Πηνια Jantzen Audio - 0,730 MH WAX FOIL
Diylover
Φτιάχτε ενεργά!!!
Πωλουνται στη συσκευασια τους, δεν εχουν ανοικτει ακομα, ολοκαινουργια, λογο αλλαγης κατευθηνσης απο παθητικο ηχειο σε ενεργο, 2 πηνια:
JANTZEN 0,730 MH WAX FOIL COIL +/-2% 14AWG RDC 0,21 OHM +/-5%
http://loudspeakerfreaks.com/Product.asp?mfr=Jantzen Audio&part=000-8344&Product_ID=11810
GENERAL DESCRIPTION
The insulation used for Wax Coils is a special 60 µm quality paper.
The coil is wound with the same 99,99% pure copper foil, also used for Cross Coils.
Each coil is impregnated with a polymolecular paraffin Wax, making the coil hard as a rock!
Each coil is tested with Clio system.
PRODUCT SPECIFICATIONS
Inductance mH
0.730
Inductance tolerance +/- % 2
DC resistance Rdc Ω 0.21
DC resistance tolerance +/- % 5
Copper wire AWG 14
Outside diameter mm 71.0
Height mm 37.0
Thickness of copper foil PP µm 60
Weight Kg 0.520
Type copper foil wax coil
Product quality high grade
Η αφροκρεμα των προσιτων πηνιων για κατασκευη crossover. Η τιμη ειναι καλη στα 35e εκαστο. Κατα προτίμηση απο Αθηνα.
DimAster
