Είμαι ο Yamaha DSP AX2 (8.2) και διατίθεμαι!
Εγώ κι ο κάτοχός μου, αποφασίσαμε να χωρίσουμε τους δρόμους μας.
Ο λόγος είναι πως δεν μου δίνει τη σημασία που μου αξίζει... Το τελευταίο δίμηνο, δεν με ανάβει, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
-Άναψέ με του λέω να ξεμουδιάσω, το γαργαλητό του εναλασσόμενου μου σπάει τα άλατα.
-"Άντε από δω ρε μπάρμπα" λέει ο κάφρος, "ακούω SACD και βλέπω 3D. Τι να μας πεις απ' τη ζωή σου"...
-Εγώ τι να πω; Που κουβάλαγα πάνω μου το πικ-απ, το CD, το tuner, το DVD, το κασσετόφωνο, την τηλεόραση, την κάμερα, το playstation, τη φωτογραφική και τώρα τελευταία τον υπολογιστή σου και τον αποκωδικοποιητή MPEG4 (που λέει και η οικογένεια Κλικλίκου);
-"Θα βάλω τη γάτα μου να κλάψει" μου λέει το κωλόπαιδο. "Ούτως ή άλλως, έχω πολλά χρόνια να σε δω ιδρώμένο".
-Μου ζήτησες να ιδρώσω και δεν το έκανα; Μήπως δεν οδηγούσα καλά τα subs τα ρημάδια που με τάραζαν στους κραδασμούς ή μήπως οι τελικοί σου έχουν παράπονο που δεν κέρναγα σάμαλι στη μέση της ταινίας;
-Φιλαράκο μου λέει, θέλω να απλοποιήσω το set-up...
Αγοράστηκα 1400 ευρώ στη Γερμανία. Με διάλεξε -όπως είπε- με ευκολία γιατί ήμουν ο καλύτερος. Είχα "το πακέτο". Έξυπνος για να αποκωδικοποιώ όλα τα formats αλλά και μπρατσαράς, να παίζω δυνατά πολλά ηχεία! Θυμάμαι όταν άνοιξε το κουτί το "ομορφόπαιδο", με κοίταγε σαν χάνος...
Μη σας κουράζω με την ιστορία μου, τα τελευταία 5 χρόνια σχεδόν, τα μπράτσα μου τα κατήργησε γιατί με ήθελε για το μυαλό μου. Έτσι, μου κότσαρε έναν δικάναλο κι έναν εξακάναλο και άφησε εμένα να τους ταΐζω. Και τους τάιζα καλά, ώσπου ένα μεσημέρι ήρθε ένα άλλο μηχάνημα δίπλα μου... Απ΄αυτά τα καινούρια... Απ' αυτά που είναι CD, DVD, SACD, Bluray, 3D, Dac, προενισχυτής και πολλά ακόμη άλλα, όπως οι πόρνες ένα πράγμα. Από τότε, έχει παραληρήσει. Όχι μόνο τους τελικούς ΜΟΥ, έβαλε πάνω του αλλά ακόμη και τα ακουστικά, στο @&!&^#% μηχάνημα τα συνδέει...
Αποφάσισα λοιπόν να διατεθώ. Να βρω κάποιον που να με βλέπει και να με γουστάρει. Να του τρέχουν τα σάλια βρε παιδί μου... Σας παραθέτω λοιπόν τα σωματομετρικοεσώψυχά μου χαρακτηριστικά, με την ελπίδα πως με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία:
-8 κανάλια ενισχυτή, 6x100W + 2x25W RMS (20 Hz to 20 kHz, 0.02% THD, 8 ohms)
-Δυνατός 32-μπιτος Original LSI (YSS-928) που ενσωματώνει Dolby Digital, DTS και Dolby Pro-Logic
αποκωδικοποιητής καθώς και κυκλώματα επεξεργασίας DSP
-Dolby Digital Matrix 6.1 (EX) & DTS ES επεξεργασία
-96-kHz/24-Bit DACs: Υψηλής απόδοσης κι ακρίβειας BurrBrown DACs για τα L/C/R κανάλια και 96-kHz 24-Bit DACs για τα υπόλοιπα 6 κανάλια
-49 Surround προγράμματα
-Quad-Field CINEMA DSP για 6.1-Channel Digital Surround
-SILENT CINEMA για ακουστικά
-Ευρέος πλάτους συχνοτική απόκριση για DVD-Audio και SACD συμβατότητα
-Ευέλικτες ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι και δυνατότητα παραμετροποιημένης εγκατάστασης μέσω RS-232C και Zone 2 Out
-Πλήκτρα ευθείας πρόσβασης στο Learning φωτιζόμενο τηλεχειριστήριο
-6 οπτικές και 2 Coaxial
-6 καναλιών είσοδοι για εξωτερικό αποκωδικοποιητή
-Προβολή του setup On-screen με Speaker Test Mode
-A/V Rec Out επιλογή
-Έξοδοι προενίσχυσης για κεντρικά L/R, Centre, Rear Centre, Rear and Front-Effect
-Έξοδοι Stereo Subwoofer
Καλύτερες και περισσότερες φωτογραφίες μου βρείτε εδώ που διατίθεται ο αδερφός μου. Μήπως να τον αγόραζα εγώ;
Υ.Γ.: Μεγάλωσα σε σπίτι μή καπνιζόντων με απουσία κατοικιδίων.
Υ.Γ. 2: Η κατάστασή μου θα έλεγα πως είναι 9,9/10
Υ.Γ. 3: Γίνομαι δικός σου με 250 ευρώ μόνον!
Απάντηση: Είμαι ο Yamaha DSP AX2 (8.2) και διατίθεμαι!
Θα ήθελα να συμπληρώσω πως κατασκευάστηκα στην Ιαπωνία (Made in Japan) και μάλλον με προόριζαν να παίξω σε γυμναστήριο Sumo ώστε να μην αισθάνομαι βαρύς για τα 22 κιλά μου...
Η καλύτερη αγγελία που δημοσιεύτηκε στο site.Αν υπήρχε διαγωνισμός πιό έξυπνης αγγελίας, θα βρισκόταν πρώτη με διαφορά.Πολύ καλό μπράβο σου.
Ευχαριστώ!
Κι αναγκάζομαι και βασανίζομαι και διχάζομαι και ξεμοναχιάζομαι κι εκτροχιάζομαι...
Και βασανίζομαι... Και βασανίζομαι...
Και ανταλλάσομαι ...:
- με κεντρικό ηχείο που να ταιριάζει (όσο καλύτερα μπορεί) με τα 805s μου
- με room correction γιατί βγάλαμε τα χαλιά κι έχουμε επικά nodes
- με room analyzer
- με sub EQ
καλησπερα. τελικα δοθηκε ?
Καλημέρα,
δεν έχει δοθεί ακόμη διότι λόγω Αυγούστου δεν έχει ευδοκιμήσει η συνάντηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γνωρίζω ακριβώς το τι θα γίνει. Ευχαριστώ!
Κι εγώ θα τον αγόραζα μόνο και μόνο για τη διήγηση του!!!
Ευχαριστώ Manosfp. Δεν είχα ευχαριστήσει για να μην θεωρούταν "up".
Ο ενισχυτής βρίσκεται στο νέο του σπίτι. Καλόριζικος Γιάννη.
Βάλαμε και λουκέτο...
COSTOPOULOS NIKOLAS
