Αλλαξε τα ονοματα στους τελικους η Behringer
Πηγα στο σαιτ της εταιρειας και παρατηρησα οτι αλλαξε τον τροπο με τον οποιο παρουσιαζει τα χαρακτηριστικα των τελικων ενισχυτων της.
O EP2500 για παραδειγμα εμφανιζεται ως ο 'καινουργιος' EP4000 με 4000W, αλλα ολα τα νουμερα ειναι μετρημενα με THD 1%, ενω παλιοτερα τα ειχε με 0.1%.
Με μια ματια βλεπει κανεις οτι εχει αντιγραψει τη σειρα RMX της QSC Audio, αλλα οι ενισχυτες της εχουν λιγοτερο βαρος. Το αποτελεσμα απ' οτι διαβασα ειναι οτι κλιπαρουν πιο γρηγορα απο τον αντιστοιχο ενισχυτη της QSC.
Ο EP2000 (παλιος EP1500) θα ηθελε να ειναι RMX1450 και ο EP4000 (EP2500) το παιζει RMX2450.
Απάντηση: Αλλαξε τα ονοματα στους τελικους η Behringer
καινουργια μοντελα ειναι αυτα.
Τα ιδια μοντελα ειναι με αλλα ονοματα. Ηδη πολλα σαιτ τα εχουν σαν τους 'αντικαταστατες' των παλιων.
Εγώ έχω μια απορία, πως βγάζει ο EP4000 4,000Watt σε bridged mode με power requirements 8A@220V και κατανάλωση 2600 Watt?
Ενώ αυτοί εκτός του ότι έχουν σχεδόν τριπλό βάρος κοιτάχτε τι αμπερ θέλουν
Output Power:
- 2 ohms, 1 khz 1% THD 2530W RMS per channel
- 4 ohms, 1 khz 1% THD 1920W RMS per channel
- 8 ohms, 1 khz 1% THD 1260W RMS per channel
- 4 ohms, 1 khz 1% THD 5100W RMS (Bridged Mode, mono)
- 8 ohms, 1 khz 1% THD 3650W RMS (Bridged Mode, mono)
Total Harmonic Distortion (THD):
- Less than 0.03% (20Hz-20kHz, @ 4 Ohms)
Input Sensitivity & Impedance:
- 1.0v rms (0 dBv) (@ 8 Ohms)
Input & Output:
Input: XLR 3pin + Jack 6,3mm
Output: Speakon + binding post
Dimensions & Weight: Height :
- 5.25” (13.3cm)
- Width: 19” (48.3cm)
- Depth: 15.9” (40.5cm)
- Weight: 83,3 lbs (37,8 kg)
Frequency Response:
- ±.5dB, 1W RMS 8 ohms (10Hz - 35 kHz)
- ±3dB, 1W RMS 8 ohms (5Hz - 85 kHz)
Hum & Noise:
- 100 dB, unweighted (@ 8 Ohms)
Signal to Noise Ratio:
- 100 dB , unweighted (@ 4 ohms full power) “A” Weighted
Slew Rate:
- 25v/usec
Damping Factor:
- 500 (@ 8 Ohms)
Protection Circuit:
- DC output protection
- Overload protection
- Short circuit protection
- On & Off protection
Special Features:
- Limiter
- Sub Woofer Crossover 20-200Hz
- LED mode indicator
- Contractor Smart™ Feature (Switch on rear panel to disable front volume controls)
Power Consumption:
- 53A @ 120V AC (@ 4 Ohms) / 25.5A @ 240V AC (@ 4 Ohms)
Turn-On Thump Protection:
- Yes
Cooling System:
- Dual 2 speed fans & heatsink
Αυτός είναι ο American Audio 6001 Plus αλλά και το ανάλογο μοντέλο του EP4000 θέλει 23Α στα 230V!
Σκέφοτμουν να πάρω δύο American Audio για Bridged mode αλλά μου φαίνεται πως η κατανάλωση τους απαιτεί ειδική γραμμή.
παντως στο site τις behringer εχει και τους 1500,2500.
ενω δεν γινεται να κανης τα 2500watt 4000 οχι με αυξηση παραμορφωσης απο 0.1% σε
1% αλλα ουτε σε 20%.
αν ειναι οντως οι ιδιοι τοτε πεφτη δουλεμα.
Το Thomann.de δεν πουλαει πια τον EP2500, αλλα τον EP4000. Tα χρηματα ειναι μαλιστα τα ιδια.
Στα 16 κιλα βαρος εβγαζε 2500 βαττ και τωρα στο ιδιο ακριβως βαρος βγαζει 4000 βαττ, κοστιζει και το ιδιο.(!?)
