ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HDTV Mpeg4 Δορυφορικών Δεκτών
panosop
Συστημικός
Ξεκινάει μια νέα εποχή στην δορυφορική λήψη και προβολή.
Μια New Era εποχή όπου όλα τα στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν την συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία , μια άλλη σελίδα στην οπτική και ακουστική απόλαυση.
Στα πλαίσια αυτά, το 2006 σίγουρα θα έχουμε την πολυπόθητη HDTV τηλεόραση σε ευρεία μορφή με διάφορους τρόπους.
Οι συσκευές απεικόνισης υπάρχουν και βελτιώνονται διαρκώς, οι συσκευές ή αν θέλετε τα μέσα προβολής διαρκώς αυξάνονται και φυσικά οι παραγωγές εκπομπών σε Υψηλής ανάλυσης τηλεοπτικό σήμα είναι πλέον γεγονός χωρίς επιστροφή.
Η δορυφορική λήψη υπερτερεί των υπολοίπων μέσων προβολής , καθότι έχει την ικανότητα να μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο περιεχόμενο υψηλής ανάλυσης.
Το νέο πρότυπο Mpeg4 , όπου κατορθώνει να συμπιέσει τα δεδομένα εικόνας και ήχου σε ποσοστό μέχρι και 50% από το παλαιότερο Mpeg2, εξασφαλίζοντας καλύτερη απόδοση, είναι πλέον στάνταρ και θα χρησιμοποιηθεί πλήρως στη νέα εποχή.
Η νέα μορφή μετάδοσης του ψηφιακού δορυφορικού σήματος DVB-S2, εξασφαλίζει το μεγαλύτερο εύρος μετάδοσης αλλά και το ταχύτερο, ανοίγοντας μια μεγάλη "λεωφόρο" δεδομένων στην μετάδοση του δορυφορικού σήματος.
Πρέπει λοιπόν σύμφωνα με τα δεδομένα της Νέας Εποχής, να ξεχωρίσουμε τους δέκτες Νέας γενιάς, αυτούς δηλαδή που υποστηρίζουν το ένα ή και τα δύο αυτά πρότυπα.
Ας ξεκινήσουμε την περιπλάνηση μας....
panosop
Συστημικός
REELBOX
Κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις.
Η μία έκδοση ονομάζεται LITE.
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ είτε απο τον τοπικό αντιπρόσωπο
Υποστηρίζει Mpeg4, ΔEN Υποστηρίζει DVB-S2, αλλά λόγω ότι οι κάρτες του δέκτη είναι σε slot, πιθανώς να μπορούν να αντικατασταθούν.
Ο δέκτης είναι ένα κέντρο ψυχαγωγίας, καθότι έχει και DVD, κάνει Streaming, γενικότερα έχει πολλά εξτρα και κοστίζει 799 ευρώ, ενώ η έκδοση με Σκληρό 250GB και DVD-RW κοστίζει 949 ευρώ.
Χαρακτηριστικά
* DVD-ROM Reader - Samsung
* 2x DVB-S-Tuner Samsung
* Two CI-Slots in DVB-Standard
* Integrated Card-Reader - Viaccess
* Pay-TV Abo Full-X-1,2 and 3 for 1 year
* USB, FireWire, Network, YUV, VGA, S/PDIF
* Harddisk optional retrofit (up to 400GB)
* Disk on Chip 32 MB, 128 MB RAM
* HDTV-Modi: 480p, 720p und 1080i
* Remote Control incl. Batteries
Εξτρά
Tuner-Cards:
* DVB-S, DVB-C, DVB-T
* Quad-Tuner Technologie optional retrofit.
Accessories:
* Displays of different colours
* Harddisk for PVR-Function (up to 400GB!)
* DVD-ROM or DVD-RW
* Mini-PCI WLAN-Modul
* four different casing versions
Η άλλη έκδοση ονομάζεται Avantgarde
Ο δέκτης είναι ένα είναι ότι και ο Lite, αλλά με Σκληρό δίσκο 160GB, DVD-RW,4 δέκτες, DVI και ANAMENETAI.
