Ενδιαφέρομαι για φορητό βιντεοπροβολέα που να λειτουργεί και με powerbank για προβολή ταινιών σε εξωτερικούς χώρους με οθόνη προβολής με τρίποδο ή ακόμα και σε λευκούς τοίχους.
Εχω εντοπίσει 2-3 όπως τον Samsung Freestyle Smart Full HD και τον BenQ GV30. Αν έχετε να προτείνετε καποιον από τους 2 ή να αντιπροτείνετε...ο Samsung εχει μεγαλύτερη ανάλυση και περισσότερη φωτεινότητα...ο ήχος θα βγαίνει από εξωτερικό ηχείο, όχι από το βιντεοπροβολέα...
Samsung Freestyle Smart Full HD | BenQ GV30 |
Projection System
| Display Projection System DLP Native Resolution 720p (1280x720) Brightness (ANSI lumens) 300 ANSI Lumens Contrast Ratio (FOFO) 100,000:1 Display Color 24-bit (16.7 million colors) Native Aspect Ratio 16:9 Light Source LED Light Source Life a. Normal 20000 hrs,b. ECO 30000 hrs DMD size 0.23” Pico Optical Throw Ratio 1.2 Zoom Ratio Fixed Lens Fixed Keystone Adjustment 1D, (Auto) Vertical ± 40 degrees Projection Offset (Full-Height) 100% ANSI Uniformity (Min.) -35% Clear Image Size 30"~100" Image Size 30"~100" Picture Picture Mode Bright,Cinema,Day Time,Game,Living Room,Sports Rec. 709 Coverage 98% Compatibility Resolution Support VGA (640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160),VGA(640 x 480) to Full HD(1920 x 1080) HDTV Compatibility 1080i,1080p,2160p,480i,480p,576i,576p,720p Video Compatibility EDTV,HDTV,NTSC,PAL,SDTV,SECAM Input Lag 51 ms (1080p@60Hz) I/O Interface HDMI (1.4a) / HDCP (1.4) (x2),HDMI-1 (1.4b/HDCP1.4),HDMI-Internal (1.4b/HDCP1.4) Audio Out (x1) HDMI in (x2),HDMI-1 (1.4b/HDCP1.4),HDMI-Internal (1.4b/HDCP1.4) USB Type C (x1),DisplayPort / PD(only support 45W input) Audio Speaker (x2),4W Woofer 8W Chamber Audio out (3.5mm Mini Jack) (x1) Audio EQ Yes Special Feature / Smart System Feature 1. 720P, 300 ANSI lumen 2. 135 degrees projection angle 3. Auto focus 4. Auto vertical keystone ± 40 degrees 5. 2.1 CH sound chamber speakers(4Wx2 +8W woofer) 6. Android TV inside 7. Wireless projection for mutiple OS and devices(Android phone/Chrome browser/iOS devices) 8. Bluetooth speaker mode 9. Drop proof from 70cm(27.6 inch) height 10. USB-C charging, DisplayPort and reader 11. BenQ smart control App for mobile devices 12.2.5 hours battery life 51 ms (1080p@60Hz) Built-in OS Yes, Android 9.0 ROM/RAM 16GB/2GB Bluetooth Yes, Bluetooth 4.2 Wi-Fi Standard 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G) Power / Environment Typical Power Consumption (110V) 65W@100 ~ 240VAC Power Supply AC 100 to 240 V, 50/60 Hz Acoustic Noise (Typ./Eco.)(dB) 29dBA/27dBA Operating Temperature 0~40℃ Dimension and Weight Dimensions (WxHxD) (mm) 120.0mm(W)*195.8mm(H)*185.0mm(D) Dimensions (WxHXD) (inch) 4.7 inch(W)*7.7 inch(H)*7.3 inch(D) Net Weight (kg) 1.6 kg Net Weight (lb) 3.53 lb Accessories Carry Bag Yes Remote Control w/ Battery (RC model name) RCI067 Power Cord (by region) x1 (1.8M) Quick Start Guide Yes Warranty Card (by region) Yes Battery (Standard) Android TV dongle QS01 Installation Guide Yes OSD Language 13 Language English 简体中文 Deutsch Español Français Italiano Português Русский 繁體中文 日本语 بية- 한국어 ไทย Indonesian Launcher Smart Home * The performance of WLAN and Bluetooth might be disturbed by distance and obstacles. * LED life results will vary depending on environmental conditions and usage. The actual product's features and specifications are subject to change without notice. * The Contrast is measure by Full On Full Off standard. |
