Επανάσταση στην audio βιομηχανία! Ενισχυτές χωρίς τρανζίστορ ή λυχνίες!!!
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Ναι καλά διαβάσατε...
Όσο και αν προσπαθεί η audio βιομηχανία να παρουσιάστει ως τεχνολογικά πρωτοπόρα, η πικρή αλήθεια είναι ότι οι βάσεις της τεχνολογίας της (λυχνίες και τρανζίστορ) είναι "γερασμένες". Ακόμα και η τάξη Δ που τώρα τελευταία ταράζει τα νερά της audio βιομηχανίας, είναι προϊόν της δεκαετίας του '60. Αυτό που απλά γινόταν τόσα χρόνια ήταν τελοιοποίηση των διαφόρων υλοποιήσεων.
Να που όμως ήρθε η ώρα κάποιος να φέρει τα πάνω κάτω. Η Lizardwizard είναι μία εταιρία με προέλευση την Ουγγαρία που παρουσίασε το πιο επαναστατικό προϊόν στην Audio Βομηχανια τα τελευταία 50 χρόνια. Έναν ενισχυτή που δεν χρησιμοποιεί ούτε λυχνίες ούτε τρανζίστορ.
Ο ενισχυτής ονομάζετε PMC (Para-Magnetic-Current Amplifier) και η λειτουργία του βασίζεται στην διακύμανση της μαγνητικής ροής. Το πρωτότυπο που έδειξε η εταιρία μπορούσε να αποδώσει 60w ανά κανάλι, χρησιμοποιώντας μόνο έναν τελεστικο ενισχυτή της National, και το κύκλωμα PMC. Φυσικά και δεν θερμαίνεται καθόλου, και σύμφωνα με τον κατασκευαστή μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να ταιριάζει στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του κάθε μεγαφώνου.
Το αποτέλεσμα -πάντα σύμφωνα με τον κατασκευαστή- είναι ένας ενισχυτής που μπορεί να αποδώσει "frightengly fantastic transient transfer". Η ασυνήθιστη σχεδίαση του ενισχυτή φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Ο ενισχυτής έχει 2 εισόδους rca, έξοδο με μπόρνες καλής ποιότητας για διπλοκαλωδίωση, και 3 διακόπτες, που χρησιμοποιούνται για την επιλογή πηγής, αλλά και την επιλογή mono/stereo λειτουργίας. Δεν απαιτούνται ψύκτρες ή ανεμιστήρες.
Τα τεχνικα χαρακτηριστικά του ενισχυτή:
Output power: on 8 ohm 60 Watt
Output impedance: 2-36 Ohm
power supply: 100-240 V, 50/60 Hz max. 400 VA
National Semiconductor power op. amp. + PMC device
Dimensions: 160 X 55 X 250 mm (wide x high x deep)
available colors: magenta-black,blue-black, golden-black
για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.lizardwizardaudio.com/
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα...
Η εταιρία παρουσίασε μόνο 2 πρωτότυπα στην Hi-end έκθεση της Βουδαπέστης τον Νοέμβρη του 2005.
Κάτι δεν πάει καλά...
Μούφα μου μυρίζει. Πάω στοίχημα ότι μια χαρά γνωστές και συμβατικές τεχνολογίες
χρησιμοποιεί, απλά τους αλλάζει λίγο το όνομα και τις βαφτίζει "επαναστατικές".
Και αυτό εδώ:
"National Semiconductor power op. amp."
τι είναι;
Ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά δεν το νομίζω.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Και αυτό εδώ:
τι είναι;
δεν ισχύει κάτι τέτοιο...
Απλά στο πρώτο στάδιο ενίσχυσης υπάρχει ένας τελεστικός ενισχυτής. Το επαναστατικό είναι στο τελικό στάδιο με το κύκλωμα PMC.
Ο τελεστικός έχει περίπου 100 τρανσιστορς μέσα του.
Ο τίτλος του thread "ενισχυτής χωρίς λάμπες και χωρίς τρανσίστορς " ήταν λίγο μαρκετίστηκος.
Βλέπω επίσης στον ενισχυτή μια υψηλή αντίσταση εξόδου που θα προβληματίσει αρκετά ηχεία.
Πάντως πραγματικά είναι κάτι μοναδικό. Ελπίζω να μην εκπέμπιει επικίνδυνα μαγνητικά πεδία.
Εκτός από το όνομα "PMC" γνωρίζουμε τίποτα άλλο το επαναστατικό;
Γιατί εμένα το paramagnetic μου κάνει κάτι από παραψυχολογία, παραφυσική, "πύλες του ανεξήγητου" κλπ
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Ποσο μεγαλο μπορει να ειναι ενα μεταβαλλομενο μαγν. πεδιο για να παραγει ρευμα και κατ' επεκταση ισχυ αυτων των μεγεθων? Τι
μαγν. θωρακιση μπορει να εχει αυτο το κουτακι? Μηπως το πεδιο επηρρεαζει και αλλες συσκευες ή ακομα και το χρηστη?