Χαρακτηριστικά
* 4x DVB-S-Tuner (Quad-Tuner Technology)
* Dual Layer DVD-Burner
* 160 GB Hard Disk
* DVI-I / HDMI, USB 2.0, 1000 Mbit Network
* FireWire, YUV, Mini-PCI, S/PDIF
* HDTV-Modi: 480p, 720p and 1080i
Εξτρά
Dual-Tuner-Cards:
Accessories:
panosop
Συστημικός
Philips DSR-9005 HDTV
Υποστηρίζει Mpeg4, Υποστηρίζει DVB-S2, και κοστίζει 339 ευρώ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
Χαρακτηριστικά
Video-Dekoder
MPEG-2 (700 x 576interlaced)
DVB kompatibel bis zu MP@HL
MPEG-4 part 10 (1920 x1080 interlaced)
DVB Kompatibel bis zu HP@L4
Video-Datenrate: bis zu 15 Mbit/s
Video-Formate: 4:3 and 16 :9
Auflösung: automatisch bis zu 1920 x 1080i (interlaced)
Audio-Decoder
MPEGI layer I / II
MPEGI layer III
AC3 down-mixing
Schnittstelle für Satelliten-Antenne
RF-Eingang: Buchse F-Stecker
LNC-Versorgung 0/14/18 Volt
LNB-Stromstärke: max. 350 mA
Ton-Schaltung: 22 kHz (on/off)
DiSEqC: 1.0 fοr 4 Satelliten-Positionen im Orbit
RF-Eingang durchgeschleift: F-Stecker
Empfangsbereiche und Demodulation
Demodulation-Arten:DVB-S und DVB-S2
Eingangs-Frequenz-Bereich: 950-2150 MHz
Eingangsdämpfung: -65 to -25 dBm
Zeichen-Rate (Mbaud) DVB-S: 2 to 45
Zeichen-Rate (Mbaud) DVB-S: 2x to 30
Satelliten-Bandbreite Ku band: 10,7 bis 12,75 GHz
Entschlüsselung
Embedded
Typ: DVB-kompatibel
1 Smart-Card-Reader CA
Integriertes CA-System (Smart-Card-Leser): Nagravision [Premiere nur mit gesondertem Abo-Vertrag]
DVB-CI
Anschlüsse
HDMI 1.1
YUV (YPbPr) Componenten-Ausgang
TV-SCART (FBAS/Composite, Audio L/R, RGB/FB, Slow Blanking)
VCR-SCART
Eingang: (FBAS/Composite, Audio L/R, RGB/FB, Slow Blanking)
Ausgang: (FBAS/Composite, Audio L/R, RGB/FB, Slow Blanking bei Timer-Betrieb, wenn der "Prepare-Record"-Modus aktiviert ist)
Audio über Cinch
Ausgang: Pegelgesteuert analoger Audio-Ausgang
Coax-Digital (S/PDIF): AC3 or PCM (Audio-CD-Format)
Optischer Digitalausgang (S/PDIF): AC3 or PCM (Audio-CD-Format)
Digital-Schnittstellen
Seriell: RJ 9
Seriell: USB 2.0 host
1 CI-Aufnahmeschacht für CI-Module (DVB)
panosop
Συστημικός
Pace DS 810 KP
Υποστηρίζει Mpeg4, Υποστηρίζει DVB-S2, και ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ausstattung des Multiformat HDTV Receiver Pace DS810KP
DVB-S- und DVB-S2-konform
MPEG-2 und MPEG-4 AVC/H.264
Dynamisches Kanalmanagement
Jugendschutz
Optionskanäle
Zugang zu PREMIERE DIREKT
Integriertes Premiere Zugangssystem
CI-Steckplatz (PCMCIA Type II) für eine Vielzahl gängiger DVB Entschlüsselungssysteme
HDMI-Ausgang
HDCP-Kopierschutz
Favoritenliste für TV und Radio
Speicher für 4000 Programme
Mehrsprachiges Bildschirmmenü
Schneller und umfangreicher Programmführer (EPG) mit Vorschau für bis zu 8 Tage
DVB-Untertitel
Digitaler optischer Audio Ausgang (S/PDIF) für durchgeleitetes AC-3 Audio
Analoger Teletext wird an die SCART-Buchse weitergeleitet
Großes alphanumerisches Dot-Matrix Display (8 Stellen)
DiSEqC 1.2
Mitgeliefertes Zubehör: HDMI-Kabel, SCART-Kabel, Fernbedienung, Batterien, Benutzerhandbuch.
