Ενισχυτές Class-L
Κώστας Φ.
Oι περισσότεροι γνωρίζουν τον Dr. Adya S. Tripathi, τον "πατέρα" των Tripath ενισχυτών...
Αυτό που ίσως δεν έχετε προσέξει είναι ότι στις σχετικές δημοσιεύσεις και πατέντες (όπως εδώ) δίπλα στο όνομα του Tripathi υπάρχει και αυτό του Cary L. Delano.
Ο Delano, λοιπόν, έχει πλέον στα χέρια του μία πατέντα για ενισχυτές "τάξης L", όπως επέλεξε να τους αποκαλεί.
Από την περιγραφή φαίνεται πως το κύριο μέλημά του είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των ενισχυτών στο κομμάτι της κατανάλωσης ενέργειας.
Είναι προφανές ότι η βασική ιδέα έχεις τις ρίζες της στους Class G ενισχυτές, αλλά ο Delano φαίνεται να την πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα.
The amplifier system of this invention uses a power rail selection technique which is an improved versus that of Class G, to further improve efficiency. This is done by adjusting the common mode of the output signal in accordance with thereal-time signal itself, such that the load is optimally positioned to use more rail combinations than in Class G. Because the load is being driven differentially, these dynamic changes in the common mode voltage produce no effect upon or response in theload. The switching between rails is done in a manner similar to that of Class G, in that it uses the smallest rail combination differential that is adequate to drive the load per the input signal at any given moment, with a consideration of the abilityof each power supply to sink versus source current. The Class L system can be thought of as though it were using several Class AB amplifiers tied to the various current paths and alternating between them depending on the instantaneous magnitude of theoutput signal. In practice, this is usually done in the final stage of a two or more stage amplifier so the overall feedback loop can correct for any distortion produced by the transitions.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.
Απάντηση: Ενισχυτές Class-L
δεν νομίζω να μπορεί η L να ανταγωνιστεί την Τ σε θέμα ποιότητας.
είτε μιλάμε για ένα μάτσο τάσεις (L-G) είτε για μεταβαλλόμενη τάση (Δ), η διαφοροποίηση με μεταβαλλόμενη συχνότητα σε σταθερή τάση (T) έχει αυξημένα περιθώρια ακρίβειας όπως και μικρότερες ανάγκες (απλή σχεδίαση) στο φίλτρο εξόδου.
ΙΜΗΟ πάντα...
Alkimos
