Ο πιο λεπτος
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Ο Casio XJ-S46 θα ειναι ο λεπτοτερος βιντεοπροβολεας στον κοσμο με παχος μολις 4 εκατοστα.
Και λεω "θα" διοτι κυκλοφορει τον Ιουλιο.
Με σαφεστατους data προσανατολισμους και φωτεινοτητα 2500 ansi θα μπορει να αποδιδει ακομα και με τα φωτα αναμενα.
Αντιθεση περιπου στο 2200:1
Tιμη 2300$ στην Ιαπωνια
<table border=1><tr><td colspan="2" ></td><td width="18%" align="center">XJ-S46</td><td width="18%" align="center">XJ-S41</td><td width="18%" align="center">XJ-S36</td><td width="18%" align="center">XJ-S31</td></tr><tr><td colspan="2" >Brightness</td><td colspan="2" align="center">2,500 lumens</td><td colspan="2" align="center">2,000 lumens</td></tr><tr><td colspan="2" >Lamp</td><td colspan="4" align="center">210W high pressure mercury lamp</td></tr><tr><td colspan="2" >Contrast ratio</td><td colspan="4" align="center">1800:1 (tele time)</td></tr><tr><td colspan="2" >Vertical trapezoid revision</td><td colspan="4" align="center">Automatic operation: +30° manual operation: ±30°</td></tr><tr><td colspan="2" >Focus adjustment</td><td colspan="4" align="center">Manual focusing (electromotion)</td></tr><tr><td colspan="2" >Projection lens</td><td colspan="4" align="center">Optical 2 time zoom lens (electromotion)</td></tr><tr><td colspan="2" >Projection picture size</td><td colspan="4" align="center">15 type ~300 types</td></tr><tr><td colspan="2" >Projection distance</td><td colspan="4" align="center">Shortest projection distance: 0.84m<br> At the time of 60 type projection: At the time of 1.7m~3.4m and 100 type projection 2.8m~5.6m</td></tr><tr><td colspan="2" >Projection system</td><td colspan="4" align="center">DLP® system</td></tr><tr><td colspan="2" >Indicating element</td><td colspan="4" align="center">0.55 Type DLP® tip/chip 786,432 pixel 1024x768</td></tr><tr><td colspan="2" >Color reproducibility</td><td colspan="4" align="center">Full color (16,770,000 color)</td></tr><tr><td width="11%" rowspan="3" >RGB </td><td width="17%">Input</td><td colspan="4" align="center">RGB mini- D-Sub15 pin x1 (YCbCr/YPbPr input common use)</td></tr><tr><td>Real indication</td><td colspan="4" align="center">XGA 1024x768</td></tr><tr><td>Displaying compactedly</td><td colspan="4" align="center">Maximum SXGA+ 1400x1050</td></tr><tr><td rowspan="2" >Video</td><td>Signaling system</td><td colspan="4" align="center">NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM</td></tr><tr><td>Input terminal</td><td colspan="4" align="center">Composite: 3.5mm mini- jack x1 (voice input/output terminal common use)<br> YCbCr/YPbPr: Mini- D-Sub15 pin x1 (RGB input common use)</td></tr><tr><td rowspan="2" >Sound</td><td>Input/output terminal</td><td colspan="4" align="center">3.5mm mini- jack x1 (video input terminal common use)</td></tr><tr><td>Speaker</td><td colspan="4" align="center">Monaural (1W)</td></tr><tr><td >USB</td><td>Interface</td><td align="center">TypeAx1<br> USB (1.1) host</td><td align="center">?</td><td align="center">TypeA?1<br> USB (1.1) host</td><td align="center">?</td></tr><tr><td colspan="2" >Power source</td><td colspan="4" align="center">AC100V and 50/60Hz</td></tr><tr><td colspan="2" >External size</td><td colspan="4" align="center">Width 270 mm ## depth 199mm? thicknesses 43mm (the spine is excluded, most it is thin section 32 mm)</td></tr><tr><td colspan="2" >Mass</td><td colspan="4" align="center">1.8kg</td></tr><tr><td colspan="2" >Security correspondence</td><td colspan="4" align="center">Kensington correspondence and power on password</td></tr><tr><td colspan="2" >Other functions</td><td colspan="4" align="center">Direct power on, direct power off and digital zoom (4 times),<br> Freezing, pointer, color mode and echo mode, blank,<br> Heaven hanging (at the time of heaven hanging private lamp use of selling separately)</td></tr><tr><td colspan="2" >Main accessory</td><td colspan="4" align="center">Wireless remote control /AC cord/code /RGB cable/<br> Private AV cable /CD-ROM/ software case</td></tr></table>
Πηγή
Δεν είναι πάντως το πρώτο λεπτό μοντέλο της Casio. Οι πρώτοι διδάξαντες ήταν οι XJ-S30 και 35, οι οποίοι είχαν κυκλοφορήσει το 2006, με το ίδιο περίβλημα. Η ιδέα είναι ότι μπορεί π.χ. ένας εμπορικός αντιπρόσωπος να τον κουβαλάει μαζί του μέσα σε ένα κλασσικό χαρτοφύλακα, χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστή τσάντα μεταφοράς, κάτι που δεν ισχύει για κλασσικότερα σχέδια όπως ο Toshiba F1.
VG
Πιο φθηνα τους ερχεται ο toshiba f1 για data
Ο toshiba εχει 800Χ600 αν δεν απατώμαι, μαλλον "λιγος" για τα σημερινα δεδομένα.
dhio
