ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
n-k
Με απασχολεί η σκέψη της αγοράς ενός καλού ζεύγους ακουστικών κι ενός αντίστοιχου ενισχυτή ακουστικών. Ως προς τα ακουστικά, έχοντας υπόψη την προ μηνών παρουσίαση στον ΗΧΟ, έχω ξεχωρίσει τα SENNHEISER HD 650 και τα AKG K701 (τα οποία τα βρίσκω σε τιμές γύρω στα 250 €). Ως προς τον ενισχυτή έχω υπόψη μου μόνο τη δοκιμή στο HIGH FIDELITY του CAYIN HA-1A και του DARED MP5. Ψάχνοντας στο δίκτυο, τα παραπάνω δέχονται καλές έως ενθουσιώδεις κριτικές. Θα μπορούσα να έχω τις δικές σας απόψεις - προτάσεις; Σημειωτέον ότι θα προτιμούσα να υπάρχει και είσοδος usb.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
Δεν ξέρω πόσα θα μπορούσες να διαθέσεις αλλά ο Grace Design m902 έχει όλα όσα ζητάς και κυρίως πολύ καλή ποιότητα ήχου.
Για πληροφορίες διάθεση κλπ δες εδώ.
n-k
Ξεφεύγει κατά πολύ από το ποσό που θα μπορούσα να διαθέσω... Για τον ενισχυτή maximum τα 600 €.
n-k
Υπάρχει κανένας που να διαθέτει κάποιο από τα μηχανήματα; Καμία άποψη;
The RKV - MARK II
RKV - Mark II from AudioValve
The root of the famous AudioValve amplifiers is the RKV -
the very first invention by Helmut Becker in 1982 and is protected
by patent No. DE 3200 517 in germany.
The basic concept is founded on a conventional OTL principle circut.
To find a circut and a harmonizing tube for high output current and
very low resistance wars one challenge Mr.Becker has to master.
The second success he had was to realize high output power for nearly
all different headphones and their impedances - 32 to 2000 ohms.
Mr.Becker found a tube used in the TV production called PCL 805 (18GV8).
With this tube and a full - automatically bias regulator Mr.Becker
developd a unique closed DC coupled servo regulator circut
whitch guarantees a life long exellent rendering of music.
All tube tolenrances was eliminated by using old or new tubes.
All in all this amplifier is so perfect in technical details
that until today the circut is the same, now for nearly 20 years.
Only one improvement was made: a output protected circut, who
eliminates the little "Blobb" when the amp is switched ON and OFF. This
circut is integrated on a small pc board in the new Mark II
model but also can be additionally built into the older versions.
tech. describtion:
  • OTL - transformer outless tube amplifier
  • double mono construction
  • Alps volume control
  • 1 pair 6,3 mm stereo jacket for headphones
  • tubes: 4 * PCL 805 (PCL 85 or 18 GV 8 - german old TV "vertikal" ampl. tube )
  • power output: each channel 3 watt SINUS, ( between 100 to 400 ohm loads )
  • bandwide: 15 - 100 000 hz
  • damping 3600 !
  • distortion 0,002 % at 1 Watt-200 Ohm load
  • max. output voltage 80V
  • sens. 0dBm
  • IC - fullautom. - controlled bias
  • class - a
  • power consumption 40 watt
  • size 360*200*120 mm (d.w.h.)
  • weidht 10kg
  • more interesting links example in : head-fi
tube examples
Specifications in Detail
HP4 Headphone Amplifier
Tim de Paravicini has long had a worldwide reputation for valve preamplifiers and
power amplifiers. Now he has applied his expertise to produce what is arguably the
world’s finest headphone amplifier aimed at the highest quality dynamic headphones.
The HP4 uses 6SL7 valves, properly matched to the load through de Paravicini’s
renowned transformers, to deliver nearly 1W of high quality, low distortion power into
high or low impedance headphones. The output circuit configuration uses de
Paravicini’s ‘Enhanced Triode Mode’, as employed in the highly successful V20 and
859 integrated amplifiers, while the input is also transformer coupled, giving the
flexibility to accept balanced or unbalanced signals from the preamplifier.
For the greatest user convenience the HP4 has its own volume control, while input
signals can be independently switched through to the power amplifier for headphone
and/or loudspeaker listening. As with all EAR products, reliability is paramount and
valve life is in excess of 10,000 hours.
.................SENNHEISER HD 650 και τα AKG K701 (τα οποία τα βρίσκω σε τιμές γύρω στα 250 ..................
Που βρήκες αυτές τις τιμές ?
Τα έχεις ακούσει ?
Ενδιαφέρομαι ακριβώς για τα ίδια πράγματα μόνο που το δικό μου budget είναι 700 € για όλα.
Κράτα μας ενήμερους !
Bart
n-k
Οι τιμές προκύπτουν από αναζήτηση σε ιντερνετικά καταστήματα (play.com για τα sen και διάφορα γερμανικά για τα akg). Όχι δεν τα έχω ακούσει, βασίζομαι στις πολύ καλές κριτικές γι αυτά σε διάφορα site και τον ΗΧΟ. Bart, σχετικά με ενισχυτή ακουστικών, έχεις κάποιες εμπειρίες ή προτάσεις;
Όχι !
Και εγώ έχω βασιστεί σε κριτικές και σε μία εμπειρία που είχα παλιότερα με AKG.
Δυστυχώς δεν έχω βρει κάπου να τα ακούσω και να συγκρίνω.
Όπως καταλαβαίνεις η επιλογή ενισχυτή πρέπει να ακολουθήσει αυτής των ακουστικών.
Γι΄ αυτό και ψάχνω για κάποιον με αντίστοιχη εμπειρία για να με φωτίσει ή κάπου να τα ακούσω. (ελπίζω στις επερχόμενες εκθέσεις να βρω κάτι).
Bart :happy_2:
n-k
Συνεχίζοντας το ψάξιμο για ενισχυτή ακουστικών, μιας και ως προς τα ακουστικά η επιλογή μου μάλλον θα είναι τα sennheiser hd 650, βρίσκω εξαιρετικές κριτικές για τον Χ-can v3 της MUSICAL FIDELITY. Πως κρίνετε τον παραπάνω συνδυασμό; Υπάρχει κάποιος που να διαθέτει ή να έχει προσωπική άποψη για τα μηχανήματα ή έστω για το ένα από τα δύο;
Emmanouel graecorum
