Ποιόν PVR δέκτη;
Αυτή τη στιγμή έχω έναν Topfield PVR 5510 με 80ρη σκληρό. Νομίζω ότι ήρθε καιρός να αγοράσω κάτι έτοιμο για το μέλλον.
Ψάχνω λοιπόν ένα δέκτη (και δεν βρίσκω) που να:
-Είναι PVR με όλες τις σχετικές ευκολίες: Διπλό tuner, εγγραφή δύο καναλιών και παρακολούθηση τρίτου, time shift.
-Είναι είναι High Definition με HDMI έξοδο.
-Να κάνει upscale το σήμα SD εκπομπών.
-Να παίζει Nova.
Ωραίος ο Humax 2000, αλλά δεν είναι PVR και δεν θέλω να γεμίσω κουτιά (άλλον για Nova, άλλον για HD κτλ...)
Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη!
panosop
Συστημικός
Μάλλον θα χρειαστεί να περιμένεις και άλλο φίλε unforgiven.
Δες όμως το topic για τους νέους δέκτες Mpeg4. Οι πιο πολλοί θα είναι εμπορικά διαθέσιμοι εντός του έτους.
Βεβαια δεν εχω τσεκάρει εαν ο Humax 2000 απο την USB κάνει access σε εξωτερικό σκληρό δίσκο USB...
ο καλύτερος δέκτης που τα κάνει όλα αυτά είναι (θεωρητικά!) ο Reelbox , αλλά που ειναι....???
Ειδικότερα αυτός...
PACE TDC850HD PVR
Υποστηρίζει Mpeg4, Υποστηρίζει DVB-S2, έχει TWIN tuners, υποστηρίζει PVR και ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ SATA
Rear panel connections:
RF Inputs (IEC169-24 F-type, female) – Dual IF input to connect to Satellite Dish via Dual/Quad LNB.
HDMI – Secure High Definition digital output to display with HDCP.
Terrestrial Antenna Loop-Through (IEC60169-2) – Adds a modulated UHF/VHF video output to an existing terrestrial antenna feed.
TV SCART (IEC60807-9) – Primary TV connection for RGB, composite video and L/R Audio. Audio volume level can be adjusted under software control.
VCR SCART (IEC60807-9) – Composite video and L/R audio output connector for a VCR. Loop-through facility to the TV SCART connector when in standby.
Mains Input (IEC60320) – C8 male figure-of-8 connector.
Telephone Line Socket (RJ11) – Internal V90 modem.
USB 2.0 (Type A) – For connection to variety of electronic devices.
Ethernet (RJ45 Female) – Access to broadband return path or network.
RS232 (9 Pin D-type) – Serial port for service and factory use.
External S-ATA Connector – Connection to an external HDD.
Analogue Audio (RCA Phono/Cinch) – For users wishing to integrate the set-top box into their home audio system.
Optical SPDIF (TOSLINK) – Optical cable connection to a suitably equipped surround sound audio system or Hi-Fi amplifier.
Electrical SPDIF Output (RCA Phono/Cinch) – Coaxial cable connection to a surround sound audio system or Hi-Fi amplifier.
S-Video Connector (Mini-DIN) – High quality analogue video, SD YC format.
Composite Video (RCA Phono/Cinch) – Composite video output.
Component Video (RCA Phono/Cinch) – Analogue video output of high definition video signal in YPbPr format.
Full-Feature High Definition MPEG-4 AVC/H.264 PVR
One of the first multi-format High Definition PVR decoders in the world the TDS850 is uncompromising in its ability to deliver exceptional audiovisual quality into the home. It is packed with support for the leading edge digital TV standards and content protection technology including MPEG-4 AVC/H.264, Dolby Digital Plus, AAC HE, DVB-S2, DiSEqC 2.0, HDMI with HDCP, 3DES, AES and SVP.
The TDS850 allows the viewer to watch and record High Definition MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264 or standard definition programmes at the highest possible quality. It can output High Definition content to a HDMI display whilst simultaneously outputting in re-formatted Standard Definition to a second TV or VCR using its other analogue video outputs.
PVR Features
Twin Tuners – TDS850 twin digital tuners allow the user to:
Watch one digital channel whilst recording another
Watch live or recorded programmes on second TV
Instantly rewind live TV
Pause live TV – Pause a live programme
Archive favourite programmes on to VCR
Record two channels while watching a recorded one
Series link feature
The TDS850 Time Shift and Video Recorder functionality allows the user to:
Store hours of programming with no loss in picture quality
Use VCR style facilities (FFWD/RWD/Stop/Pause)
Performance
The superior performance of the TDS850 is based on a 300MHz core CPU that delivers in excess of 420 DMIPs. This high-end design includes true colour 2D/3D graphics processing and a dedicated audio/video AVC High Definition decoder.
Design
Pace understand that the design of a product is a key issue for our customers and the TDS850 provides a range of features on the front panel giving operators a high degree of flexibility when selecting the style of the box. The TDS850 can provide for up to 14 fully programmable front panel buttons and over 6 LEDs along with a range of displays from a simple character display up to dot matrix. Hidden front panel smart card and CI slots along with USB2.0 connectors ensure that a wide range of user requirements can be catered for. Together with a reduced form factor and low profile the TDS850 design integrates seamlessly with the latest home entertainment equipment.
MECHANICAL
Dimensions: 389mm x 265mm x 55mm
Weight: <3kg
Τον Pace άχω βάλει στο μάτι, μάλλον δεν θα πωλείται σε ιδιώτες, παρά μόνο σε providers...
Την περασμένη εβδομάδα άρχισε να διατίθεται στη Γερμανική αγορά σε περιορισμένα κομμάτια ο PACE 810 που είναι ίδιος εξωτερικά μόνο που δεν έχει σκληρό δίσκο. Φίλος που ζεί στο Βερολίνο ρώτησε για τον 850 και του απάντησαν κάτι για διαθεσιμότητα από τον Νοέμβριο 2006 έως τις αρχές του 2007.
Πάντως χωρίς σκληρό δίσκο δεν αξίζει να πάρεις τον PACE. Καλίτερα ο Humax του power buy?
jabe
