Οδήγηση B&W P4 μέχρι 300-350 εούρος?
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Καλημέρα σας....
Σε άλλο thread στις αγγελίες, είμαι σε αναζήτηση ενός Audiolab 8000P τελικού για να πλαισιώσει τον ολοκληρωμένο 8000Α της ίδιας εταιρίας που έχω... με σκοπό να οδηγήσουν σωστά το ζεύγος B&W P4 που έχω.
Επειδή όμως εδώ και σχεδόν 5 μήνες ψάχνω επι ματαίω για τον τελικό αυτό, άρχισα να σκέφτομαι μπάς και σπρώξω (μετά μεγάλης μου λύπης μιας και μου αρέσει πολύ ο ήχος του) τον ολοκληρωμένο και τον αντικαταστήσω με άλλον, ικανό να οδηγήσει τα ηχεία.
Να σημειώσω εδώ πως οδηγεί οριακά κατά την γνώμη μου τα P4. Και όσο ανεβαίνουν οι στάθμες τόσο πιο αντιληπτό γίνεται αυτό. Εξου και η ανάγκη μου πλέον να οδηγηθούν σωστότερα.
Εδώ θέλω την βοήθειά σας...
1. Στα 300-350€ υπάρχει ολοκληρωμένος (ακόμα και μτχ) να τα οδηγήσει επαρκώς ή να κάτσω στα αυγά μου?
2. Πιστεύετε ότι το πακέτο 8000Α-8000P (με διενίσχυση στα P4) θα παίζει ΣΑΦΩΣ καλύτερα από ότι οποιοσδήποτε ολοκληρωμένος στα χρήματα αυτά? (Οπότε και να μην σκέφτομαι καν την αλλαγή ολοκληρωμένου?)
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων....
ΥΓ. Spec P4:
Power Handling (RMS): 30W - 100W Watts RMS
Frequency Response: -6dB at 37Hz and 30 kHz
Sensitivity (dB): 88dB spl (2.83V)
Impedance (Ohms): 8 ohms (min. 4)
Description: 2-way 4th-order tapered-line. 1 x 165mm Kevlar bass/mid. 1 x 25mm metal dome high-frequency.
Ημίθεος
Απάντηση: Οδήγηση B&W P4 μέχρι 300-350 εούρος?
Τον 8000Α θα τον χρησιμοποιούσα μόνον ως προενισχυτή. Το P4 δεν είναι δύσκολο ηχείο - και δεν μπορεί να είναι δηλαδή, ένα μεγάφωνο ανά δρόμο έχει.
Κάτι για transmission line βλέπω στο δίκτυο...
Για δείτε
http://www.bowers-wilkins.com/Downloads/Product/Manual//ENG_FP10600_P4_manual.pdf
http://www.bowers-wilkins.com/Downloads/Product/Archive/ENG_FP10600_P4_info_sheet.pdf
Πιστεύω ότι θέλει δυνατό ενισχυτή το ηχείο.
Αν μιλάμε για 60-70W, τουλάχιστον να έχει καλή τροφοδοσία.
Οπως προτεινε κ ο Κωστας ανωτερο ο Para ειναι λουκουμι αλλα και 150Ε πιο
πανω απο αυτο που σκεφτεσαι.
Εγω θα το ξεχειλωνα το budget παντος,ασε που και ειναι ενα μηχανακι που θα μεινει ακομα και
αναβαθμιση ηχειων να κανεις.Πετας και εναν προ-λαμπα και δε μαζευεται μετα :114:
Ημίθεος
Για δείτε
Ε πόσο δυνατό ενισχυτή να θέλει, 100 βατ ηχειάκι είναι, ένα 6,5άρι γουφεράκι κι ένα τουήτερ...
Ότι και αν είναι, δεν είμαι καθόλου σίγουρος τι "τρώει" το crossover του καθώς και πόσο "σπρώξιμο" θέλουν οι χαμηλές του με τη διαδρομή που ακολουθούν.
Αν ήταν bass reflex θα το έλεγα εύκολο... αλλά να που τα 60W του 8000 δεν....
Ο halo δεν μου φαίνεται υπερβολικός για τις απαιτήσεις του ηχείου. Μια χαρά!
