ήχος από το pc
κύριοι καλησπέρα σας΄,
θα ήθελα μια 2η γνώμη για την αναπαραγωγη μουσικής από πισί.
Έχω το cdplayer σχέδόν παροπλισμένο και χρησιμοποιώ κυρίως τον η/υ.Η κάρτα ήχου είναι η onboard της μητρικής και δίνει σήμα από
μινιjack σε rca είσοδο στον ενισχυτή.
αυτό που προτείνεται, είναι μεταφορά από οπτική spdif της κάρτας σε
κάποιο dac ή firewire/usb dac.
το 2ο δεν παίζει προς το παρόν καθότι το budget είναι περιορισμένο(600ευρώ).
Είμαι μεταξύ εξωτερικης emu 0404 (200$) και/ή καποιου μεταχειρισμένου benchmark dac1 (ή kati αλλο από ebay).
1)με ενδιαφέρει και η αναπαραγωγη αρχειων 24/192. η οπτική του
dac1 υποστηρίζει τέτοια ανάλυση?
2)οπτική dac1 vs usb emu-γνώμες?
3)η πλειόνοτητα των αρχείων είναι απο απλά ψδ 16/44.1.
πιστεύετε ότι η χρηση της emu 0404 και σαν dac θα υπολείπεται αρκετά
του dac1?
thank you, εκ των προτέρων
Απάντηση: ήχος από το pc
Του DAC1 όχι, υποστηρίζει έως 24/96. Του DAC1 USB ναι.
Θέλει ρώτημα;
πιστεύετε ότι η χρηση της emu 0404 και σαν dac θα υπολείπεται αρκετά του dac1?
Εξαρτάται από τις προσδοκίες σου. Προσωπικά νομίζω πως ναι, αλλά δεν είμαι εντελώς σίγουρος. Πάντως, νομίζω πως πρόκειται για περίπτωση που η διαφορά κόστους είναι εύλογη και ανακλάται στη διαφορά της απόδοσης, αλλά αυτό είναι ακουστό υπό τις ανάλογες συνθήκες, (πρόγραμμα, συνοδά ηλεκτρονικά).
Κώστας Φ.
H onboard κάρτα του PC σου μπορεί να δώσει bit-perfect ήχο από την οπτική έξοδο;
Αν ναι, χτύπα ένα DAC1 ή ακόμα καλύτερα, αν πιάνουν τα χέρια σου, ψάξε για κανένα Buffalo DAC.
Αν όχι, αξίζει να πας στην EMU (αν καίγεσαι για 24/192) ή σε άλλο κάποιο USB/Firewire DAC (στο budget σου υπάρχουν αρκετές επιλογές).
Αρχικό μήνυμα απο gonzo
σιγουρα υποστηριζει 192 Κωστα;
γιατι κατι ειχα διαβασει οτι ναι μεν παιρνει το σημα μεχρι 192, απο την οπτικη και την ομοαξονικη εισοδο, αλλα το εσωτερικο του ρολοι το επεξεργαζεται μεχρι 110;
Εκτος κι αν λεω βλακιες γιατι απο τεχνικα ...
2. Ότι σήμα δεχθεί το κάνει re-sample μέσω ενός ASRC (asyncronous sample rate converter), που σημαίνει ότι δεν εξαρτάται από το clock της πηγής. Στη συνέχεια το σήμα γίνεται re-sample, από το εσωτερικό clock του dac, στα 110kHz (το ανώτερο όριο για να δουλέψει το interpolation filter που έχει ο D/A converter του σε sample rate 4x - για σήματα 176.4 και 192 to sample rate είναι 2x)
αυτο ειχα διαβασει, αλλα μαλλον αφορα το DAC 1.
to USB εχει αλλο D/A converter ;
Θανάση, η σχετική δυνατότητα αναφέρεται ρητά στη σελίδα του κατασκευαστή. Και ο Allen Burdick είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης, δεν είναι από αυτούς τους αγύρτες...
Κώστας Φ.
Aπό τη USB παίρνει μέχρι 24/96. H spdif 24/192. Άλλο τι κάνει παρακάτω - που το κάνει ανεξάρτητα από το input.. Αυτό που αναφέρει ο Θανάσης είναι απλά μία σχεδιαστική επιλογή (εκεί είχαν το καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα - παρόλο που το DAC chip θα επέτρεπε να δουλεύουν και στα 192).
Extra Terrestrial stokoς callin' :)
ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας και να περάσω στις
απορίες και διορθωστε με αν έχω λάθος
1)το dac1 -το απλό, οχι το usb- δέχεται σήμα 24/192
στην bnc ομοαξονική του και 24/96 απο την οπτική του,
ενώ οι αντίστοιχες του usb dac1 24/192 και οι δυο τους?
