Αχ Αυτοί Οι Κινέζοι!!!
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
V5
V2
VC-5.1 VS-5.2
Ssw2
Τα παραπάνω ηχεία προέρχονται από την εταιρία shengya-audio ή όπως είναι γνωστή στην Ελλάδα Vincent.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
SA-33/SP-333 Vacuum Tube Preamplifier / Transistor Power Amplifier
κι ένα σετ προ-τελικού (τι μου θυμίζουν ρε παιδιά???)
Χαρακτηριστικά
  SA-33
1. Frequency Response ………………… 20Hz-20KHz±0.5dB
2. Rated Voltage Output ……………… 2V
3. Frequency Distortion ……………… 0.1%(1KHz 1V)
4. Input Sensitivity…………………… 150mV
5. S/N Ratio……………………………… 95dB
6. Input Impedance……………………… 47KΩ
7. Size(W×H×D)………………………… 430 × 80× 300(mm)
8. Weight ………………………………… 4.5kg
  SP-333
2. Class A Power Output ……………… 100W+100W(8Ω)
3. MAX. Power Output…………………… 150W+150W(8Ω)
4. Input Sensitivity…………………… 1.5V
5. Distortion Range …………………… 0.1%(1KHz 1W)
6. S/N Ratio……………………………… 90dB
7. Input Impedance……………………… 47kΩ
8. Size(W×H×D)………………………… 430 × 160× 450(mm)
9. Weight ………………………………… 19kg
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
SDV-1 DVD PLAY
DVD player με δυνατότητα HDCD.
Καλά τα αγγλικά τους δεν παίζονται. Δείτε πως περιγράφουν το παραπάνω.
The inside places the Dolby Digital, DTS and HDCD solution the code implement,5.1 ways the audio frequency the exportation.Completely the concurrently permit the district code the disc, such as, DVD, SVCD, VCD, CVD, MP3, HDCD, CD, and CR- R etc.The sub-title of 32 kinds of languages,8 kinds of languages dubs.High-definition,
the level explain the rate to amount to 500 line,4:3 with 16:9 can choose.27 MHzs/10s Bit D/ A video frequency conversion,24 Bits/96s KHz audio frequency solution code.
The S carries the son/ bad( weight) see the video frequency , fiber optic/ together stalk figures audio frequency exportation.With our company's AV series the power put to match the result uncommon.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
S10 Laser Phonograph
Λαμπάτο Cd player με HDCD και audiophile υλικά...Τιμή Direct από την Κίνα με τα μεταφορικά 390€ !!!!
1. Audio Output Voltage ……………… 2 V ± 1.6 dB
2. Dynamic Range………………………… 100 dB
3. Freqeuncy Distortion ……………… <0.002%
4. Weight ………………………………… 7.5 kg
Servo system of super arithmetic figure of core , CD7- II of Philip VAM1202 machine of adoption.The United States Burr- Brown company D/ A conversion core slice PCM1732,24 Bit solution code accuracy with 96 KHz sampling frequencies, HDCD signal solution code.Philip 6 DJ8s/6922s electronics tube the A drive move the electric circuit the match to develop a fever the class MKP the capacitor, “courage the flavor hundred percent", have beautiful of the voice express with big development, and mix with the type with our company's A10 bile stone to put the match to use the result uncommon
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
A10CS Tube and transistor power Amplifier
S10CS
A-10Integrated Transistor Tube Stereo Amplifie
και αρκετοί ενισχυτές λυχνίας ή υβριδικοί...
Σπύρο σχετικά με το cd πού το βρηκες 390 με μεταφορικα από Κίνα? Είναι ασφαλής αγορά? Με ενδιαφέρει άμεσα, γι αυτό ρωτάω!
Κωνσταντίνος Παντός
