Γιά κατόχους Panasonic PT AE 700
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Βασιλη, για να ειμαι ειλικρινης δεν το εχω δοκιμασει ποτε.
Παντως ευχαριστως να δοκιμασω μια απο αυτες τις ημερες και να ανακοινωσω τα αποτελεσματα.
Παντως επειδη γνωριζω πως καποια απο τα μελη εχουν ηδη δοκιμασει θα τους παρακαλουσα να μας αναφερουν τις εντυπωσεις τους... :wink:
Ναι το εχω δοκιμασει. Λοιπον
Press MENU.
Highlight OPTION and press ENTER.
Highlight OSD and hold ENTER on the remote for approx 5 seconds.
The 'Service Menu' (Ext Option) will appear.
Scroll down to FLICKER ADJ and press ENTER.
Use Left and Right on the remote to adjust the flicker value
When you enter the Flicker Adj menu the first screen is the Blue
adjust for desk orientation . If you press the up or down arrows on the
remote you will cycle through the blue, red, green flicker adjust
screens for both desk and ceiling orientations. For each blue,
red, and green screen the projector will display a value.
If the
image is flickering then you can use the right and left arrows
to change that value until the flickering stops.
Οντως στην περιπτωση μου ηταν το πρασινο.Μετα την ρυθμιση πιστευω οτι
και η τελευταια υποψια για Vertical banding εξαφανιστηκε.
Μην ξεχναμε οι ρυθμισεις να γινονται μετα απο μιση ωρα λειτουργειας της λαμπας.
Λενε επισης οτι πρεπει να βγαινει εντελως απο την πριζα οταν δεν δουλευει
οχι στο stand by mode.
Μετα απο 150 ωρες με Brainwave(Momitsu) V880 dvi-hdmi(8m Pasific cables)
μπορω να πω οτι ειμαι a happy man
P.S. Check this out
Press OSD for 5 sec (Now you are in EXT options 1) And then
Press PIC.SHIFT for 5 sec (Now you are in EXT options 2)
Then you get 4 new options. Also containing an iris option.
μολις πριν λιγο εγινα κατοχος ενος 700!!! ειμαι πολυ :) αλλα θελει πολυ δουλεια στις ρυθμισεις.ας ειναι καλα το pc! :wink: καποια στιγμη πρεπει να δοκιμασω τις ρυθμισεις για το vertical και θα σας πω
εχω δει και τους 2 να παιζουν διπλα διπλα στην ηχοεκφραση.ενας λογος ειναι που διαλεξα το 700 ειναι οτι εχει το smooth screen που ελαχιστοποιει το πιξελιασμα και 2 μου εκατσε καλα γιατι τον πηρα μεταχειρισμενο σε καλη τιμη.τωρα ο ζ3 στα σκοτεινα πλανα ηταν πιο λεπτομερης.αλλα σαν overall εικονα μου αρεσε ο 700 οχι οτι ο ζ3 θα με χαλαγε.και δυο για μενα παιζουν αψογα.
μετα απο 2 ωρες λειτουργιας μπηκα στο κρυφο μενου το ρυθμισα και μετα αφου εβαλα δυσκολες σκηνες οπως ουρανο-βυθους-χιονα μπορω να πω οτι μειωθηκε παρα πολυ!!! :p αυτα ειναι!!
παιζω με win dvd6 εκατσα και το ρυθμιζα λιγο και ειμαι πανευτηχης με την λεπτομερεια την ευκρινεια και το βαθος που εχει!! :lol:
Λαμπρο καλοριζικος και απο εμενα και καλες θεασεις.
Βλεπεις μεσω dvi η vga?
σε ευχαριστω σωτηρη!στην αρχη εβλεπα με vga τωρα που πηρα 5μετρο dvi-hdmi βλεπω με αυτο. :) αντε να παρω και τη skystar2 να απογειωθουμε τελειως!
επειδή ενδιαφέρομαι σοβαρά να τον χτυπήσω μετά από όσα εχω δει και διαβάσει, αν μπορεί κάποιος απο τα παιδια εδω μέσα να μου στείλει ενα PM με μια τιμή και μια διεύθυνση θα σας είμαι υποχρεομένος. πιστεύω είναι μέσα στο budget που διαθέτω και οτι καλυτερο στην τιμή αυτή. επίσης αν αύριο δουλεύετε θα μπορούσα ακόμα να περάσω και να τον δω αν είναι εύκολο.
είπα και σε ένα γνωστό μου κομπιουτερά να κάνει μια ερώτηση στην Panasonic (Intertech?) και του είπαν ότι το μοντέλο έχει καταργηθεί και υπάρχει μονο ο ΑΕ200 με 3400€? είναι δυνατόν? μετά απο ψάξιμο είδα οτι αντιπρόσωπος για τα consumer products είναι η Βιανε...τόσο @@@ες είναι?
σας ευχαριστώ
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
1700 λίρες = 3000€
Μπα, συμφέρει να τον πάρεις από Ελλάδα. Τιμή περίπου 1700€-1800€.
Αλλά αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι η τιμή του ΑΕ200 από την ΒΙΑΝΕ. 3200€???? Μάλλον ψάχνουν για θύματα οι άνθρωποι...
Μα 1800 εύρο ο PT-AE700E??
Αν είναι έτσι και εδώ θύματα ψάχνουν οι άνθρωποι!
Είδα προχθές τον PT-AE500E 1500 λίρες και τον ερωτεύτηκα!
μα 1800 ευρω δεν ειναι ακραια τιμη.η πιο φτηνη που υπαρχει ειναι στα γερμανικα σαιτ με 1585 ευρω! αντε να μη τα παρω τωρα τι ειναι η βιανε...
τους ειχα ρωτησει στην εκθεση αν θα φερουν τον 700 και μου απαντησαν απαθεστατα ΟΧΙ λες και ηταν κανα μιζερο προιον...ποσο ασχετοι.. θεε μου
δηλαδή λέτε είναι καλυτερα παραεισαγωγή απ'εξω? τον είδα στο technikdirekt.de 1585€ (καπου 1620 τελικη) και στο computeruniverse.net περίπου 1700€ με τα μεταφορικα.
κανενα ελληνικό μαγαζι δεν τον έχει? ή on-line? αν δεν το φέρνουν μέσω της επίσης αντιπροσωπίας, έχουν εγγύηση από την μαμα Panasonic?
ε οχι να μας τρωνε τα λεφτα οι γερμαναραδες ρε γαμωτο...
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
αν τον ήθελες τόσο πολύ θα στον κατέβαζα τώρα που ήμουν Κύπρο!!!
ΑποστολοςΒαζ
