Θόρυβος ρεύματος στα ηχεία από που όμως?
Από προχθές είμαι ένας ευτυχής κάτοχος ενός krell s-300i τον οποίο έβαλα να οδηγήσει ενα ζευγάρι focal 1027 be.
Η χαρα μου δυστυχώς επισκιάστηκε από την ανάδειξη ενός προβλήματος μάλλον του σπιτιού και των γειώσεων του απο οτι υποψιάζομαι.
και εξηγούμε.
Με ανοιχτό τον ενισχυτή και ανεξάρτητα που είναι το volume
(ακόμη και στο 0 )υπάρχει ένας συνεχής βόμβος ( σαν θόρυβος ρεύματος ) στα ηχεία ο οποίος είναι πιο δυνατός στα twitter και πρέπει να είμαι πολύ κοντά στο ηχείο για να τον ακούσω.
Με τον ενισχυτή στο standby ο θόρυβος αυτός εξακολουθεί να υφίσταται στα ηχεία ( κυρίως γίνεται αντιληπτός στα twitter) αλλά με πολύ μικρότερη ένταση τόσο μικρή πρέπει να βάλω το αυτί μου ακριβώς στο twitter για να τον αντιληφθώ , παρόλα αυτά υπάρχει.
Με το ενισχυτή κλεισμένο εντελώς από το πίσω κουμπί δεν υπάρχει κανένας θόρυβος.
Oλα τα παραπάνω συμβαίνουν ανεξάρτητα ποια είσοδο επιλέξω ακόμη και χωρίς καμιά συνδεδεμένη συσκευή player πάνω στον ενισχυτή. Επίσης δοκίμασα παραπάνω από μία πρίζες με η χωρίς γείωση.
Υποθέτω λοιπον και θέλω να πιστεύω πως δεν είναι κάποιο πρόβλημα του ενισχυτή αλλά εχει να κάνει με τη αλυσίδα καλώδια ρεύματος-γείωση σπιτιού-πίνακας.
Καταρχήν θα ήθελα μια γνώμη για ο τι μπορεί να συμβαίνει και αν κάποιος ειχε παρόμοιο πρόβλημα η γνώση του θέματος και κατά δεύτερον αν είναι αυτό το πρόβλημα που υποψιάζομαι , τι λύσεις υπάρχουν,,,,
Αύριο θα τον μετακομίσω σε ένα φίλο να δω αν και σε άλλο σπίτι κάνει τον ίδιο θόρυβο για να καταλήξω στο τι φταίει.
Απάντηση: Θόρυβος ρεύματος στα ηχεία από που όμως?
Αν δεν έχεις τίποτα συνδεδεμένο στον τελικό (μόνο πρίζα και ηχεία) είναι πρόβλημα του ενισχυτή.
Δεν θα έπρεπε να ακούς τίποτα.
Re: Απάντηση: Θόρυβος ρεύματος στα ηχεία από που όμως?
δεν ειναι τελικος. ειναι ολοκληρομενος.
πανω δεν εβαλα τιποτα. μονο ο ενισχυτης και τα ηχεια ...και το ρευμα. και το σσσσσσ που εκανε ηταν σαν ηχος ρευματος που διακοποταν κατα περιοδους απο ενα αλλο μικρο ηχο ( μπριπ) .
κατα την αλλαγη των εισοδων δεν αλλαζς κατι. ακομη και το mute. οι φιλοι που το ακουγαεμ μαζι ειπαν οτι ειναι προβλημα ρευματος και γειωσης του σπιτιου.
το σπιτι ειναι 40ετιας.
Αν είναι ολοκληρωμένος είναι φυσιολογικό να κάνει λίγο θόρυβο.
Σε αυτούς τους φτηνούς δεν προσέχουν πολύ τα τροφοδοτικά.:105::105::105:
XAXA...φθηνος?...χαχαχα
Ημίθεος
Απάντηση: Re: Απάντηση: Θόρυβος ρεύματος στα ηχεία από που όμως?
(Για πολλοστή φορά), η γείωση υπάρχει για λόγους ασφαλείας και μόνον. Ο ενισχυτής οφείλει να μην έχει βόμβο, αλλά μόνο "φύσημα", το φυσιολογικό θόρυβο -περισσότερο ή λιγώτερο- που έχει κάθε ενεργό κύκλωμα. Το πρόβλημα το έχει ο ενισχυτής, όχι η ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού. Εάν υπάρχει η ανάλογη δυνατότητα, μετάφερε τον ενισχυτή σε κάποιο φιλικό σπίτι, και σύνδεσέ τον στα εκεί ηχεία. Το πιθανότερο είναι πως θα εξακολουθήσει να βουίζει.