Anschlüsse des Multiformat HDTV Receiver Pace DS810KP
TV SCART (EN 50049-1): PAL-, FBAS- oder RGB-Ausgabe an TV, Lautstärke links/rechts kann auch über den Receiver eingestellt werden. Teletext wird an SCART weitergeleitet.
VCR SCART (EN 50049-1): Anschluss für den Videorekorder.
SPDIF (TOSLINK): Optischer Digitalausgang für MPEG-Audio bzw. Weiterleitung von Dolby Digital-Audio (AC3).
Audio Links und Rechts (RCA-/Cinch-Buchsen): Analog-Audioausgang; Lautstärke kann über den Receiver eingestellt oder stumm geschaltet werden.
Component Video (3 RCA-/Cinch-Buchsen): Analog-Videoausgang für High-Definition-Videosignale im YPbPr-Format
HDMI: Sicherer Digitalausgang für die Wiedergabe mit HDCP
USB 2.0: Typ-A-Anschluss für verchiedene Geräte
ZF-Eingang (IEC 60169-24): F-Buchse für Satellitenschüssel
HF-Ausgang (IEC 60169-24): F-Buchse für Loopthrough
Netzkabelbuchse (IEC 60320): Stecker nach IEC 320
Hardwarespezifikationen des Receiver Pace DS810KP
Haupt-Prozessor mit 300 MHz (420 DMIPS)
QPSK/8PSK-Tuner (950 MHz bis 2150 MHz)
DVB-S-/DVB-S2-Demodulator für Bitraten von 2 MBit/s bis 30 MBit/s.
22 kHz LNB-Steuerung und DiSEqC 1.2
High Definition und Standard Definition Videodecodierung: 576i25, 720p50, 1080i25
MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL
MPEG-4 AVC/H.264 [email protected], 1920 x 1080, Interlacing mit 50 Hz (25 Bilder pro Sekunde)
CABAC- und CAVLC-Decodierung
Unterstützt alle Intra/Inter Prädiktionen und Blockgrößen
I-, P- und B-Frames
Fidelity Range Extensions (8x8 Transforms, 8x8 Spatial Prediction Mode, Dynamic Quantization Matrix)
AC3 (Dolby Digital Stereo), MPEG-4 (AAC-HE)
MPEG-1 Layer 1, 2 und 3 (MP3)
Audio-Decoder: Abtastraten von 23, 44,1 oder 48 kHz
Bildformate: 4:3 oder 16:9
Integriertes CA-System mit Smartcard-Leser (ISO 7816-1,2,3)
Integrierter CI-Steckplatz (PCMCIA Type II)
Kopierschutz mit Macrovision Version 7.01
64-MB-DDR-DRAM-Speicher
16-MB-Flash-Memory, 32-KB-NVRAM
8 Tasten und 3 LEDs an der Vorderseite
Dot Matrix Display
Infrarot-Fernbedienung
Stromversorgung: 230 V Wechselstrom +/-15 %, 50 Hz
Stromverbrauch in Betrieb: durchschnittlich 30 W (mit LNB-Steuerung)
Softwarespezifikationen des Receiver Pace DS810KP
Erweiterte Installations- und Diagnosefunktionen
Sicherer Bootloader und sichere SW-Updates
Mehrsprachige grafische Benutzeroberfläche
DVB-Untertitel gemäß ETS 300 743
Analoger Teletext wird an TV weitergeleitet
Unterstützung von Software-Downloads per Satellit in den Flash Speicher
Abmessungen des Receiver Pace DS810KP
390 x 280 x 54mm (B x T x H)
[/b]
panosop
Συστημικός
Technisat Digit HD-S1
Υποστηρίζει Mpeg4, Δεν γνωρίζουμε εαν υποστηρίζει DVB-S2, και ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ το 2006
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
HDMI
TwinTuner
2 CI
USB
DiSeq 1.2
EPG
ISIPRO Programme List Manager
Auto soft upgrade
panosop
Συστημικός
Kathrein UFS 900
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
HDTV Sat-Receiver Kathrein UFS 900
160 GB HD,
Twin-Tuner,
2x CI-Schächte,
HDTV MPEG-4,
alphanum.Display,
PIP,
Videotext,
4000 Programmplätze,
Dolby Digital AC3,SP/DIF (opt.),
2x SCART,USB,
HDMI,
DiSEqC 1.2,
SW-Update via USB/SAT,
panosop
Συστημικός
Homecast HS 5000 CI
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
HDTV Sat-Receiver Homecast HS 5000
CI:2 CI-Schächte,
HDTV MPEG4,
alphanum.Display,
Videotext,Dolby Digital AC3,SP/DIF (opt.),
2x SCART,
S-VHS,
HDMI,
DiSEqC 1.2/USALS,
Modulator,
Loopthrough,
SW-Update via RS-232/SAT,
Netzschalter (Made in Korea)
panosop
Συστημικός
Διονύση σε ευχαριστώ κάνω ότι μπορώ. Ναι, σίγουρα είναι το μέλλον.
