Αντιστασεις......ultra hi η εν μερει ...μυθος..
vlasis
Φωτογράφος!
Φετος θα κανω οικονομια γιατι θελω προ,αλλος cd,αλλος ηχεια η τελικο......τα γουστα και τα ονειρα του καθενος στον βωμο της ηχητικης πιστοτητας!
Αγαπη ,μερακι,καψα,ταξιδι στην μουσικη με μηχανες και σχεδιασεις που γουσταρουμε η και γιατι οχι πολλες να μας στενοχωρουν κιολας για την λανθασμενη μας επιλογη!!!!
Και μετα οι ερωτησεις του στυλ ...τι βυσματα φοραει το χτηνος,τι πυκνωτες στο σημα,εχει smd επανω στο board ,ποσα κιλα ειναι οι αλουμινιψυκτρες πισω απο τα ισχυος?
Εμενα στον προ εχει αντιστασεις Dales και Caddock.......ωπ.....τι ειπες τωρα...τετοιες φοραει?
Και αρχιζει ξαφνικα το μαραφετι στα ματια του ακροατη να κενταει και φυσικα να μπριζονεται για την ακροαση.....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Τελικα ποση ειναι η αναγκη υπαρξης για αυτα τα super duper εξαρτηματα στα εργαλεια μας,κανουν την διαφορα μετα την τοποθετηση τους?
Σκεφτηκα λοιπον να κανουμε παρειτσα ενα θεμα που να αφορα τις αντιστασεις και φυσικα περιμενω απο τα τεχνικα μυαλα της παρεας μας να λαβουν θεση μαχης και ενημερωσης.........
CADDOCK
http://i496.photobucket.com/albums/rr324/liakos1/0014161001083835954JPG.png
Caddock 1787 Current Sense Resistor Networks
http://i496.photobucket.com/albums/rr324/liakos1/0331912001083836254JPG.png
Caddock MP820 Power Film Resistors, Resistance 10 Ohm to 10 kOhm, 20 Watts, TO-220 Style
http://i496.photobucket.com/albums/rr324/liakos1/0495691001083836210JPG.png
Caddock MP850 Power Film Resistors, Resistance 0,20 Ohm to 10 kOhm, 50 Watts, TO-220 Style
Caddock MS Power Film Resistors, Resistance up to 30 Megaohm, Voltage up to 6 kVolt
Caddock MG Precision High Voltage Resistors, Resistance up tp 10 Gigaohms, Voltage up to 48 kVolt
http://i496.photobucket.com/albums/rr324/liakos1/0857736001083836134JPG.png
Caddock MX Precision High Voltage Resistors, Resistance 1 Meg to 2 Gigaohm, Voltage up to 48 kVolts
http://www.ams.de/de/en/products/detail/id/153/ Επισημο site
http://www.caddock.com/whats_new/MP9000_press_release.pdf
https://lists.phy.duke.edu/pipermail/changlab/2005-June/000002.html Τιμες στο διαδικτυο.
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: Αντιστασεις......ultra hi η εν μερει ...μυθος..
AUDIO NOTE™ TANTALUM RESISTORS
These exotic resistors from Japan, sound less dry than the metal films and they do not emphasize any particular frequency range. They sound more natural, more musical. They work equally well in semiconductor and tube amplifiers.
1/2 WATT TANTALUM RESISTORS
The 1/2 watt Audio Note tantalum resistors cost £2.80 each.
They work equally well in semiconductor and tube amplifiers. Most customers, who have tried the tantalums, say that they would never go back to the common metalfilm type resistors.
AUDIO NOTE™ 1 WATT TANTALUM RESISTORS
The AUDIO NOTE™ 1 watt, 1% tolerance, tantalum resistor values are £5.50 each.
AUDIO NOTE™ 2 WATT TANTALUM RESISTORS
In many applications a 2 watt resistor sounds much better that it is 1/2 or 1 watt equivalent, we use 2 watt resistors consistently in many places in our higher Level finished products, rather than the smaller wattage for reasons of sound quality only. These have a 1% tolerance. The AUDIO NOTE™ 2 watt tantalum resistors cost £8.00 each.
http://www.hificollective.co.uk/components/tantalums.html
vlasis
Φωτογράφος!
SHINKOH RESISTORS
Hi-Fi Collective now have stock of the exceptional Shinkoh Tantalum resistors. Originating from Japan. Commonly regarded as the best resistors in the World, they featured heavily in seriously high end hi-fi, such as Audio Note Japan`s famed Ongaku 211 amp. They offer amazing transparency, highly musical and detailed, other resistors don`t even come close. they are non-magnetic, with tinned copper axial leads.
