Πάνελ για ηχητική φροντίδα
Ζητώ Πάνελ για φροντίδα του σαλονιού μου.
Είτε ετοιμα, είτε ηχοαποροφητικο υλικό που τυχον περισεψε απο κατασκευή.
Σκοπεύω να τα ντύσω με εκτυπωση φωτογραφιων για το αισθητικό κοματι.
Είμαι αθήνα αλλα αυτο δε ειναι δεσμευτικο.
Τολμαω να γράψω διότι εάν θες να τυπώσεις φωτό λογικά θες συγκεκριμένο ύφασμα σωστά ?
Μήπως πρέπει να βρεις πρώτα αυτόν που θα τυπώσει να τον ρωτήσεις κόστος η τουλάχιστον το ύφασμα ?
Κ τι διαστάσεις βολεύει ?
Επίσης σε τι βάθος θα είναι το τελάρο ?
Τι συχνότητες θέλει να πιάσεις ?
Εντελως φιλικά ...
Αν μπορεις να φτιαξεις μονος σου τα τελαρα για τον καμβα, φτιαξτα να εχουν μεγεθος εσωτερικα 60Χ120 και πλατος απο 4 εως 10 εκατοστα (η και παραπανω αν μπορεις) ωστε να χωραει μεσα ακριβως οποιο μονωτικο επιλεξεις.
Τα περισσοτερα μονωτικα βγαινουν σε διασταση 60Χ120 και σε διαφορα παχη.
Οι φωτογραφιες θα πρεπει να εκτυπωθουν περιπου 63Χ123εκ και να εχουν αρκετο περιθωριο γυρω γυρω για να τυλιχθει και να στηριχθει ο καμβας στο τελαρο
Το πιο safe και λογικης τιμης υλικο που μπορεις να βαλεις ειναι μονωτικο PET (polyethylene terephtalate) γνωστο και ως Polyester Fiber. Μεχρι προτινος υπηρχε ενα Ελληνικο προιον με χαμηλη τιμη, το Aritherm αλλα σε προσφατη αναζητηση δεν καταφερα να το βρω πουθενα και το σαιτ της εταιριας δεν λειτουργει. Αν το βρεις, ειναι το υλικο που θες.Βγαινει σε ρολο και σε πλακες διαστασεων 60Χ120εκ και παχος 3 και 5εκ. Φυσικα επιλεγεις πλακες και το παχυτερο απο τα δυο.
Αν οχι υπαρχουν εναλλακτικες λυσεις με το ιδιο υλικο σε αλλες μαρκες.
Aναλογα το παχος του υλικου που θα βαλεις θα ειναι και το παχος του τελαρου.
Το Silsonic βγαινει σε 4εκ παχος και θα προτεινα αν επιλεξεις αυτο να το βαλεις διπλο, δλδ 8εκ παχος
Οσο πιο παχυ τοσο χαμηλοτερα σε συχνοτητα θα λειτουργει. Γενικα μιλωντας για επαρκη αποροφηση σε χαμηλες συχνοτητες χρειαζονται 10εκ και πανω.
Η φτηνοτερη λυση ειναι ο Πετροβαμβακας ο οποιος ομως αφηνει βλαβερα μικροσωματιδια στην ατμοσφαιρα οποτε αν τον χρησημοποιησεις θα πρεπει να τον τυλιξεις ειτε με λεπτο ναυλον (μην αγχωνεσαι, περναει κανονικα ο ηχος απο το ναυλον) ειτε με λεπτη πολυεστερικη βατα η οποια ειναι και αυτη μονωτικο υλικο (το υλικο που χρησημοποιουν στο εσωτερικο των μπουφαν, στα μαξιλαρια στα στρωματα στα παπλωματα, φιλτρα αποροφητηρα, κτλ. Πρακτικα ιδιο υλικο με το Aritherm/Silsonic αλλα σε πολυ χαμηλοτερη πυκνοτητα.
Αν επιλεξεις Πετροβαμβακα προτιμησε χαμηλης πυκνοτητας (30Kg/m3).
Αλλο ενα πολυ καλο υλικο το οποιο ομως ξεφευγει πολυ σε τιμη ειναι το BASOTEC της BASF το οποιο ομως ειναι πανακριβο και η αποδοση του δεν δικαιολογει την τεραστια διαφορα με το Aritherm/Silsonic.
Θα το προτεινα ομως σαν ετοιμο πανελ οροφης μια που λογω της πιο σφικτης-στιβαρης δομης του μπορει να χρησημοποιηθει χωρις πλαισιο και ουσιαστικα με αυτον τον τροπο βγαινει σχεδον στην ιδια τιμη με ενα πανελ με αλλο υλικο που ομως θα χρειαζεται τελαρο για να στηριχθει.
