Ασυρματη μεταδοση
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Θελω να δειτε το εικονιζομενο προιον.
Διαβαστε, εαν θελετε, και τiς δυνατοτητες του:
ets you wirelessly transfer high-quality audio and video from your entertainment equipment in one room to any single room in your home
• Allows you to play your favorite programs from your home theater to your bedroom, kitchen, porch, garage, or any second room without the burden of large components and wires running through your home
• Provides uninterrupted service and optimal resolution utilizing proprietary wireless technology to reduce interference through the 5GHz frequency range-far exceeding the performance of the average 2.4GHz wireless audio video sender
• Allows use of an existing remote to control the video source in one room from a receiving source in the other room, through the Remote Control Extender
• Incorporates component-video connectivity option for obtaining optimal resolution and brighter, more accurate movies and programs*
• Installs easily; simply plug in audio and video cables and go*
• Provides full-house coverage with transmission speed of up to 40Mbps at up to 350 ft. or 90m (subject to change due to environment)
• Saves you the expense of a second set of equipment and monthly service fees by using your existing digital video recorder, cable or set-top box, or DVD/CD player on 2 displays
To προιον δεν ειναι φτηνο.
Κοστιζει περιπου 500$ αλλα ισχυριζεται πως εχει αποδοση καλωδιων component.
Τωρα θα ηθελα την γνωμη σας , κατα ποσο ειναι εφικτη η ασυρματη μεταδοση στις ημερες μας διχως παρεμβολες και προβληματα.
Αξιζει να επενδυσει καποιος σε ενα παρομοιο προιον για να αποφυγει τον "βραχνα" των καλωδιων?
Να υποβαλω μια συμπληρωματικη ερωτηση?
Πιστευετε οτι τα ραδιοκυματα ειναι αθωα ? Κατακλυζομαστε απο φοβερα ηλεκτρομαγνητικα πεδια καθημερινα. TV, ραδιοφωνο, δορυφοροι, GSM κλπ. Ειναι ενταξει να εχουμε τετοιο πομπο μεσα στο σπιτι?
Αχχχχ Βαιε....
Απο τη μερα που γεννηθηκαμε δεχομαστε την ακτινοβολια του δικτυου της ΔΕΗ...
...Τηλεοπτικων και ρ/φ πομπων...
κλπ κλπ που λες ηδη εσυ...
... κοσμικη ακτινοβολια...
.. ασυρματα τηλεφωνα...
... απο τα τροφοδοτικα...
... απο τους εκτυπωτες laser (κατι εχουν κα αυτοι)...
... τρωμε και πινουμε ολα αυτα που δεχονται τις ιδιες ακτινοβολιες...
... το καλοκαιρι ψηνομαστε στην ηλιοθεραπεια...
... απο τις crt οθονες...
... απο τη μουρμουρα των γυναικων....
Λες αυτος ο πομπουδάκος μεσα στο σπιτι να ξεχυλισει το ποτηρι?
Μην ανησυχεις... εχουμε κοψει το μελι, οποτε ενας πομπος παραπανω δεν βλαπτει...
Εγω παντως δεν ασχολουμαι πια με τετοια θεματα... ακτινοβολιστικα....
Ή απο την ακτινοβολια θα πεθανουμε ή απο το αγχος μηπως πεθανουμε απο την ακτινοβολια...
Παντως μεχρι στιγμης υπαρχουν μονο ενδειξεις ή υποθεσεις πανω στο θεμα. Αποδειξεις οχι....
Αααα.... Αν εχεις κανει και ολα τα εμβολια σαν φανταρος, δεν εχεις προβλημα.
:mrgreen:
Ωραιος ο Γιωργος
Περισσοτερο μου αρεσε αυτο με την μουρμουρα των γυναικων
Εχουμε τον καρκ.... σιγουρο μονο απο αυτην.......................
Προσωπικα δεν θα το εκανα, επειδη...
1. Προαπαθουμε να μειωσουμε οσο το δυνατο τα διαφορα κυκλωματα απο τα οποια περναει το σημα, και ειδικα αυτα που το μεταρτεπουν απο τη μια μορφη σε αλλη και παλι στην αρχικη.
2. Ενω στην αρχη ακουγεται καλο... (να εχεις τον προβολεα στο ταβανι χωρις καλωδια).
Αλλα μετα υπαρχει ετσι κι αλλιως το καλωδιο της τροφοδοσιας... Οποτε τι γλυτωνεις?
Ναι μεν έχει λιγότερες παρεμβολές γιατί δουλεύει στα 5GHz αλλά έχει μικρότερη κάλυψη απ' ότι ένα σύστημα στα 2.4GHz. Επομένως εκεί που φτάνει το 2.4GHz δεν φθάνει το 5GHz και αυτό που λέει για 90μ είναι για ανοιχτό χώρο...
Νομίζω ότι αυτό που αρχίζει να παίζει σοβαρά στο ασύρματο είναι τα νέα τσιπάκια SRX ή ΜΜF (αν θυμάμαι καλά τους όρους) όπως τα λένε που παίζουν και στις δύο μπάντες δίνοντας καλή κάλυψη και γύρω στα 100MBps throughput (φυσικά ανάλογα με την απόσταση).
Πιστεύω σε 6-12 μήνες θα έχουμε σοβαρές ποιοτικές προτάσεις που θ' αγγίζουν ή θα ξεπερνούν τα όρια των component συνδέσεων (ανάλογα με την απόσταση βέβαια).
Να το κάνω λιανά για ελληνικά σπίτια που είναι τίγκα στο μπετόν και τις σιδερόβεργες διαιρέστε ότι απόσταση λένε δια του 2 ή του 4 (δηλαδή 20-40μ).
roberto_portale
