448 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Channel positions                : L R
Language                         : Greek
Questions & Requests : [email][email protected][/email]
Site: [url]http://ft4uinfo.blogspot.com[/url]
Please include this info at any publication of this release as a minimum greating to Ft4U.
Thank you all!
Στο γνωστό μέρος. :145:
Klipschlascala_pro1988
