Ολοκληρωμενος ενισχυτης SANSUI A-9
Πολυ ποιοτικος και δυνατος ενισχυτης 2X65W στα 8Ω. Made in japan. Σε αριστη κατασταση. Με πολυ καλο phono stage για κεφαλες MM & MC
Τιμη 90€
Υπαρχει για οποιον ενδιαφερθει και το sansui rg 7 graphic equalizer Τιμη 50€
Τιμη πακετο και τα δυο μαζι 120€
Specifications
Power output: 65 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 5Hz to 70kHz
Total harmonic distortion: 0.05%
Input sensitivity: 0.1mV (MC), 2.5mV (MM), 200mV (line)
Signal to noise ratio: 60dB (MC), 80dB (MM), 95dB (line)
Output: 130mV (line)
Speaker load impedance: 8Ω (minimum)
Dimensions: 430 x 132 x 241mm
Weight: 7.1k
Καλημέρα σας. Το sansui rg 7 εκτός από graphic equalizer μήπως είναι και reverberation amplifier? Το λέω αυτό λόγω της οθόνης και κάποιων ρυθμιστικών , από την φωτογραφία.
καλημερα. Δεν γνωριζω καν τι ειναι αυτο που ρωτας. σιγουρα καποιος εδω θα μπορεσει να απαντησει. Παντως συμπερενω πως ναι .παραθετω τα χαρακτηριστικα του μηπως βγαλεις ακρη:
Description
The RG-7X is an easy to use consolette that combines three units in one. Perfect for recording,
mixing and just plain fun.
10-band stereo graphic equalizer with LED in each control, panpots for mikes / instruments, electronic BBD reverb and duet with pulsating display.
Specifications
Input Sensitivity: 150mV
Output Level: 150mV
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Signal to Noise Ratio: 75dB
Channel separation: 70dB
Control Range: ± 12dB
Frequency Bands: 30, 60, 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K, 16KHz
Dimensions: 430 x 87 x 228mm
Ναι, το RG-7 διαθέτει REVERB (ECHO) με δυνατότητα ρύθμισης της καθυστέρησης.
Παλιές καλές εποχές της δεκαετίας του '80......
το εκουαλαιζερ εφυγε εκτος φορουμ
80€ ο ενισχυτης να φυγει και αυτος να τον χαρει καποιος.
Το εκουαλαιζερ υπαρχει ακομα , και επειδη μου την εσπασε ενας τσιπης που με ταλαιπώρησε τσαμπα , το κανω δωρο σε οποιον παρει τον ενισχυτη
Drizzt