Υπάρχουν και τώρα κάποιοι δέκτες με διάθεση στην Ελληνική και στην Ευρωπαική αγορά.
Ακολουθήστε απλώς τα link που αναφέρουν ΔΙΑΘΕΣΗ.
Για τον Reelbox, υπάρχει και ο τοπικός αντιπρόσωπος , γνωστός ώς ΑντρέαςΚ... ξέρετε εσείς...
Aλήθεια Πάνο ποιός απο αυτούς τους δέκτες έχει ενσωματομένο UCAS με τις "γνωστές" δυνατότητες αποκρυπτογράφησης?
panosop
Συστημικός
Savva οι δέκτες αυτοί προσφέρουν τεχνολογία, δεν προσφέρουν UCAS...
Εαν ενδιαφέρεσαι για UCAS δες εδώ.
panosop
Συστημικός
PACE TDC850HD PVR
Υποστηρίζει Mpeg4, Υποστηρίζει DVB-S2, υσποστηρίζει PVR και ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ SATA
Rear panel connections:
RF Inputs (IEC169-24 F-type, female) – Dual IF input to connect to Satellite Dish via Dual/Quad LNB.
HDMI – Secure High Definition digital output to display with HDCP.
Terrestrial Antenna Loop-Through (IEC60169-2) – Adds a modulated UHF/VHF video output to an existing terrestrial antenna feed.
TV SCART (IEC60807-9) – Primary TV connection for RGB, composite video and L/R Audio. Audio volume level can be adjusted under software control.
VCR SCART (IEC60807-9) – Composite video and L/R audio output connector for a VCR. Loop-through facility to the TV SCART connector when in standby.
Mains Input (IEC60320) – C8 male figure-of-8 connector.
Telephone Line Socket (RJ11) – Internal V90 modem.
USB 2.0 (Type A) – For connection to variety of electronic devices.
Ethernet (RJ45 Female) – Access to broadband return path or network.
RS232 (9 Pin D-type) – Serial port for service and factory use.
External S-ATA Connector – Connection to an external HDD.
Analogue Audio (RCA Phono/Cinch) – For users wishing to integrate the set-top box into their home audio system.
Optical SPDIF (TOSLINK) – Optical cable connection to a suitably equipped surround sound audio system or Hi-Fi amplifier.
Electrical SPDIF Output (RCA Phono/Cinch) – Coaxial cable connection to a surround sound audio system or Hi-Fi amplifier.
S-Video Connector (Mini-DIN) – High quality analogue video, SD YC format.
Composite Video (RCA Phono/Cinch) – Composite video output.
Component Video (RCA Phono/Cinch) – Analogue video output of high definition video signal in YPbPr format.
Full-Feature High Definition MPEG-4 AVC/H.264 PVR
One of the first multi-format High Definition PVR decoders in the world the TDS850 is uncompromising in its ability to deliver exceptional audiovisual quality into the home. It is packed with support for the leading edge digital TV standards and content protection technology including MPEG-4 AVC/H.264, Dolby Digital Plus, AAC HE, DVB-S2, DiSEqC 2.0, HDMI with HDCP, 3DES, AES and SVP.
The TDS850 allows the viewer to watch and record High Definition MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264 or standard definition programmes at the highest possible quality. It can output High Definition content to a HDMI display whilst simultaneously outputting in re-formatted Standard Definition to a second TV or VCR using its other analogue video outputs.
