Βοήθεια στην αγορά ΦΘΗΝΗΣ 32" LCD
Καλησπέρα, χαιρετώ το φόρουμ, μακάρι να σας είχα ανακαλύψει πιο νωρίς, θα με είχατε βοηθήσει στο ζήτημα που αντιμετωπίζω..
Ψάχνω μια τηλεόραση για να αντικαταστήσει την αντίκα CRT τηλεόραση του σαλονιού(που μας έκανε τη χάρη να χαλάσει..χεχε), με μια ΦΘΗΝΗ 32άρα LCD.
Υπογραμμίζω το ΦΘΗΝΗ γιατί:
1. Αυτή την περίοδο δεν διαθέτουμε πολλά χρήματα λόγω ΠΟΛΛΩΝ εξόδων
2. Δεν πρόκειται να υποστεί κάποια "βαριά" χρήση, δηλαδή ως τώρα αυτή η τηλεόραση χρησιμοποιούνταν για να βλέπει ο πατέρας μου ειδήσεις, άντε να'βλεπα κανέναν αγώνα, τώρα άντε να βλέπουμε και κανα DVD εκεί.Οπότε κάποια super-duper τηλεόραση με ανάλυση 19000x5600 δε νομίζω ότι μας χρειάζεται.
3. Η απόσταση θέασης είναι αρκετά μικρή (2,5 με 2,8 μέτρα), οπότε δε νομίζω πως αξίζει να πάω σε περισσότερες ίντσες, ενώ απο τα λίγα που πρόλαβα να διαβάσω και αναλύσεις full HD τύπου 1900x1080 το πιο πιθανό είναι να μας είναι περιττές.
Το θέμα είναι πως το θέμα ψιλοεπείγει, οπότε δε με παίρνει να το ψάχνω για μήνες, και πέραν αυτού, οι γνώσεις μου στο συγκεκριμένο θέμα των LCD τηλεοράσεων είναι πολύ περιορισμένες, οπότε διαβάζω μεν κάποια χαρακτηριστικά όπως contrast, φωτεινότητα, Hz κλπ, αλλά ειλικρινά δεν γνωρίζω ποιες είναι οι "επιτρεπτές" τιμές.
Για να θέσω το θέμα σε πιο συγκεκριμένα πλαίσια, το ιδανικό θα ήταν να έβρισκα μια τηλεόραση γύρω στα 350-400 ευρώ. Με μια μικρή έρευνα αγοράς που έκανα σε μεγαλοκαταστήματα(Θεσσαλονίκη), μπορώ να πω ότι οι επιλογές που εντόπισα σε αυτό το εύρος τιμής ήταν κάπως περιορισμένες, τουλάχιστον σε επώνυμες τηλεοράσεις, γιατί κάτι Shaub Lorenz, Funai Κλπ βρήκα αρκετές, δεν ξέρω όμως κατά πόσο μπορώ να τις εμπιστευτώ.
Ένα συγκεκριμένο μοντέλο που μπορώ να βρώ απο γνωστό μου γύρω στα 350 ευρώ είναι η Toshiba 32AV555DG, με τα εξής χαρακτηριστικά:
Built-In Digital TV Tuner / Freeview Yes
Energy Saving Trust N/A
Power Consumption (In use / Standby) 137 / 0.9 W W
NTSC Playback Yes
Screen
Type LCD
Screen Size 32.0 inches
Digital TV
HD-Ready Yes
1080p24 Support No
Brightness 450 cd/m2
Contrast Ratio 18000:1
Digital Noise Reduction Yes
Frequency 100 Hz Hz Hz
Full HD (1920x1080) No
Image Enhancement Engine N/A
Pixel Response Time 4.0 ms
Progressive Scan Yes
Resolution 1366x768
Screen Format Widescreen
Supported Picture Formats 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
Viewing Angle H/V 176/176 degrees degrees
Zoom Yes
Sound
Speakers Stereo
Speaker Output 2x20 W W
Connections
Component Inputs 1
Composite Inputs 2
HDCP Yes (HDMI)
HDMI Input 2
Phono Output Yes
S-Video Input Yes
Scart Connections 2
Features
Built-In DVD / HDD / VCR No
Additional Stand/Cabinet included No
Miscellaneous
Measures
Dimensions HxWxD 51.2x79.6x9.9 cm cm
Weight 13.1 kg
Αυτή την τηλεόραση την έχω δει απο κοντά, μπορώ να πω ότι με άφησε σχετικά ικανοποιημένο, δυστυχώς όμως εκεί που την είδα δεν υπάρχει πολύ καλό τηλεοπτικό σήμα, οπότε δε μπορώ να εκφέρω σίγουρη άποψη, εκτός του ότι δεν έχω επαρκές μέτρο σύγκρισης.
Την γνωρίζει κάποιος άλλος με μεγαλύτερη εμπειρία να μου πει αν έχει κάποια χτυπητά ελαττώματα ή τέλος πάντως αν σε αυτή την τιμή μπορώ να βρω κάτι καλύτερο; Οποιαδήποτε πρόταση ευπρόσδεκτη εννοείται..
Τουλάχιστον έχει ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη που απο ό,τι κατάλαβα σε λίγα χρόνια θα είναι απαραίτητος. Αξίζει σαν αγορά; Ή να ψαχτώ σε κάτι άλλο σε κοντινή τιμή; Απο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν έχει τύχει να ψωνίσω απο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ξέρω αν θα ήταν καλό να κάνω την αρχή τώρα.
Ευχαριστώ και ελπίζω να με βοηθήσετε να καταλήξω κάπου...
Απάντηση: Βοήθεια στην αγορά ΦΘΗΝΗΣ 32" LCD
Καλη αυτη TV ειναι αλλα απο οτι καταλαβα μεταχειρισμενη. Βεβαια σιγουρα οχι πολυ καθως κυκλοφορει κανα 6 μηνο ισως και λιγο παραπανω. Εαν εξαιρεσουμε τα μενου της που δεν μου αρεσαν καλα επαιζε. Παντως σε καινουριες βρισκεις Philips 5403 στα 439 και LG LH 2000 στα 479. Περιπου αμα ψαξεις θα βρεις ισως και καλυτερες τιμες. Τις προτεινω και τις 2 απο την Toshiba μακραν.
Καλησπέρα, και ευχαριστώ για την απάντηση (επιτέλους κάποιος εδέησε να απαντήσει :) )
Όχι, καινούργια είναι η τηλεόραση, απλά μέσω γνωστού μπορώ να την πάρω πιο φθηνά.. Κι εγώ όπως είπα δε μπορώ να έχω 100% εμπεριστατωμένη άποψη, γιατί εκεί που την είδα σε χρήση το τηλεοπτικό σήμα δεν ήταν και πολύ καλό, ενώ δεν έχω και αρκετή εμπειρία με τηλεοράσεις του είδους για να είναι "γυμνασμένο" το μάτι μου να διακρίνει διαφορές..
Τις philips και LG που προτείνεις τις έχεις δει από κοντά; Σε τι υπερτερούν απο την Toshiba;
Ναι τις εχω δει απο κοντα. Δεν διαφερουν ιδιαιτερα σε αποδοση απλα θα προτιμουσα LG η Philips ως ποιοτητα κατασκευης, ευκολια στα μενου κτλ. Η Toshiba δεν φημιζεται για την σταθεροτητα της στα μενου και την αξιοπιστια.
Konstantinos M.