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Θόρυβος ρεύματος στα ηχεία από που όμως?
αυτο που βγαζει ειναι ενα "σσσσσ"...οχι βομβος.
αυριο θα τον δοκιμασω στο σπιτι ενος φιλου .
Μην προσπαθείς να φορτώσεις ντε και καλά στην εγκατάσταση του σπιτιού αυτό που συμβαίνει.
Αν κατάλαβα καλά το πρόβλημα εμφανίστηκε μόλις συνδέθηκε ο καινούριος σου ενισχυτής ενώ παλαιότερα, με κάποιο άλλο μηχάνημα, δεν υπήρχε.
Παρατήρησε αν χωρίς ήχο τα woofer του ηχείου σου κινούνται ακανόνιστα μαζί με το θόρυβο.
με τον προηγούμενο ενισχυτή δεν ειχα παρατηρήσει κατι παρόμοιο.. αν και δεν το ειχα ψαξει..και τωρα τυχαια το πηρα χαμπάρι. θα το κοιτάξω αυτο με τα γουφερ.,,,αυριο πια γιατι σημερα ειμαι 24 ωρες βαρδια στη δουλεια....και μονο στο νετ μπορω να ψαξω για το θεμα... θεωρητικά,
με τη βοηθεια συμφορουμυτη απο αλλο forum βρηκα τα παρακατω και ομολογω οτι ηταν απολυτα κατατοπιστηκο.
http://www.hificritic.com/downloads/...C_Krel300i.pdf
σελ. 39, 2η στήλη, 2η παράγραφος:
"Some critics have commented on a slight background hiss from this amplifier. I found that it was at a low level, and did not vary much with the volume setting, and was not significantly audible with my 87dB/W Eidolon Diamond speakers at my normal 3.5m listening distance. However, some might hear it faintly if closer in, and also with higher sensitivity speakers, say 90dB/W or more. I would leave out sensitive horn designs for this reason but check this out with your dealer."
__________________
Απάντηση: Re: Θόρυβος ρεύματος στα ηχεία από που όμως?
τοπε ο κογιας, ποσες φορες θα το λεμε:116:
βρογχογειωση ειναι ,
παιξε χωρις γειωση και μας λες τι ακουσες.
Ημίθεος
Σταμάτα ρε και θα με πνίξεις με τον καφέ! Σιγά μην είναι και βρογχοπνευμονία... :114:
Η γείωση του σασί μέσω του δικτύου υπάρχει σαφώς για λόγους ασφαλείας.
Από εκεί και πέρα αν υπάρχει κοινή γείωση του σήματος-κυκλώματος με τη γείωση της τροφοδοσίας είναι άλλη ιστορία.
Κάποιοι ενισχυτές έχουν για αυτό το λόγο διακόπτη που αποκόπτει τη γείωση του κυκλώματος από αυτή της ηλεκτρικής εγκατάστασης γλυτώνοντας το φαινόμενο που αναφέρει ο φίλος εδώ.
Είναι θέμα κακοτεχνίας του ενισχυτή,ο KARAN ka 180i που έχω (είναι στις αγγελίες) με το αυτί κολλημένο στα μεγάφωνα δεν ακούς τίποτα,σαν να είναι σβηστός.
τελικα το hisss ειναι ο χαρακτηρας τυ ενισχυτη και οχι κακοτεχνια του ενισχυτη.
ουτε θεμα ηλεκτρικης εγκταστασης ουτε γειωσης, το μετεφερα σε σπιτι φιλου και εκανε ακριβως τα ιδια.
αναφερεται και σε reviews το hisss του συγκεκρημενου, και αντιληφθηκα ποσο χαμηλο ειναι οταν προσπαθησα να το ηχογραφισω, δεν το επιασε το μικροφωνο. και ειναι διακριτο απο τα 20cm και κατω.
σε αυτα καταληγω αποτι φενεται.
εν κατακλείδι.... το hiss ειναι χαρακτηριστικό του ενισχυτή,.
σε αλλα δυο σπιτια το ενα εκ των οποιων εχει κορυφαία καλώδια ρεύματος και πολυμπριζα ασφαλείας έδινε τον ιδιο Hisss
μιλώντας και με με τον πωλητή διαπίστωσα οτι ειναι χαρακτηριστικό του ενισχυτή και οτι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας...για να ησυχάσω και εγω δηλαδη...χαχαχα
Κωνσταντίνος Παντός