Ακουγομαι αιρετικος αλλα δεν εχω καμια διαθεση να απαξιωσω. Απλα σκεφτομαι οτι παραειναι απλη η συλληψη για να μην εχει υλοποιηθει μεχρι σημερα.
Το μονο τρικ που θυμαμαι τα τελευταια χρονια ειναι ενας νεοτεριστικος τυπος τροφοδοσιας που εφαρμοσε η Teac σε εναν τρανζιστορ ολοκληρωμενο το 1998, αν θυμαμαι καλα το μοντελο ηταν ΑΕ2000, ο οποιος τοτε εργαστηριακα ειχε χαρακτηριστει θαυμα, αλλα τελικα
κανενας κατασκευαστης δεν το υιοθετησε. Τοτε το εν λογω μηχανακι ειχε παρει πολυ καλες κριτικες και συμφωνα με τον αγγλικο τυπο εβαζε κατω τον c320
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Τα παραμαγνητικά (ο όρος παραμαγνητικός δεν έχει σχέση με τον όρο παραφυσικός) υλικά είναι μία κατηγορία υλικών στην φυσική, τα οποία έχουν την ιδιότητα η μαγνητική τους πόλωση να έχει την διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου μέσα στο οποίο βρίσκονται. Προφανώς ο ενισχυτής χρησιμοποιεί αυτή την ιδιότητα και για αυτό ονομάζεται έτσι.
Από Δευτέρα ίσως ξέρουμε περισσότερα...
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Κι όμως έχω δει άλλες ηλεκτρικές συσκευές (μέχρι και φραπεδιέρες) να χρησιμοποιούν ατό τον μηχανισμό τροφοδοσίας...
...και διαμαγνητικά αυτά που η πόλωσή τους είναι αντίθετη, αλλά εκτός του ότι αυτή η ιδιότητα αναφέρεται σε υλικά, τα πεδία οπότε και οι δυνάμεις
που παράγονται είναι υπερβολικά ασθενή. Ο τίτλος PMC αναφέρεται σε ρεύμα, αλλά θεωρώ απίθανο να εκμεταλλεύονται το φαινόμενο της μαγνήτισης
σε τέτοια υλικά για την παραγωγή ρεύματος.
Παραμένω επιφυλακτικός και νομίζω ότι απλά είναι ένας πομπώδης τίτλος.
αντι για output impedance μαλλον εννοουσε allowable speaker impedance αλλα ωρες ωρες αυτο το μαρκετινγκ...
Στην ίδια σελίδα (λίνκ) που έχει βάλει ο Σπύρος παραπάνω υπέρχει και αυτό ... η θεωρία του PMC.
PMC THEORY
PMC Amplifier that handles High Quality loudspeakers superior, without the everyday type amplifiers air disturbance.[acoustic aliasing distortion]
This PMC Amplifier is an amplitude to velocity converter device, that the most important for the reactive loads [loudspeakers are].
ALL LOUDSPEAKERs are current velocity sense device, not like Resistors!!
Thereby all conventional "solid state" amplifiers are false in acoustic physics, they made for voltage linearity and ultralow output resistance which can drive ideally only resistor loads.
The old Valve amplifiers were better physics in this therms.
PMC Amplifier is the solution for handling correctly the complexitive waveforms (music) into acoustic vibrations.!
why this ?
PMC means the serial parallel law exist.[unknown yet]
Serial parallel law means, EXAMPLE: when you connect 2 loads [2 pieces of 8ohm loudspeakers] in serial or you connect it in parallel mode, you must! get the same output volume BUT acoustically, not electrically!
When this happens means all impedance "changes" will receive the same acoustic [not electric] output power level.
in loudspeakers reality
When serial parallel law exist (ideal 1:1) you won`t get air disturbance.
[a bit like SWR in antenna physics]
Unexist when the electric impedance is in mismatch mode [drive/load].
Example:Convetional amplifiers are mismatch 4 to 1 (4:1), because they are Voltage follower output so you recieve 4 times bigger power output in parallel mode. In practice we found the experimented good setting is (1:1.2) slope where 1.2 (about +2dB) bigger output is in serial mode. (parallel:serial)-factor
PMC amplifiers are specificly varies its gain and phase caracteristic depends of the load nature [meanwhile in time], not like the standard fixed gain voltage follower output type conventional amplifiers.
Μου θυμίζει τα "επαναστατικά" ολοκληρωμένα (modules) της TRIPATH με βαθμό απόδοσης >90%.