Material:
Wattage:
Error Ratings:
Body Color:
Size (0.5W):
Size (1W):
Tantalum
0.5W and 1W type, 1000 volts DC max
+/-1%
Blue
(BODY) diameter-3mm, length-10mm. (LEAD) diameter-0.8mm, length-26mm
(BODY) diameter-5mm, length-15mm. (LEAD) diameter-0.8mm, length-38mm
0.5W SHINKOH RESISTORS - available in the following values: (R=1ohm, 1K2=1200ohms, 1M=1000000ohms)
price: £2.80 each +vat +p&p
1W SHINKOH RESISTORS - available in the following values: (R=1ohm, 1K2=1200ohms, 1M=1000000ohms)
price: £5.50 each +vat +p&p
http://www.hificollective.co.uk/components/shinkoh_resistors.html
vlasis
Φωτογράφος!
MILLS MRA12 12 WATT RESISTORS
Mills MRA12 Series Non-Inductive 12 watt wirewound power resistors are very popular in the high-end industry. An Aryton-Perry non-inductive design with tinned copper leads with silver plated end caps. There are no magnetic materials used in these resistors. Applications include cathode resistors on valve output stages, power supplies, valve anode resistors and in speaker crossover networks. Hificollective only stock the 12W range. Please note it is sonically better to use a higher power resistor due to increased surface area.
1% tolerance, axial leads, body length 38.1mm, body diameter 8mm, lead length 30mm, lead diameter 0.8mm.
Prices as follows
0.1R to 330R - £4.00 + vat each
390R to 2K2 - £4.40 + vat each
2K7 to 6K8 - £5.40 + vat each
7K5 to 15K - £6.00 + vat each
18K to 91K - £6.40 + vat each
MANUFACTURER`S WEBSITE: www.audionote.co.uk www.millsresistor.com
vlasis
Φωτογράφος!
HOLCO RESISTORS
Holco metal film precision resistors have been used in hundreds of classic High End audio components over the past twenty years. They give a crisp, full sound; about as good as it gets in a metal film type. They are used heavily for military use hence the exceptionally close tolerance at 0.5% - 1%. They have low reactance, long term stability and can withstand high voltage pulses.
These resistors have a superb sonic performance. With outstanding musical qualities. Holco resistors are made with no ferrous material. Utilizing the closely controlled production process, the metal film is vacuum deposited on a ceramic substrate whose ends are gold plated. This is then joined to the copper end caps and leads. Hence they are non-magnetic. They are very popular with stepped attenuator a great endorsement to their quality as steps really do test resistors. We recommend that you do not bend the leads close to the body of the resistor, allow 5mm of lead before bending.
H4 0.5W HOLCO RESISTORS
Material:
Wattage:
Tolerance:
Value Indication:
Insulation Material:
Body Color:
Size:
Precision metal film
0.5W, 350 volts DC max
+/-0.5% to +/-1%
Characters
epoxy coating
Black
(BODY) diameter-3.7mm, length-10.mm. (LEAD) diameter-0.8mm, length-30mm
price: £0.25 each +vat +p&p
H2 1W HOLCO RESISTORS
Material:
Wattage:
Tolerance:
Value Indication:
Body Color:
Size:
1W, 350 volts DC max
+/-0.5% to +/-1%
Characters
epoxy coating
Black
(BODY) diameter-5.5mm, length-15.5mm. (LEAD) diameter-0.8mm, length-30mm
price: £0.50 each +vat +p&p
http://www.hificollective.co.uk/components/holco_resistors.html
vlasis
Φωτογράφος!
Allen Bradley RESISTORS
Quantities of these "New Old Stock" carbon composition resistors are limited, production has now ceased in the USA. Allen Bradley resistors have a huge following of D.I.Y valve hi-fi builders and guitar amp enthusiasts. A huge amount of old manufactured hi-fi were built using these resistors, hence these antique carbon resistors are close to the hearts of many. They were used heavily in vintage Fenders, Marantz, etc. Allen-Bradley is considered by some to be the best example of this type of resistor with Stackpole and IRC close behind, these carbon composites are equal in quality to those found in most classic valve equipment.
Carbon Composition Resistors particularly those manufactured by Allen Bradley are becoming more scarce and are in high demand due to their unique characteristics. They are known for their very clean and natural sound.
