Η πρώτη(;) ελληνική High Definition ταινία
Πρόκειται για την νέα ταινία του Νίκου Περάκη με τίτλο ‘Λούφα κα παραλλαγή: Σειρήνες του Αιγαίου’. Για τις Σειρήνες που γυρίζονται αυτή την περίοδο ο Περάκης  χρησιμοποιεί High Definition κάμερα και εξηγεί τους λόγους: Θα μπορούσε να γυριστεί σε φιλμ, αλλά αναγκάστηκα να το κάνω σε HD κυρίως για τεχνικούς λόγους. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να κινηματογραφήσω τα αεροπλάνα που κάνουν επιδρομές, την ανατολή και την δύση του ηλίου τόσο καλά.
H ταινία θα βγει στις αίθουσες στα τέλη Ιανουαρίου 2006.
Από την εφημερίδα ΘΕΜΑ 26/6/2005
Χρήστος Ακρατόπουλος
Λες ο αγαπημένος μου Περάκης να είναι τόσο προχωρημένος;;;
Και καλά αυτός μπορεί να κινηματογραφήσει σε HD εμείς σε τι θα την δούμε την ταινία;
Τουλάχιστον Χρήστο υπάρχει η πιθανότητα κάποια στιγμή (που θα τολμίσουν να δεήσουν οι εταιρίες διανομής βέβαια...) να την δούμε και εμείς σε HD!!
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Πάντα προτωπόρος Περράκης. Είχε ξεκινήσει πριν μερικά χρόνια να κινηματογραφεί με DV κάμερες διαμαρτυρόμενος για τις υψηλές τιμές των film και σήμερα πάει ένα βήμα πιο μπροστά...
Νομιζω πως η εταιρια που συνεργαζεται ο Περάκης ειναι η Σπέντζος.
Αν ειναι ετσι ας ετοιμαστουμε για ενα ωραιοτατο... fimed and mastered in HD θολό letterbox DVD με χαμηλο σταθερο bitrate και ηχο 2.0 που μολις ακουγεται...
Kai ti na to kaneis to 5.1 se elliniki tainia?
Efe den yparxoyn.
Ante kanena xastouki na pesei kai kanena potiri na spasei se oli tin tainia.
Όταν λέμε High Definition βίντεο κάμερα για τι ανάλυση μιλούμε, και είναι μεγαλύτερη από το master του κλασικού φιλμ?
εεε...όχι!
Οι κάμερες που κυκλοφορούν είναι φτιαγμένες για τηλεόραση. Δηλαδή 720p ή 1080i. Τέτοιες είχαμε στο BBC. Βέβαια καμμία σχέση με τις consumer, άλλοι φακοί, άλλα media κλπ.
Υπάρχουν και καλύτερες, όπως αυτές που είχε ο Lucas για το τελευταίο Star Wars, αλλά όχι μόνο το σπίτι σου πρέπει να πουλήσεις, αλλά ολόκληρο το χωριό μαζί με τη στάνη...
Βασικά το να τραβάς hidef με σκοπό τις υπάρχουσες αίθουσες είναι λίγο ακριβό, από άποψη εικόνας. Με φθηνό film είσαι εντάξει, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Αλλά προφανώς ο Περάκης κοιτάει μπροστά και θέλει το περιεχόμενο να είναι διαθέσιμο για hdtv όταν έρθει και εδώ. Ή ακόμα και για Bluray/HDDVD κλπ...
What is the spatial resolution of 35mm Motion Picture film?
The spatial resolution of the active area of standard 35mm Motion Picture Camera Color Negative was, prior to Kodak's introduction of Vision stock, measured as 80 line pairs per millimeter, or approximately 167 pixels per millimeter in any direction. The horizontal and vertical pixel count depend upon the camera aperture (e.g., there is no increase in horizontal pixel count due to anamorphic lens image compression onto the camera negative). 35mm film negative can easily be rated at as high a resolution as 4096x2987 for Academy Aperture. The "2K" level is considered half resolution of 2048x1493 for Academy Aperture. The visual effects industry has been working at the "2K" level for years, usually with less vertical resolution due to the masked horizontal aspect ratios the filmmakers have chosen of 1.85 or larger (a horizontal rectangle). Because of film to film generation loss, poor projection quality (from such factors as simple as turning up the lamp brightness on the projectors), and forced limited print contrast range of from 6 to 8 stops, the 1920x1080 8 or 10 bit capabilities of high definition video converted to 35mm print film can be indistinguishable and thus quite useful for mainstream filmmakers who still want a feature film print release.
Ανάλυση όση θέλετε από της κινηματογραφικές εταιρίες, φτάνει να υπάρχουν τα κατάλληλα μηχανήματα και το μέσο αποθήκευσης!:p
Με απλά λόγια.....
Οι κινημ/κές εταιρίες μας δουλεύουν κανονικότατα και οι εταιρίες διανομής ακόμα περισσότερο!!!
Nikos88