Εμένα μου θυμίζει κάτι που υποστήριζα παλαιότερα, αλλά πέρασε πολύς χρόνος από τότε και έκλειασν οι πληγές.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
λοιπόν...
Πριν 3 μέρες επικοινώνησα με την εταιρία που κατασκευάζει τον εν λόγω ενισχυτή ζητώντας περισσότερες λεπτομέρειες για το προϊόν τους.
Σήμερα ήρθε η απάντηση. Στο παρακάτω κείμενο το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Stereo Sound & Vision .
The introduction of a new product always means an interesting task. Our curiosity is further enhanced, if the product is not just another one of the many already existing ones, but is a pioneer of a technology yet to be further explored. To top it all up, the introduction is becoming really heartwarming task if the item is a Hungarian-developed product, such as the LizardWizard.
Warm-up
... that is not necessary here, but we shall talk about that a bit later. The public first met the amplifier, baptizes as the LizardWizard at the High-End Show last fall. Probably only digital endpoints can compete with its extremely small size, if at all.
The developers followed a totally new – ooops, rather, I should say extremely ancient idea to produce it. The foundation of the solution is nearly a hundred years old, can be traced to the works of Nikola Tesla. No wonder, ’comrade’ Virag once stated: ’how inventive our people are…’
The mechanic build can not even be more simple: two switches to choose the source, one for the mono-stereo choice, one potmeter to gain the desired volume, and knobs for the RCA inputs and outputs of the speakers. Because of its operational principle, there isn’t even one cooling panel in the entire gadget, it stays cool as a fish after several hours of operation. The outside cover is made out of two thick aluminum panels, placed between them are the fancy electronics.
The coil amplifier
Names, such as coil-amplifier and magnetic-fluxation amplifier can be found at several readings, are used within several different surroundings, anywhere, starting from the different sign-amplifiers to the para-normal occurrings, and magnetic generators. Gadgets, operating under this egis use such connecting coil batches, where one of the coils regulates the magnetic fluctuation of the other coil. The generating fluctuation can be electromagnetically gained, or perhaps from a stable magnet. The practicality can include more simple or more difficult, closed or open iron-based placements.
Here what occurs is an open-iron-based placement, where a stable current coil provides the premagnetisation. The fluctuation of the premagnetised coil is changed with the help of a resistor.
The result of this all is that the usual heat-providing elements of amplifiers that we already know, are not included in this one. Therefore during its operation it does not heat itself at all. Therefore, as I’ve already stated at the beginning, LizardWizard does not require a warm-up at all. As soon as it is turned on, it provides the 100% sound quality, as what it operates with after a few hours of straight use.
When developing LizardWizard, it was not just the principle of simplicity that guided the developer to choose the coil-amplifier. The key of the additional advantages in this case was the dynamic speaker, which is also a coil. And what a coil it is?!
Mystique or reality?
In order, to make the above so mystically mentioned principle understandable, first we have to take a look at the operation principle of the usual amplifiers.
Today’s everyday solid state amplifiers are usually classified as voltage-generators. Based on their operation principle they provide the multiplicity of the input voltage at the output ending. If possible, that occurs independently of the strain of the output. The strain of the output, or rather of the end-transistors and the power-supply can be loaded variably, it won’t change the output current at all. Therefore the output is stable.
If we look at the old tube amplifiers, the situation is different there. The tube works as a generator, once it is under high voltage. In order for that to operate a speaker, an output transformer is necessary. Here the level of the strain does matter, the resistance of the load needs to precisely specified. Even in this case the only thing what we’re talking about is just a simple impedancy.
One of the bad qualities of the dynamic speaker is that the coil that moves in a magnetic field can be viewed as many things, except as a passive unit with constant parameters. However, that is what people like to think of speakers in general.
If we also count that the speaker is an impedancy that can be strained in a complex way, then we have to accept that the strain in relation to the original sound (that is the output of our CD player) the speaker is incapable to follow perfectly. This distortion is caused by several factors, like the fact that the magnetic fields are not homogeneous, or the mechanical impotency, or several other nuances. Naturally, the creators of the speakers try to minimize these distortions with as many devices, as possible.
Based on the above mentioned, it is easily deductible that during the development of the LizardWizard the aim was not he linearization of the current-frequency, that is measurable at the end-points of the amplifier, but optimalisation of the entire system, which is the transfer of the changing-impedance strained amplifier.
(As a note: as opposed to the concept of the LizardWizard, the usual solutions are busy with the optimalisation of the independent units, rather than the entire system. )
„This amplifier brings out the maximum of the speakers”
– advertises LizardWizard. Shall I be honest? A slogan like that is a regular one, making me feel that I have to just turn the page. But not this time!
It is worth having a few thoughts at this point.
