Μelody ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΛΥΧΝΙΑΣ
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Πως θα σας φαινόταν αν μαθαίνατε ότι υπάρχει μία εταιρία που παράγει ενισχυτικά λυχνίας με κορυφαία υλικά σε λογικές τιμές; Κια ότι αυτή η εταιρία δεν είναι Κινέζικη;
Κι όμως αυτό κάνει η Melody. Ολοι οι ενισχυτες της MELODY εχουν διακοπτικα ποτενσιομετρα , πυκνωτες ελαιου Jensen , πυκνωτες AEROVOX τροφοδοσιας και Μετασχηματιστες εξοδου II C-Core !!
Δείτε λοιπόν τι καλά μας φέρνει η Melody!!!
o προενισχυτής SHW 1688-II με την σπάνια λυχνία 101D και τιμή οριακά κάτω από τα 4500€.
SPECIFICATIONS :
Vacuum Tube : 101D x 2, 6SL7 x 2, 6 SN7 x 2, 5AR4 x 1
Frequency Response: 3 Hz ~ 100 KHz
Distorsion harmonique: <= à 0,02% / 1 KHz
Input Impedance : 250 KOhms
Channel Balance : < 0,5 dB (20 Hz ~ 100 KHz)
Total Gain : 90 dB
Dimensions (mm) : 430 (W) x 185 (H) x 338 (D)
Weight : 23 Kg
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
μονομπλόκ SHW 3A (Single ended triode 300B 8W / channel)
SPECIFICATIONS :
Vacuum Tube : 300B x 1, 6SN7 x 2, 5AR4 x 1
Frequency Response: 20 Hz ~ 30 KHz
Zero Feedback
Output Impedance : 4 Ohms , 8 Ohms
Input Sensitivity : 800 mV
S/N : >= 85 dB
Distortion (T.D.H.) : 1%
Dimensions (mm) : 285 (W) x 185 (H) x 275 (D)
Weight : 18Kg
και τιμή κάτω από 4000€
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
μονομπλόκ τελικός SHW 300 B (300B push pull 28W / channel)
SPECIFICATIONS :
Vacuum Tube : 300B x 2, 6SN7 x 2, 6SL7 x 1
Frequency Response : 20 Hz ~ 30 KHz
S/N : >= 90 dB
Distortion (T.D.H.): 1%
Weight : 18 Kg
και τιμή λίγο πάνω από 4000€
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
μονομπλόκ τελικός S 88 (KT88 push pull 50 W / channel)
SPECIFICATIONS :
Vacuum Tube : KT88 x 2, 6SN7 x 3
S/N : >= 85 dB
Weight : 18 Kg
και τιμή αρκετά κάτω από 3000€
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
μονομπλόκ τελικός H 845W (Vacuum tubes 845 push pull 88W / channel in class A!!!)
SPECIFICATIONS :
Vacuum Tube : 845 x 2, 6SN7 x 2, EL34 x 2
Frequency Response : 20 Hz ~ 20 KHz
S/N : 85 dB
Dimensions (mm) : 260 (W) x 196 (H) x 485 (D)
Weight : 50 Kg x 2
και τιμή περίπου 12000€
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
ολοκληρωμένος H 300B (Single ended triode 300B 2 x 8,8W)
SPECIFICATIONS :
Vacuum Tube : 300B x 2, 6SL7 x 2, 6 SN7 x 2, 5AR4 x 1
Input Impedance: 100 K Ohms
Output Impedance : 4 Ohms , 8Ohms
Input Sensitivity : 380 mV
S/N : >= 85 dB
Dimensions (mm) : 430 (W) x 185 (H) x 380 (D)
Weight : 28 Kg
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
ολοκληρωμένος H 88 II (ΚT88 push pull 2 x 50 W)
SPECIFICATIONS :
Vacuum Tube : KT88 x 4, 6SL7 x 2, 6 SN7 x 2, 5687 x 2
Input Impedance : 250 k Ohms
S/N : >= 90 dB
Weight : 28 Kg
και με τιμή περίπου 2500€
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
ολοκληρωμένος H 34 II (EL34 push pull 2 x 40 W)
SPECIFICATIONS :
Vacuum Tube : EL34 x 4, 6SL7 x 2, 6SN7 x 2, 5AR4 x 2
S/N : >= 90 dB
Weight : 28 Kg
και τιμή λίγο πάνω από τα 2000€
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
και αυτός που με το design του με έκλεψε την καρδιά μου
ολοκληρωμένος SP3 (6L6 push pull 2 x 38 W)
SPECIFICATIONS :
Vacuum Tube : 5881 x 4, 6L6GC, 12AX7 x 2, 12AU7 x 2
Input Impedance : 250 kOhms
S/N : >= 90 dB
Dimensions (mm) : 275 (W) x 185 (H) x 350 (D)
Weight : 20 Kg
και τιμή ΚΑΤΩ από τα 1500€!!!
Μάλλον πρέπει να είναι και το best buy της εταιρίας γιατί με αυτή την τιμή χτυπά στα ίσια όλο τον ανταγωνισμό!!!
πωπω ασχημια...
καλα δεν βλεπονται με τιποτα.
συνοδευονται και απο σακουλα για να τους κρυβεις?
DimAster