Απλά θα πρέπει να δοκιμαστεί πρώτα, γιατί ο κότζακλας θέλει τελικό για διπλοενίσχυση και η συνέργεια με τον υπάρχον 8000Α προσθέτει άλλο ένα σημείο προς διερεύνηση.
Παίζει βέβαια και η περίπτωση τα τελικά στάδια του 8000A να είναι περιττά και να χρησιμοποιήσει μόνο την προενίσχυση.
Προσωπικά, στην συγκεκριμένη περίπτωση, είμαι υπέρ της λύσης ολοκληρωμένου 2-3ετίας έως τα 600-650E και πώληση του Αudiolab 10ετίας.
Gojakla
Η διενίσχυση ήταν μια σκέψη αν έβρισκα τον τελικό της ίδιας εταιρίας.
Δεν αποτελεί προυπόθεση ούτε κριτήριο.
Σαν προ θα δουλέψει ο 8000Α με τον όποιο τελικό....
Πείτε μου γνώμες για Xindak ή Roksan αν θέλετε... Για μτχ μιλάω εννοείται...
Οι μουσικές που ακούω είναι γενικώς κάτω από την μεγάλη γκάμα της Ροκ.
Όποια άλλη πρόταση ευπρόσδεκτη!
Είχα τα P4 πριν πολλά-πολλά χρόνια και μπορώ να πω ότι χρειάζεσαι τουλάχιστον 100watt στο κανάλι για να αποδώσουν σωστά.
Προτίμησε τελικούς με ικανή τροφοδοσία, μπορεί να φαίνονται εύκολα φορτία, δεν είναι όμως και κυριολεκτικά μεταμορφώνονται όταν οδηγηθούν σωστά.
Ο Parasound που αναφέρθηκε παραπάνω είναι μια καλή λύση!
Υ.Γ το χαρακτηριστικό τους που δεν μου άρεσε και τόσο ήταν τα τονισμένα πρίμα - προσπάθησε να τα ταιριάξεις με κάτι γλυκόηχο καθώς τα μεταλλικά τους τουίτερ δεν θέλουν και πολύ για να γίνουν ενοχλητικά.
Gojakla
Μπορείτε να δώσετε μια μικρή λίστα ενισχυτών (4-5) που κατά την γνώμη σας θα ταίριαζαν στα ηχεία, ώστε να ψάχνω παράλληλα με τον 8000P στο eBay?
Ευχαριστώ!
vlasis
Φωτογράφος!
Παρε το Parasound με κλειστα ματια......και ρευματα καλα εχει και καλοζυγισμενος ηχητικα ειναι και μουσικοτατος!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΧΤΥΠΑ ΤΟΝ βρεεεεεεεε!!!!!!!!!!!!!!!!!
δεν θα χασεις τρελλο αγορι.......
Gojakla
Οδοντίατρε, Οφθαλμίατρο θέλεις!!!!!
Δεσμεύτηκε ο Παρασαουντας!!! :116:
vlasis
Φωτογράφος!
φτουυυυυυυυυυ...για να το παρακολουθεις το θεμα μηπως και αλλαξει κατι.......
Gojakla
Έκλεισεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε!!!!!!!!!!!!!!!!!! :205::404::404:
Gojakla
Για δώστε συμβουλές τώρα....
Αξίζει διενίσχυση?
Ο ολοκληρωμένος να τρέχει τα tweeter και ο τελικός τα woofer?
Ή να αφήσω τον ολοκληρωμένο σε χρέη pro και ο τελικός να αναλάβει τα ηχεία?
ΥΓ. Τί διαφορές έχει η κάθετη με την οριζόντια διενίσχυση?
Πού συνίσταται η κάθε μια λύση?
vlasis
Φωτογράφος!
δεν καταλαβα βρε....τι πηρες τελικα?
Αξίζει διενίσχυση?
Aν η κλίση του cross είναι πάνω από 12db τότε αξίζει.Αν είναι στα 6 db πρακτικά δεν κερδίζεις κάτι ουσίας.
Δοκίμασε πάντως μιας και θα τα έχεις.
Gojakla
Βρήκα τον τελικό της Audiolab!!!!!!!!!!!!!!!!
Στα λ7 που είχα στο μυαλό μου.... και excellent condition! :138:
Γιατί?
NIK DRAGON
