HARMAN/KARDON HK 990
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Εντος της ερχομενης εβδομαδος θα φτασουν στην Ελλαδα τα πρωτα κομματια απ τον εν λογω ενισχυτη.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Απάντηση: HARMAN/KARDON HK 990
SPECIFICATIONS:
General
Type : Integrated amplifier
Power (FTC) / 20Hz – 20kHz, 8 ohms, both channels driven 2 x 150W @ 8 ohms/2 x 300W @ 4 ohms
High Instantaneous Current Capability (HCC) : ±100 Amps
Ultrawide Bandwidth @ 1W (+0, –3dB) : 10Hz – 170kHz
Discrete Amplifier Output Devices : Yes
Signal-to-Noise Ratio (IHF-A) : 109dB
EzSet : EzSet/EQ™, 2.2-channel
Audio Inputs : 8
Tape Monitor Loop : Yes
Phono Input : Yes, MM and MC
Digital Audio Inputs : Rear panel:2x coax 2x optical
Processor Input : Yes, 2.2-channel
Balanced XLR Inputs : Yes
HRS Link : Yes
Digital Audio Outputs (Coax/Optical) : Rear panel 1/0
Preamp Outputs : Yes
Subwoofer Output : Yes, dual
Power Requirement : AC 220V – 240V/50Hz
Power Consumption : 800W max
IR In/Out Jacks : Yes
Dimensions (H x W x D) : 165mm x 440mm x 435mm
Weight : 19.6kg
http://www.harmankardon.com/specifi...uage=ENG&cat=AMP&ser=&prod=HK 990/230&sType=C
Αν κρίνω από το εσωτερικό του, πρέπει να τα σπάει ΑΓΡΙΑ το μηχάνημα...έχει και Digital Input.
Πολύ σοβαρή δουλειά με προενισχυτή phono και MM και MC!!!
Βλέπω δύο τροφοδοτικά και γενικότερα πολύ καλά υλικά.
Σε θηριάκι φέρνει.:116:
Έχουμε πληροφορίες για το ψηφιακό μέρος (δηλαδή DAC κλπ.);
Επιτέλους ένας σοβαρός δικάναλος που διαχειρίζεται πλήρως και ψηφιακά σήματα, που προσφέρει ό,τι το καλύτερο για όσους θέλουν σοβαρό ήχο στα 2 κανάλια. Μέχρι και έξοδο για sub σε κάθε κανάλι έχει!:444:
Μου είχε κινήσει το ενδιαφέρον από τότε που τον είχα δει να παρουσιάζεται στην IFA (σε φωτογραφία :138:).
Φαντάζομαι με τα δύο τροφοδοτικά θα έχει γκάζια τρελλά.
Μπράβο στη ΗΚ που οσμίστηκε την ανάγκη για ποιοτικό δικάναλο, για όσους θέλουν να επενδύσουν τα χρήματα που κοστίζει ένας αμφιβόλου ποιότητας πολυκάναλος Α/V, σε όσο το δυνατόν περισσότερη ποιότητα στα δύο κανάλια.
Και πως θα γίνει να τον ακούσουμε;:116:
Ε, τότε θα είναι σαν να τον έχω ακούσει άμα γράψει ο Κώστας.:105:
Δεν μπορώ να περιμένω!
Και αυτό το λέω γιατί μου φαίνεται ότι η HK τρελλάθηκε για να δίνει στην τιμή ενός καλού στερεοφωνικού ενισχυτή, έναν καλύτερο (Dual Mono) και με ψηφιακή διαχείριση και ό,τι καλύτερο στα δύο κανάλια (έξοδο sub για κάθε κανάλι).
Monsieur coyas, και μια μικρή αναφορά στο DAC για εμάς τους DACόπληκτους ιφ γιου πληζ!
Θα με φάει η αγωνία...
Πραγματικα εντυπωσιακος ο HK δεδομενης και της τιμης. Στo site με τα τεχνικα χαρακτηριστικα υπαρχουν καποιες ασυνεπειες σε σχεση με αυτα που αναφερονται στο τεχνικο εγχειριδιο. Υποθετω οτι υπερισχυουν αυτα που αναγραφονται στο manual.
Συγκεκριμενα
HCC +-100 η 200Α
Power Consumption 800 η 1000W
Weight 19,6 η 24kg
Διαφερει κ το SNR αλλα δεν γνωριζω αν αφορα διαφορετικα μετρητικα συστηματα (IHF-A vs A-WTD).
Κατα τ'αλλα περιμενουμε την ελευση κ τις πρωτες εντυπωσεις-reviews.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Καποια προβληματακια στο dac του 990 δεν επετρεψαν την διανομη του.
Τελευταια πληροφορηση μιλαει για τις αρχες Μαρτιου.
Επιβεβαιωθηκε η recomended retail price στα 1599 ευρω.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Απάντηση: Re: HARMAN/KARDON HK 990
Συγκεκριμενα
HCC +-100 η 200Α
Weight 19,6 η 24kg
Συμφωνα με τις πληροφοριες μου
100Α
800W
19.6 Kg
Για το "προβληματικό" για την ώρα DAC έχουμε κάποιες πληροφορίες; Απ'όσο κατάλαβα τόσο η optical όσο και η coaxial input υποστηρίζουν 24/96. Επιπλέον σε διαφημιστικό φυλλάδιο είδα οτι αναφέρει και USB input κάτι που δεν αναφέρεται στο επίσημο site της εταιρίας. Κε Αρβανιτάκη σας παρακαλώ για περαιτέρω διαφώτιση με την πρώτη ευκαιρία.
Κάποιες επιπλέον (?) πληροφορίες από το διαδίκτυο:
Το DAC του φαίνεται καλύτερο από το αντίστοιχο του HD990 λόγω RLS IV:
http://www.avhub.com.au/NewsArticle.aspx?NewsArticleID=1218&MagazineID=5
http://www.avhub.com.au/NewsArticle.aspx?NewsArticleID=1162&MagazineID=5
Τιμή στο Ελλάντα 1199 ευρά:
http://www.odes.gr/index.php?option...ypage-ask.tpl&product_id=1265&category_id=223
Παίδες, τελευταία ψάχνω για καινούργιο CD player ή external DAC αλλά με βλέπω τελικά να αλλάζω ενισχυτή :135:
κ. Κόγια το τσεκάρατε το μηχάνημα ή όχι ακόμη?
Επειγόμεθα βλέπετε :107:
papaevagelouv