2)μεταφορά από ομοαξονική κάρτας ήχου σε s/pdif dac1
vs οπτική κάρτας ήχου σε οπτική δαψ1. υπερτερεί κάποιος απο τους 2 τρόπους μεταφόράς του σήματος?
3)@κωσταςΦ:ο bit perfect ήχος σχετίζεται με το bit error rate (kai αν ναι από πού το βρίσκω? -εμ manual δεν υπάρχει).
αφορά μόνο την οπτική ή ναι την ομοαξονική?
4)thanasisk,eυχαριστω για την επισημανση για το resample στα 110khz. Συνεπώς ανεξάρτητα της ανάλυσης του σηματος, όλα ρισαμπλαριζζονται :) στα 110khz, οπότε δεν έχει διαφορά είτε αθτο είναι 24/96, είτε 24/192, είτε 16/44.1?μπερδεύτηκα λίγο
5)κύριε κόγια, πώς μπορώ να βρω αν η ξοδος των ακουστικών είναι διττου χαρακτηρα line out-spdif?
an ναι, αυτη θα καταλήγει στην οπτική του δαψ1 ξαι όχι στην ομοαξονική του ε?
mil merci
Re: Απάντηση: ήχος από το pc
Θανάση, ε'ιναι ακριβώς ο ίδιος
The pristine audio path of the award-winning
DAC1 has made it the Benchmark of standalone
D/A converters. The DAC1 USB
preserves the exact topology of this audio
path while adding some of the most
frequently requested features. (DAC1 usb manual)
Όχι, το απλό DAC1 δέχεται σήμα έως 24/96, σε οποιαδήποτε από τις εισόδους του. Η διαφορά του DAC1 USB εντοπίζεται στην ύπαρξη θύρας USB (απ' όπου δέχεται σήμα έως 96KHz), και στη δυνατότητα υποδοχής σήματος 24/192 από όλες τις άλλες εισόδους. (Κοιτώντας στο site της Benchmark Media, ψυχανεμίζομαι πως η παραγωγή του απλού DAC1 έχει πλέον διακοπεί, αλλά δεν είμαι σίγουρος).
οποτε αν και δεχεται σημα 192, το επεξεργαζεται εως τα 110;
Θεωρητικά ναι, καθώς μέσω της οπτικής το ηλεκτρικό σήμα μετατρέπεται σε φως και επανατάσσεται σε ηλεκτρικό, αλλά όταν το hardware δουλεύει σωστά, η οπτική αποδίδει θαυμάσια, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Κλικ
Εξαρτάται από τις επιλογές του κατασκευαστή. Συνήθως, οπτική ενσωματωμένη σε jack TRS 1/8" υπάρχει στα λάπτοπ, για λόγους οικονομίας χώρου. Στα desktop mobo συνήθως παρέχεται ξεχωριστό βύσμα, και σε κάποιες περιπτώσεις και οπτική έξοδος, και ηλεκτρική. Δες το manual του motherboard.
Για το dac1 σωστό - για το usb με επιφύλαξη
Δεν έχω ακούσει διαφορές. Ο μόνος περιορισμός - όχι σοβαρός - είναι το σήμα εως 24/96 από την οπτική
Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι έτσι... Έχω CDs και τα αντίστοιχα FLAC 24/96 (η εγγραφή ήταν 24/96). Απλά δεν...
mil merci
Ηλίας
Η Benchmark ισχυρίζεται (και από το αποτέλεσμα δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει και τόσο άδικο...) ότι είχε να επιλέξει ανάμεσα σε 2 εναλλακτικές:
110kHz με sample rate 4x (το ανώτερο όριο για να δουλέψει το interpolation filter που έχει ο D/A converter του σε sample rate 4x)
ή 176.4/192 με sample rate 2x
Λογική δεν φαίνεται η επιλογή της?
φιου(αίσθημα ανακουφισης για τις απαντησεις), και πάνω που είχα αρχισει ν'ανησυχώ. :)
φαίνεται ότι έχουν κυκλοφορησει αρκετες εκδοσεις του dac1
στο manual της revision L http://www.benchmarkmedia.com/system1/files/documents/DAC1_-_Manual_-_Rev_L.pdf
αναφέρεται " pcb revF optical input upgraded for 192khz capability"
(τελος 2ης σελιδας,καθώς και στην9η), όχι όμως και κάτι για την ομοαξονική του:-(. tespa
proteusjohn
