Ηχεια για τον Denon 4308
Γεια χαρα . Εχω καταληξει στο παρακατω setup για το home theater που θα στησω στο σαλονακι μου Πλατους 4m x Μηκους 7m x Υψος 2,70m. Θα ηθελα την αποψη σας λοιπον.
Ενισχυτης : AV Denon 4308
ΤV : H επερχομενη Panasonic TH-46PZ85U (Plasma 46'' Full HD )
Απο ηχεια : Δεδομενου οτι θα παρω ηχεια βασης ...
Εχω δει και μου αρεσανε τα
1. Triangle Comete EX της σειρας Esprit EX. Με τα παρακατω χαρακτηριστικα.
Sensitivity (dB/2,83 V/m) = 90
Bandwidth (+-3dB Hz-kHz) = 50 - 20
Permissible Power (W) = 80
Repetitive Peak Power (W) = 160
Nominal Impedance (Ohms) = 8
Minimum Impedance (Ohms) = 4
Low Roll-off Frequency (Hz)
High Roll-off Frequency (Hz) = 2500Hz / 24dB/Oct
Dimensions cm (Υψος x Πλατος x Βαθος) = 42 x 20 x 35,5
2. B&W 685
Sensitivity (2.83V, 1m) = 88
Bandwidth (±3dB Hz-kHz) = 49 - 22
Permissible Power (W) = 25
Repetitive Peak Power (W) = 100
Minimum Impedance (Ohms) = 3.7
Dimensions cm (Υψος x Πλατος x Βαθος) = 34 x 19,8 x 33,1
Εχω ακουσει και τα δυο ηχεια και φυσανε. Μου αρεσανε βεβαια πιο πολυ τα Triangle. Ειναι πιο στιβαρα πιο μεγαλα σε μεγεθος και εχω την εντυπωση μια και τα ακουσα σε διαφορετικες μερες το ενα απο το αλλο οτι τα triangle ειναι και πιο καθαρα-μεστά ηχητικα.
Τιμες 650 Ευρω και 500 αντιστοιχα.
Ποια απο τα δυο να προτιμησω? Δεδομενου οπως προειπα, οτι θα βαλω ηχεια βασης και μαλιστα μεσα σε ραφι εχετε να προτεινετε κατι αλλο? Αυτο που μου εκανε σιγουρα την διαφορα ειναι οτι και τα δυο εχουν το bass reflex μπροστα και γι'αυτο μπορουν να μπουν σε ραφι και οχι σε βαση , χωρις προβλημα.
intergrale