1W ALLEN BRADLEY RESISTORS - available in the following values: (R=1ohm, 1K2=1200ohms)
price: £0.85 each +vat +p&p
Material:
Wattage:
Error Ratings:
Body Color:
Size (1W):
Carbon composite
1W
10% - 20%
Dark brown
(BODY) diameter-5.5mm, length-14.5mm. (LEAD) diameter-0.8mm, length-38mm
2W ALLEN BRADLEY RESISTORS - available in the following values: (R=1ohm, 1K2=1200ohms)
price: £1.60 each +vat +p&p
Material:
Wattage:
Error Ratings:
Body Color:
Size (1W):
Carbon composite
2W
10% - 20%
Dark brown
(BODY) diameter-8mm, length-148mm. (LEAD) diameter-1mm, length-35mm
As stated Allen Bradley resistors are carbon composite, being made of an organic material they do have the tendency to absorb water from the atmosphere. This absorption can increase the actual resistance of the component, hence the slightly higher than normal tolerance published on this page. To fix this simply remove the water from the component and seal it. The best method is to place the resistor/s on a baking tray set, your oven to 80 degrees centigrade and leave in the oven for 8 hours. The secret is to remove the mositure slowly if you rush it it will become noisy in circuit.
http://www.hificollective.co.uk/components/allen_bradley_resistors.html
vlasis
Φωτογράφος!
KIWAME RESISTORS
These are an excellent match for Hi-End Audio. Kiwame resistors are from Japan and characterized by lower noise than metal film resistors and a more natural sound. There is a growing enthusiasm for these carbon film resistors because they recapture the vintage tube sound without the drift of carbon comps. They are also very compact given their wattage rating. The resistance material is carbon film with coated silicon and finished in green.
Material:
R.Range:
Wattage:
Error Ratings:
Value Indication:
Body Color:
Size (2W):
Size (5W):
Carbon Film
E-24 class
2W and 5W type, 750 volts DC max
+/-5% (actually +/-0.5%)
Characters
Silicon Resin
Light Green
(BODY) diameter-4.2mm, length-12mm. (LEAD) diameter-0.8mm, length-28mm
(BODY) diameter-9mm, length-24mm. (LEAD) diameter-0.8mm, length-36mm
2W KIWAME RESISTORS - available in the following values: (R=1ohm, 1K2=1200ohms, 1M=1000000ohms)
price: £0.70 each +vat +p&p
5W KIWAME RESISTORS - available in the following values: (R=1ohm, 1K2=1200ohms, 1M=1000000ohms)
price: £1.55 each +vat +p&p
www.triode.co.jp
http://www.hificollective.co.uk/components/kiwame.html
vlasis
Φωτογράφος!
TAKMAN Carbon Film Resistors for Audio
This is just what the DIY community has been waiting for. TAKMAN, Japan, have developed a truely supreme carbon film resistor, specifically developed for Audio. Hificollective are proud to be the first stockist of the full E-24 range of both the 0.5W and 1W resistors.
TAKMAN resistors are already extremely popular in manufactured hi-fi, their notoriety excelerated by their amazing specification:
Low distortion
Non-magnetic
Brass end caps and oxygen free copper lead outs
High tolerance (HFC stock the 2% range)
High quality sound
0.5W TAKMAN carbon film resistors REX50 range
price: £0.55 each +vat +p&p
1W TAKMAN carbon film resistors REX75 range
price: £1.00 each +vat +p&p
http://www.hificollective.co.uk/components/takman_resistors.html
vlasis
Φωτογράφος!
Mundorf M-Resist™ SUPREME Resistors
The MResist™ SUPREME series is specifically designed for high-end loudspeaker and amplifier applications. With their superior audio quality – as described by some of the most discerning designers and fine-tuners. This amazing range of resistors align with the same high standards as Mundorf`s capacitors and inductors.
Rated at 20 watts, these wire-wound resistors are non-inductive achieved by bi-filar winding technology.
METAL OXIDE LAYER RESISTORS
Unlike ordinary wire resistors, metal oxide layer resistors have no residual inductance. This means that they should always be used for all applications calling for high transient rise times, such as mid-range speakers and tweeters. Our metal oxide resistors have continuous power ratings of 4 and 10 watts, but their peak capacities are much higher.
Web: www.mundorf.com
vlasis
Φωτογράφος!