Previously we have just talked about the complexity of the speaker. However, until now we have considered the load as a passive bi-polar, that is under current, therefore it makes a sound. What’s important here is that it DOES make a sound! Electronically the bipolarity is the speaker itself, but physically it is quadropolar, although the second pair of bi-polars are not electronic, but sonic. What we’re talking about here is an electronic transformator. That means that the electronic parameters of the speaker are changing according to the factors of the environment, physical happenings of the sonic side. (With an adequate solution the sonic features can be transformed into units of electronic circuits, therefore the speakers are often modelled with and are stimulated by complex electronic switches.)
That means that our speaker’s electronic impedance well contains all the sonic parameters of the blaster, the box itself, and even that of the surrounding environment too!
Knowing all that, when we think about the concept of the LizardWizard, then we have to admit, that its idea is a genius one.
Because of the coil within the amplifier and because of the close electronic tie between the coils, this system can provide a faster and more precise operation than any other system supplied with the usual amplifiers.
Let’s hear the Lizard!
After the long technical introduction let’s do the hearing test now! Does the LizardWizard amplifier really know all that it advertises? Or at least what’s expected of it, based on its technical ability?
I have used my own speakers to the hearing test. They are supplied with a sound-switch that has been designed following the minimal concept. The cables used were the average ones, with a diameter of 5 mm2, independent directions.
Vivaldi: Concerto La Notte
What jumps straight at the listener is the incredible detailedness of the system. The sound of the flute, next to the big band, even the usually barely hearable sound of the harpsichord can be distinguished. Even the indepth detailedness of the aura can be pinpointed. The placement of each instrumental group can also be heard. It has a clear sound-picture, even the breath of some of the musicians is in one’s ear.
Mozart: Magic Flute
The atmosphere of the Institute of the Italian Culture Palace can superbly heard by the LizardWizard amplifier. The fine tunes of the strings, the precise understanding of the voices, the partition of the depth can all be noticed and adored.
Verdi: Trubadur
On this recording a lot of musicians are at work with an unusually strong change in dynamics. Therefore it is well capable of testing the detailing possibilities of an amplifier. LizardWizard passes the test, with flying colors. The air of the depth stays in the music, all the small details can each be heard superbly. The cling of the anvil proves an extreme transistency. There is only one thing to nibble at: the dynamic proportions are changing somewhat upon hearing the piece.
Estenas: 7/8
The humming of the musicians, the clincs the drummer makes with his hand-piece and the sniffing even of a musician playing are all present precisely. The violin solo is incredible, what is audible on the LP, the specific atmospheric sound a folk music is so famous about is all present in the livingroom, when played! One wonders, whether they’re really there, or not…
Üllői úti fuck: A ló túlsó oldala
LizardWizard can even master rock music really well. The transients of the electric guitars are all present, the sound-picture even stays clear when it comes to the distorted, biting sounds of the music.
I have noticed a slight change in the dynamic proportions at the lower sounds of the bass-guitar, but even that was barely noticeable.
Evaluation
Unquestionably the coil of the LizardWizard has proved to provide a fantastic production. Something entirely different than what we were used to until now. It has a frighteningly fantastic transient transfer. One of the scary parts of it is that it shows all the technical and musical mistakes the musicians make.
Although its price seems a bit high, there is nothing to argue about when it comes to what it provides. Its quite a loud creature as far as the expectations go with a specific output as this one is.
What I’d mention when wanting to bargain, is the stylishness of the machine. I’m missing the titling of the handling parts and the switches. I think, similarly to the logo, they could be inscribed really nicely onto the board. Another thing to further develop on the gadget is the power-supply. With a machine that belongs to this price category, I could imagine a power-supply that matches it.
And on a final note, I have to state that we were able to get to know yet another fantastic Hungarian product. Something that doesn’t just exist on paper, but also in a touchable, fine real version too. I think I am not overstating anything by saying that I feel this gadget is just as much of a pioneer invention, as the appearance of the first digital amplifier used to be. Sadly, since it is a Hungarian invention, it doesn’t by far get the publicity and advertising it would deserve and it would get if it would hit the market under an internationally known brand-name.
Kiss Attila
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Επίσης έμαθα τα ακόλουθα:
α) Η εταιρία δεν έχει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα (και ενδιαφέρεται)
β) Η πρώτη παρτίδα ενισχυτών που κατασκεύασε η εταιρία εξαντλήθηκε και η νέα παρτίδα θα είναι έτοιμη σε 1 μήνα
γ) αν είμαστε λίγο τυχεροί θα μπορέσουμε τον επόμενο μήνα να ακούσουμε τον εν λόγω ενισχυτή!!!
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Μόλις βγεί η νέα εσοδεία ενισχυτών πιθανόν να υπάρχει ένα δείγμα και για εμάς εδώ να δοκιμάσουμε...
Klipschlascala_pro1988
