Κλιματισμός 2017
Χρειάζομαι ενα κλιματιστικό 24αρι για ψύξη θέρμαση περίπου στα 1000€, τι εμπειρίες από μάρκες έχετε;
Δεν ζηταω πολλά, να μην έχει καίει πολύ ρεύμα, να εχει μεγάλη απόδοση να ειναι αξιόπιστο,αθόρυβο κτλ.
Δεν είμαι απαιτητικός τα θελω ολα!:prankster:
Τι προτείνετε;
Πριν απο 1.5 χρονο εβαλα ενα toyotomi 25 η 24αρι το τοπ μοντελο που ειχε η μεγαλη αλυσιδα ηλεκτρονικων 1200 € νομιζω το ειχε τοτε με wifi και ολα τα χαρακτηριστικα
Παροτι μου ελεγαν να παρω Toshiba στα καταστηματα
Και παροτι παιδικος φιλος με τον γιο του εισαγωγεα των daikin
Ειναι δικαιωμένος για την επιλογη
Πυροβολαει το μηχανημα
Κι εγω Daikin προτεινω.Εχω βαλει 12αρι daikin και θα βαλω κι ενα 24αρι στο σαλονι.
Έχω 24 inverter της fujitsu εδώ και 11-12 χρόνια και πράγματικα τα έχει βγάλει τα λεφτά του. (Το είχα πληρώσει στο χιλιάρικο)
Αλλά και τα daikin είναι κορυφή.
Ευχαριστω για τις απαντησεις.
Για τα DAIKIN κάπως ποιο συγκεκριμένα για μοντέλο όπως ο φίλος που πρότεινε FUJITSU;
Για το ψυκτικό R32 θεωρείτε ότι είναι θετικό να υπάρχει στο κλιματιστικό;
Xωρίς να είμαι ειδικός, από ιντερνετική έρευνα καθότι κι εμένα με ενδιαφέρει, κατέληξα ότι θέλει αυξημένη προσοχή από τον εγκαταστάτη, λόγω της μέτριας αναφλεξιμότητας του και της τοξικότητας των φλεγόμενων αερίων. Σχόλιο εγκαταστάτη:
R32 has now been launched on us with all the manufacturers singing its praises and hiking the prices of refrigerants to force us to use this refrigerant.
The real danger is to us guys out in the field because at some point you will be carrying out hot works with this refrigerant coming out of the system. As is the case with all fluorinated refrigerants, R32 will decompose and produce toxic byproducts such as hydrogen fluoride and carbon dioxide when burnt.
Hydrogen fluoride is a highly dangerous gas, forming corrosive and penetrating hydrofluoric acid upon contact with moisture. The gas can also cause blindness by rapid destruction of the corneas.
Upon contact with moisture, including tissue, hydrogen fluoride immediately converts to hydrofluoric acid, which is highly corrosive and toxic, and requires immediate medical attention upon exposure. Breathing in hydrogen fluoride at high levels or in combination with skin contact can cause death from an irregular heartbeat or from fluid buildup in the lungs.
αλλά η πρόβλεψη, από τους κατασκευαστές, είναι ότι το R32 θα επικρατήσει:
“It’s the higher GWP refrigerants that will feel the pinch first, such as R404A, but by the time we get to 2020 the supply of 410A and 134a will start to be affected,” said Daikin UK product specialist Richard Green.
και:
In addition, R32 is both affordable and readily available, a fact which will be instrumental to the industry on 1 January 2025 when the F-Gas regulations will enforce that single split air-conditioning systems with less than a 3 kg charge, should contain a refrigerant with a GWP of less than 750.
R32 has a very low GWP of 675 — just one third that of R410A (2088), making for an attractive proposition for the industry.
Mpermplis
