Οικονομική κεφαλή;;;
Ψάχνω για οικονομική κεφαλή μέχρι 100-120ευρώ μαζί με μεταφορικά
για Cambridge Audio Azur 540 P MM-Phono και πικάπ
Technics sl1200 MKII.
Technical specifications:
  • Max. Power Consumption: 5 W
  • Gain: @ 1 KHz: 39 dB
  • Nominal output: 300 mV
  • Sensitivity for nominal output: 3.35 mV
  • THD 20Hz-20kHz:< 0.009%
  • RIAA curve accuracy:< +/-0.65 dB 25 Hz-20 KHz 20 Hz-50 KHz (subsonic filter off)
  • Signal to Noise Ratio:> 85 dB using Audio Precision RIAA-1 with grounded inputs
  • Crosstalk: @ 20KHz:> 76 dB
  • Dimensions (W x D x H): 46 x 215 x 133 mm
  • Weight: 0.8 kg
Όλοι οι δίσκοι που έχω είναι μεταχειρισμένοι σε μέτρια κατάσταση.Δεν έχουν μαχαιριές, αλλά δεν μπορώ να πω οτι είναι και καλοί. Με κάποια κεφαλή-βελόνα "σκληρή" ή με παραπάνω βάρος θα μπορέσω να τους ακούω χωρίς να σηκώνομαι κάθε 3 λεπτά να μετακινώ τη βελόνα;
Μουσική έχω-ακούω όλα τα είδη εκτός κλασσικής και heavy metal..
εγώ έβαλα στο δικό μου Mk2 την Ortofon 2m Bronze και παίζει ΠΟΛΥ όμορφα !
Βέβαια έγινε και σωστό σετάρισμα !
Στην προτύνω ανεπιφύλακτα ... βέβαια έχει 230 ( μαζί με την Σωστή τοποθέτηση ..)
Απάντηση: Οικονομική κεφαλή;;;
Καθαρά με βάση την τιμή και να είναι ΜΜ από Γερμανικό site βρήκα τις εξής:
Audio technica AT120E 85Euro
Goldring Electra MM 72Euro
Ortofon 2m RED 68Euro
Ortofon Vinyl Master RED MM 99Euro
Sumiko Black Pearl 85Euro
+7.5Ευρο μεταφορικά.
110-120 ΥΠΕΡΜΑΞΙΜΟΥΜ ΠΟΣΟ
Παλαιότερα μοντέλα που εχω ακουσει,
θα προτιμούσα την sumiko, κατόπιν τις ortofon/Electra,
τέλος η AT έχει ωραίο και δυνατό μπάσο.
Η sumiko έχει εναν δικό της ήχο, αρκετά αξιόλογο.
Eντελως προσωπικά θα επέλεγα μια οποιαδήποτε Grado.
Η οποία έχει ήχο με τονισμένα μεσαία και καλό σχετικά μπάσο,
αν και με κάποια πάχυνση, σε αυτό η ΑΤ υπερτερεί απόλυτα.
Το πιο απλό που μπορώ να πω ο ήχος υστερεί λίγο στα
άκρα, αλλά είναι συνολικά ομοιογενής.
Σε αυτές τις τιμές υπάρχει και από Ελλάδα.
Πω πω αν ανοίξουμε πληγές και με αναλογικά καήκαμε... :107:
Το λοιπόν. Αν μπορέσεις να βρεις την Audio-Technica AT-440ML στην τιμή που λες, στην συνιστώ ανεπιφύλακτα είναι πολύ καλύ κεφαλή.
Από αυτές που προτείνεις, θα πήγαινα μάλλον στην ortofon 2m red. (Έχω τη bronze και είμαι αρκετά ευχαριστημένος) ή την Audio technica AT120E η οποία είναι εξαιρετική.
ortofon 2m red είναι η νικήτρια!!! τώρα ψάχνω κατάστημα...καμιά πρόταση;;
δεν θα το πιστέψεις μόλις πριν εκεί έπεσα!! και την έχει πολύ φθηνά..όσο τη βρίσκω και εξω. Αύριο βάζω χρήματα στο paypal και την τσιμπάω...
Ωραία, καλοφόρετη και καλοάκουστη λοιπόν! :437:
Περιμένω σε λίγο να μου φέρει ο φίλος μου 3 κεφαλές ortofon να δοκιμάσω...με παρότρυνε να παω σε concorde....
μου έφερε τελικά την concorde night club και την dj. Βέβαια είναι 8ετίας, αλλά άθικτες μέσα σε κόκκινα βελούδινα βαλιτσακια με 2 ανταλακτικές βελόνες η καθεμιά. Έπρεπε να του ζητήσω και τις χρυσές...αλλά τις έχει στα χρυσά ΜΚΙΙ.
Gianni Tab
