Κάρτα με hi/lo pass filter και 2πλες balanced εξόδους
Υπάρχει καμία κάρτα με διπλές balanced εξόδους που να δέχεται ξεχωριστά hi/lo pass filters (hi για το sub, low για τα main) + κάποιο τιμιο eq dsp σε γήινη τιμή; Ναι η metric τα κάνει όλα αυτά, κάποια άλλη;
Εννοείται με τίμιο da converter...
Ας βάλουμε ένα ταβάνι τα 500 ευρώ, ενώ το interface μπορεί να είναι είτε usb είτε firewire.
Εχω βρει κάποιες (motu, focusrite) αλλά δεν ξέρω τί λένε τα dsp τους.
Νομίζω καταλάβατε τί θέλω να κάνω. Μουσική από υπολογιστή, ο οποίος θα τροφοδοτεί ηχεία και sub, οπότε χρειάζομαι κάπου το crossing
deleted user 10898
Αλλα τώρα που διάβασα ποιο προσεκτικά το πόστ σου, δεν σου κάνει μάλλον...
Monitor/Line Outputs Ch. 1, 2, 3, 4
Connectors
1/4" Phone Jack. Ground sensing design.
Impedance
< 100 Ohm
Level Range (Ch. 1, 2)
-40 dBu <> +12 dBu (analog gain scale)
Fixed Full Scale Range (Ch. 3, 4)
+12 dBu
THD+N
< -94 dB (0.002%) @ 1 kHz, -1 dBFS
SNR
>111 dB(A), >108 dB, 20 Hz to 20 kHz
Freq. Response
+0/-0.1 dB, 20 Hz to 20 kHz
Crosstalk
< -100 dB, 20 Hz to 20 kHz
Απάντηση: Κάρτα με hi/lo pass filter και 2πλες balanced εξόδους
Για ποιο λόγο δε μου κάνει; Αν μπορεί να δρομολογήσει μια είσοδο και στις 2 εξόδους και μπορεί να πάρει ξεχωριστά φίλτρα στην καθεμία, μου κάνει.
Το DA της νομίζω έχω διαβάσει είναι αρκετά καλό, αν θυμάμαι καλά.
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Κάρτα με hi/lo pass filter και 2πλες balanced εξόδους
εξαιρετικα ειναι ολα της.
οι εξοδοι ειναι balanced?
deleted user 10898
μια εισοδο (πχ firewire) δρομολογει σιγουρα σε 2 εξοδους.
τωρα αν μπορεις να βαλεις διαφορετικα φιλτρα στην καθε μια δεν γνωριζω σιγουρα.
(μου την "εφαγαν" και δεν μπορω να το δοκιμασω...)
στο patchbay φαινεται η δρομολογηση...
ΟΚ ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Απ'όσο μπορώ να κρίνω από το screenshot του mixer, όντως δε δέχεται ξεχωριστό φίλτρο ανά ζεύγος εξόδου.
Θα το ψάξω όμως.
Εναλλακτικά, μπορώ να πάω σε hardware unit λύσεις τύπου gate/limiters/crossovers κλπ, αλλά δε θέλω να κάνω πιο πολύπλοκο το signal path και να τρώω απανωτά da/ad conversions.
δες και στις κάρτες της Lynx.
Τσούουουζζειιιι τσούουουουζειιι....
Οι non-pci λύσεις της lynx που είδα είναι ακριβές, παίρνω μάλλον μια metric σε αυτά τα λεφτά.
Η motu ultralite mk3, απ'την άλλη, είναι στο 500άρικο και κάνει ακριβώς αυτά που θέλω (δουλεύει και disconnected, filters/eq per channel και άλλα πολλά).
Δεν ξέρω μόνο τί λένε τα αναλογικά της στάδια.
Για να μην ανοίγω νέο θέμα, η Focusrite Sapphire 24 Pro DSP καλύπτει τα κριτήρια του εισαγωγικού post? Τη θέλω γι'ακριβώς την ίδια χρήση
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Οχι, τα dsp της είναι per bus, όχι per output. Σ'αυτά τα λεφτά μόνο motu ultralite
στα 150ευρω να μην το ψαξω δηλαδη καθολου (να κανει καρτα αυτην την δουλεια)?Η Ι.ΤWIN τελικα μαθαμε αν λειτουργει ετσι?
Η impact twin όχι, δεν κάνει γι'αυτή τη δουλειά.
Στα 150 δε θα βρεις κάποια κάρτα, εκτός αν παίζεις με software filters (πχ vst σε vsthost) αλλά εκεί θα παίζεις μόνο με υπολογιστή.
NikolasLegend7
