ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΥΑQIN Mc-10t(ΨΑΘΙΝ)ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
YAQIN-MC-10T-VACUUM-TUBE-EL34-B-Integrated-AMPLIFIER-New[1].jpg YAQIN MC10T EL34 x 4 Class A Valve Tube Integrated Amplifier
100% New In Box TUBE EL34B(6CA7)×4 12AT7×4 with Super HI-END POWER SUPPLY
The amplifier sounds like a best single-ended tube amp should, detailed, warm and crystal clear. sweet Powerful sound special good for using in a big indoor area. Enjoy extremely good sound it provide while enjoying wine at home any time when you owned it. Such a wonderful life.
SPECIFICATION
Input Power : 110V-240V Available
Output Power : ≥52watts x 2 RMS "8 ohm" Class A
Valve / Tubes : EL34B x4 ; 12AT7 x4
Frequency : 20Hz---60KHz "±1.5dB 10W "
SNR : ≥85dB "A Weight"
Load impedance : 8ohm or 4ohm
Signal Inputs Level : ≤300mv
Input Jack : 4 groups
Input Consumption : 250w
Weight : 22 kg
Size Dimension : W : 479mm ,H : 310mm ,D : 180mm
Colour : Gold Body & Dark Green Power Supply
Y-MC-10T-001,w750[1].jpg Y-MC-10T-002,w750[1].jpg YAQIN-MC-10T-VACUUM-TUBE-EL34-B-Integrated-AMPLIFIER-New-1[1].jpg
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΛΑ για την ρυθμιση bias υπαρχουν ,αγορα πριν 3 μηνες,ωρες λειτουργιας απλως στρωμενος,ΤΙΜΗ 450 ΕΥΡΩ(ο ενισχυτης Δεν διαθετει τηλεχειριστηριο) τηλ.6937161793,κωστας
Απάντηση: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΥΑQIN Mc-10t(ΨΑΘΙΝ)ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
Ανταλλαγή με τον δικό μου + διαφορά?
στειλε π.μ. αν εννοεις τον λαμπατο...
ΝΕΑ ΤΙΜΗ 410 ευρω!
καλησπερα τις λαμπες που δινει ο κατασκευαστης εχει?
Ακριβως και πιστεψε με οταν τις αλλαξα με electro-harmonix τελικες και jj-electronic προενισχυτριες οενισχυτης εχασε την αρμονια του τον μελωδικο ηχο που ειχε,το ιδιο συνεβη και σε yarland που ειχα και σε yaqin 300c που εχω.Παντα στα δικα μου αυτια!
εχω τον mc-10l με tung sol el 34 και telefunken nos προενισχυτριες και ξεφυγε απτο ψευτικο ωραιοποιημενο κινεζικο ηχο εγινε κανονικος λαμπατος με καλο ηχο τηρουμενων των αναλογιων φυσικα
τι να σου πω ο καθ'ενας με τα αυτια του,εδωσα χρηματα να παρω λαμπες αλλα δεν μου κανουν ,ο καθ'ενας οπως τι βρισκει..
Συμφωνω απολυτως
:drinks:
Ο ενισχυτης επωληθη!
Ioanniss