Επειδη η αποροφηση στις χαμηλες συχνοτητες δεν επηρεαζεται απο το εξωτερικο υλικο και επειδη ΔΕΝ θες πολλη αποροφηση στις μεσαιες και υψηλες, μην σε προβληματισει τιποτα οσον αφορα τον καμβα και την ηχοπερατοτητα του (εχω δει πολλους να προβληματιζονται με αυτο οταν προκειται για πανελ αποροφησης). Οι συχνοτητες που πρεπει να αποροφηθουν, περνανε χωρις κοπο. Οι υπολοιπες που δεν περνανε καλως δεν περνανε.
BASOTECT οχι BASOTEC
Στο μεταξυ τωρα βλεπω και τα λαθη στο κειμενο. Οπου βλεπετε "πλατος" στα πανελ, εννοω εννοειται βαθος.
Έχω φτιάξει κάμποσα με ορυκτοβάμβακα της knauf. Ειναι αν θυμάμαι καλά είναι 30kg/m3 και <5000pas.
Μου βγαίνει 13cm πάχος με 3 (4,5cm το καθένα) φυλλά ανά πάνελ . Με μια συσκευασία φτιάχνεις 5 τέτοια ή 8 9cm το καθένα ή 4 18cm το καθένα.
Κόστος έχει κάνα 35ρι η συσκευασία των 16.
Αν ντύσεις και το πάνελ με ηχοδιαπέρατο ελαστικό ύφασμα το κρατάει στην θέση του χωρίς να σακουλιάζει, και απο πάνω βάλε καμβά ή ότι αλλο θέλησεις.
Ίσως να μην είναι το βέλτιστο που μπορείς να φτιάξεις, αλλά φαντάσου 2 κολώνες 240Χ33Χ33 , 2 πάνελ 120Χ60Χ13 και 2 πάνελ 120Χ30Χ13 μαζί με ξυλέια και υφάσματα πήγαν περίπου 150 ευρώ.
Για 200hz<μεσσαίες και ψιλές είναι μια χαρά, σε μένα τουλάχιστον έκαναν δουλίτσα. Εριξα το rt απο 0,7-0,8 στο 0,4 μέσο όρο. Οι κολώνες πιάνουν και λιγο παρακάτω, αλλα μείωσαν σε ένταση 7-8db και πιο χαμηλές συχνότητες που είχα θέμα.
Για παρακάτω συχνότητες θές μεγαλύτερο βάθος ή άλλου είδους panel και άλλη πυκνώτητα υλικών.
Το ζητούμενο είναι τι πας να πολέμησεις/μαζέψεις στο χώρο σου.
Ο χώρος έχει δύο τοίχους πλαϊνούς σχεδόν άδειους. Έχει ανακλάσεις και αντήχηση.
Στο ταβάνι αν και ψηλό δεν θέλω να βάλω πάνελ.
Έχω διαβάσει τα σχετικά θέματα για τα πάνελ και μάλλον θα γίνει σε καμβά η εκτύπωση.
Πρότεινε κάποιος στη Αλέξανδρας σαν πολύ καλό αλλά δεν ρώτησα τιμή.
Σκέφτομαι για 4 αρχικά 1.20χ60 και βλέπουμε
Δες εδώ την δική μου προσπάθεια. Το πήγα διακριτικά να ειναι είναι ιδιο χρώμα με τον τοίχο.
Μπορείς να κάνεις την κατασκευή πρώτα να το ντύσεις με ύφασμα πρόχειρα, να ειναι τελειώμένο πανελ δλδ και μετά να βάλεις από πάνω την εκτύπωση που θες και να βάλεις εξτρα ξύλο σαν τελάρο να μοιάζει με κάδρο.
Γιατί θα είναι ευαίσθητος ο καμβας στο βαλε βγάλε δοκίμασε να μην σου χαλάσει, κρίμα θα είναι.
Ολοι οι τοιχοι συμπεριλαμβανομενου του πατωματος και του ταβανιου συμβαλουν στο ιδιο ποσοστο στην αντηχηση και κυριως στις ακυρωσεις και τις τονωσεις στις χαμηλες συχνοτητες. Το ταβανι με το πατωμα που συνηθως αντιστοιχουν στην μικροτερη διασταση του δωματιου (2.5-3μ) δημιουργουν τα μεγαλυτερα προβληματα και το ταβανι ειναι το πιο αποτελεσματικο μερος για να βαλει κανεις μεγαλου παχους απορροφηση που να επιδρα στις χαμηλες συχνοτητες που ειναι και οι πιο δυσκολες στην διαχειριση. Δεν ξερω τι εχεις διαβασει αλλα σιγουρα δεν εχεις διαβασει αρκετα.
Με τα 4 πανελ το μονο που θα καταφερεις ειναι να μειωσεις λιγο την πρωτη ανακλαση απο τους πλαινους τοιχους στην μεσαια-μεσουψηλη περιοχη χωρις να ακουμπησεις καν τις χαμηλες και φυσικα με ελαχιστη επιδραση στο συνολικο RT60 του χωρου.
kostas6a3
Αν θες διάβασε την ανάρτησή μου εδώ:
Στη διάθεσή σου για τυχόν απορίες.
opanamas