PVR Features
Twin Tuners – TDS850 twin digital tuners allow the user to:
Watch one digital channel whilst recording another
Watch live or recorded programmes on second TV
Instantly rewind live TV
Pause live TV – Pause a live programme
Archive favourite programmes on to VCR
Record two channels while watching a recorded one
Series link feature
The TDS850 Time Shift and Video Recorder functionality allows the user to:
Store hours of programming with no loss in picture quality
Use VCR style facilities (FFWD/RWD/Stop/Pause)
Performance
The superior performance of the TDS850 is based on a 300MHz core CPU that delivers in excess of 420 DMIPs. This high-end design includes true colour 2D/3D graphics processing and a dedicated audio/video AVC High Definition decoder.
Design
Pace understand that the design of a product is a key issue for our customers and the TDS850 provides a range of features on the front panel giving operators a high degree of flexibility when selecting the style of the box. The TDS850 can provide for up to 14 fully programmable front panel buttons and over 6 LEDs along with a range of displays from a simple character display up to dot matrix. Hidden front panel smart card and CI slots along with USB2.0 connectors ensure that a wide range of user requirements can be catered for. Together with a reduced form factor and low profile the TDS850 design integrates seamlessly with the latest home entertainment equipment.
MECHANICAL
Dimensions: 389mm x 265mm x 55mm
Weight: <3kg
GTX
Κάτι μου λέει οτι αυτό το pace πάνω κάτω είναι το ίδιο μηχάνημα με το αναμενόμενο κουτί του sky για HD.
MAD
Σιαρτάκιας
Δέν έχει κανένας POSITIONER ενσωματομένο? Όσοι έχουν κινητά πιάτα τους ενδιαφέρει!
panosop
Συστημικός
Δεν υπάρχει νόημα για ενσωματωμένο positioner νομίζω.
Ούτως η άλλως όλοι υποστηρίζουν DiSeqc 1.2 για μετακίνηση με αντίστοιχο μοτερ και μπορούν να δώσουν αντίστοιχες εντολές πάλι μεσα απο DiSeqc σε εξωτερικό positioner για μεγαλύτερα πιάτα απο 1,2 μέτρα..
Να και ένας DVB-S2 /h264 PVR ΜΕ 160GB δίσκο!!!!!
ZINWELL ZDX-640 HD CA / CI
Link: http://www.zintech.com.tw/Product/STB/ZDX-640_HD_CA_CI.html
Specifications: http://www.zintech.com.tw/PDF_File/STB/ZDX-640 HD CA - CI.pdf
Mpeg4 H.264 DVB-S2 STB with CA solutions from Irdeto / Nagravision / Conax-7 & Common Interface along with 160 GB HDD and HDMI connector. It can be developed on Terrestrial and Cable platform and can be customized for end user.
Features :
Enable to Decode QPSK , 8PSK Transmission (QAM & COFDM also available)
Personal Video Recording features with 160 GB Hard Drive (Optional)
Supports 2 Common Interface
Supports both SDTV & HDTV Formats
Picture in Picture (PIP) Support available
User Friendly OSD and Operations
Supported Output Formats are 1080i , 720p , 576p and 576i
Favorite Channel Selection
Electronic Program Guide (EPG) support available
DiSEqC 1.0 & 1.2
Parental Guidance & Rating Control
Technical Specification :
Front End
Standard DVB-S, DVB-S2 (DVB-T, DVB-C also available)
Input Frequency 950~2150 Mhz
Symbol Rate 1~45 MS/s
Demodulator QPSK , 8PSK
Max. TS Rate 81 Mb/s
System
Chipset Broadcom 7038 + 7411; 7401 Solution (for future)
Flash 2MB
DDR RAM 128 MB
EEPROM 32 KB
Common Interface
PCMCIA Slot 2 Slots
Video
Video Decoder MPEG2 Main Profile@High Level; Main Profile@Main Level;
Mpeg4 Main Profile@Level 4.1
Output Selection HDMI/ HDCP , YPbPr, Component Y/C
Aspect Ratio 16:9, 4:3 selectable
Audio
Audio Decoder MPEG1 Layer I, II / Dolby Digital
MPEG1 Layer I, II, III / Dolby Digital / AAC
Analog Output Composite Y/C
Digital Output (SPDIF) Dolby Digital (Optical)
Data Port
Ethernet 1
USB 2.0 2 (Optional)
General
Power 100~240 VAC, 50/60 Hz
Dimension 360 * 250 * 65 mm
Weight 4.5 Kg
George Markop