Εχει τεστ το αμερικανικο φορουμ που μετρησανε στον γεφυρωμενο ΕP2500 1950 βαττ και οχι 2500, με 0.1% THD.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=855865
Καλοι για τα χρηματα, σιγουρα! Εγω παντως ειμαι οπαδος της QSC :137:
Απάντηση: Re: Αλλαξε τα ονοματα στους τελικους η Behringer
Power Consumption:
Και τι σε παραξενεύει;
53A * 120V = 6360 W
25.5A * 240V = 6120 W
Και ο Μπέρυς:
23Α * 230V = 5290 W Δεν είναι και πολύ μακριά...
Μα ο Μπέρυς ζητά 8Α και όχι 23 που λές ενώ η κατανάλωση του είναι 2600Watt.
Αυτά από το επίσημο site της Behringer http://www.behringer.com/EN/Products/EP4000.aspx
Και κατέβασε το PDF manual στη σελίδα 12.
http://www.behringerdownload.de/EP2000_EP4000/EP2000_P0A38_M_Web_EL.pdf
Παραμύθια λένε και να μην πω για το βάρος που ο Μπερυς είναι 16,6 κιλά ενώ ο American Audio δες εδώ http://www.adjaudio.com/product.asp?ProductIDNumber=1272&cat=Amps ζυγίζει 28 κιλά.
Θέλω να πάρω δύο American Audio αλλά πως θα τα τρέξω τα ρημάδια με τόσα αμπερ στο σπίτι δεν ξέρω. Καλά δεν θα τραβάω φουλ σε sub θα μπουνε που τραβάνε 3000 Watt το καθένα στα peak.
Tα 8A αναφέρονται στην θερμική ασφάλεια που έχει πίσω ο τελικός.
Βέβαια και ο 1500 πάλι ασφάλεια των 8Α έχει.
Ένας τελικός που αγόρασα πρόσφατα είναι μεγαλύτερος από τον ΕP4000 στα 8Ω και μικρότερος σε γέφυρα??? αλλά έχει 16άρι θερμικό.
Επειδή όμως δεν είμαι ηλεκτρονικός δεν ξέρω αν όλα αυτά σημαίνουν κάτι (ή δείχνουν κάτι) αναφορικά με την ισχύ των μηχανημάτων.
ρε παιδια δεν βγαινη ακρη με αυτα.
230*8=1840watt.
αν υποθεσουμε 70% στην καλυτερη εχουμε 1288watt πως μετρησε το περιοδικο
1950;
ακομα και class D να ηταν δεν επρεπε να ξεπεραση τα 1700watt.
ε καλα και εσυ βαλτα μαζι με το θερμοσιφωνα και οταν το ανοιγης να μην ακους μουσικη.
Πάντως σε πρίζα σαλονιού δεν τα βλέπω αλλά μίλησα στον ηλεκτρολόγο μου και θα έρθει (αφού κουφάθηκε) να δούμε τι μπορεί να γίνει.
ε οχι σε απλη πριζα αφου στην καλυτερη ειναι 16αρες.
Eγω αυτα παιρνω, που εχουν και 'καθαρη φατσα'. Ολα τα ρυθμιστικα ειναι στην πισω μερια. Ασε που οποιος δει ρυθμιστικο θελει να το στριψει λιγο, ετσι για να δει ποσο ομαλα γυρναει! :116:
http://www.qscaudio.com/products/amps/isa/isa.htm
Πηρα απαντηση απο τον τεχνικο της QSC. Oι τελικοι της σειρας ISA ειναι στην ουσια οι RMX με τα ρυθμιστικα απο την πισω μερια.
Hleios αυτοί που λες κοστίζουν Χ4 μου φαίνεται!
DIMITRIS,
Από θόρυβο τι λένε οι QSC?
Θελουν resistor στο ανεμιστηρακι, αλλιως δεν...
Οι προφεσιοναλ τελικοι ετσι ειναι. Δεν εχουν ψυκτρες για να πιανουν λιγο χωρο και χρησιμοποιουν ανεμιστηρα για να τα βγαλουν περα. Μην ξεχνας πως πρεπει να μπορουν να παιζουν 'τσιτα' για ωρες, στο χειροτερο περιβαλλον. Με καπνους, ελαχιστο εξαερισμο, κλπ.
Η εταιρεια Papst εχει καλα ανεμιστηρακια, αλλα μπορεις να βαλεις και μια αντισταση στο ανεμιστηρακι-μαμα. Εξαρταται απο τον ενισχυτη, αλλα κατι σε 100-140 Ohm θα κανει. Επισης , οι ανεμιστηρες ειναι 24V και οχι 12V.
Αν είναι από 120αρηδες έχω δύο κούτες από το άλλο χόμπι (PC Modding - Watercooling) αλλά και με ρεζιστορ γίνεται η δουλειά. Έχω έναν Crown 802 και αυτό ακριβώς έκανα με αντιστάσεις και ούτε που ακούγεται.
Αν δεν ήταν τόσα τα ρεύματα εκει μέσα τολμώ να πω ότι θα σκεφτόμουν ακόμα και υδρόψυξη αλλά είναι πολύ πιο επικίνδυνο από PC.
Konstantinos M.