Duelund Graphite Silver Resistors
Duelund Coherent Audio are widely acknowledge for designing and manufacturing the world’s finest capacitors, inductors, resistors and cables. hificollective are proud to represent them in the UK. Their resistors are specifically design for loudspeaker crossover use. Constructed from a graphite rod with silver terminals in a paper cylinder. They have practically zero inductance, rated at 10 watts* with a 5% tolerance**.
Diameter = 6mm, length = 65mm to 135mm.
* Some values including 0R5-1R and 50R are 5 watts.
** Typically the tolerance is 2% but due to the temperature coefficience 5% is guaranteed.
Duelund Resistor range
price: £12.50 each +vat +p&p
http://www.acoustictechnology.sg/due_resistors.html
vlasis
Φωτογράφος!
Vishay/Dale Resistors
1% low noise metal film resistors with non-magnetic end caps for good high frequency response and low crosstalk. Pure copper leads.
The Dale name has meant excellence in passive components for many decades. Vishay Dale products include a broad line of resistors, resistor and resistor/capacitor networks, resistor arrays, inductors, magnetics, connectors, thermistors, crystal oscillators, and panel displays. Products include both commercial and military-grade devices, and an extensive offering of both surface-mount and leaded configurations.
1/2 watt and 1 watt, 100ppm with a working voltage of 300Vdc.
No magnetic materials used in the construction.
Dimensions:
V4 - 0.5W: 0.14" diameter x 0.34" length
V2 - 1.0W: 0.18" diameter x 0.56" length
http://www.welbornelabs.com/vdale.htm
http://www.vishay.com/company/brands/dale/
Bρε μπας και ήρθε,έπαθες ταράκουλο και μας το φέρνεις σιγά-σιγά?
Ψυχοβγάλτηηηηηηηηηηηη!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ξέρεις ότι άποψη μου είναι πως μια σωστή/καλή σχεδίαση δεν έχει ανάγκη απο μπαλντούμια οσαν τα δάχτυλα του Δολοφονάκη.Αλλά είμαι περίεργος να δω τι στα διάλα έγινε.Ακόμα να χωνέψω τη διαφορά με τα πατάκια κάτω απ τις ακίδες!!
Βλασηηηηη? ασυγχωρητος.........
Vishay S102 Nude type TX 2352 or TX 2408
Caddock TF020
PRP 9372
Μακραν οτι καλυτερο με την σειρα που τις παραθετω...
Μετα μπορουν να ερθουν οι,,
Caddock MK132
Vishay VSH
Η καθε μια για συγκεκριμενη δουλεια σε συγκεκριμενο σημειο και με συγκεκριμενη ηχητικη υπογραφη...
Βλαση,
Εκανες ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!
Πολυ καλη πληροφορηση ! Αγαπες ειναι αυτες για τους περισσοτερους απο εμας.
Τωρα φανταζομαι οτι..επονται οι πυκνωτες.:113: και μετα τα πηνια!
Ωραια καλουδια που οταν μπουν στη θεση τους (και τυχει να ''παιζει'' η συνταγη , γιατι δεν παιζει παντα ) τοτε...!!!!
Απάντηση: Αντιστασεις......ultra hi η εν μερει ...μυθολογια..
Ο Τάνταλος και οι πυκνωτές του...ελαίου(ς)
http://el.wikipedia.org/wiki/Τάνταλος
:612:
(Σωστός ο Βλάσσης...Επέτειος χωρίς...πυροτεχνήματα δε γίνεται)
Άλλο βέβαια αν στο χαιενδ είναι πιό δημοφιλές το...μαρτύριο του Σίσυφου:616::
http://el.wikipedia.org/wiki/Σίσυφος
vlasis
Φωτογράφος!
:612:
Ο Τανταλος......χαχαχα.....στο σημα εμπαινε και αυτος?????????
vlasis
Φωτογράφος!
Caddock TF020
PRP 9372
Caddock MK132
Vishay VSH
Γιατι ασυγχωρητος βρε Κωστακι.....η σειρα πρωτα πρωτα ειναι τυχαια και δευτερον δεν τεθηκε θεμα για το ποια ειναι καλλιτερη.........αλλωστε καποιος αλλος θα πει οτι εγω....μονο Roederstein βαζω και τιποτις αλλο!!!!!!!!!!!
Φυσικα συμφωνω οτι η καθε μια για συγκεκριμενη δουλεια σε συγκεκριμενο σημειο και με συγκεκριμενη ηχητικη υπογραφη..
jabe
