Προενισχυτής πικάπ Audionet PAM V2
Πωλείται high-end προενισχυτής πικάπ Audionet PAM V2, με ελάχιστες ώρες χρήσης (περίπου 50 !) στο κουτί του, ουσιαστικά καινούργιος.
Gain 38, 48, 58 και 68 dB, καθώς και πολλαπλές ρυθμίσεις αντίστασης, και τα δύο εξωτερικά.
Δυνατότητα επιπλέον μικρο-ρύθμισης αντίστασης για τέλειο ταίριασμα με την εκάστοτε κεφαλή με χρήση αντιστάσεων (πάλι εξωτερικά - δεν χρειάζεται να ανοίξει το κουτί).
WBT RCA είσοδοι-έξοδοι και XLR έξοδος. Λειτουργεί σε τάξη Α.
Είσοδος και για εξωτερικό τροφοδοτικό.
Χρώμα πρόσοψης ασημί.
ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ!!
pm ή 6944-987623
Βαγγέλης
FEATURES
» amplifications and impedances externally adjustable
» active two stage RIAA deaccentuation
» no integrated opamps and capacitors in the signal path
» 10 discrete and optimized MOS regulators.
» 100 VA toroid core transformer and fast, impulse-stable audio high-current capacitors, total capacity of 40,000 uF
» Class A output stage
» completely DC-coupled, subsonic filter via active DC-coupling
Audio inputs: 2 WBT RCA line, gold-plated, teflon insulated
2 WBT RCA line, gold-plated, teflon insulated, for external adaption plugs
Audio outputs: 2 WBT RCA line, gold-plated, teflon insulated
2 XLR symmetric, gold-plated
External power supply: 7 pole precision socket
Frequency response: 15 - 30.000 Hz (+ / - 0,1 dB)
Subsonic filter: High pass filter 2. order, fg = 10 Hz
Amplification: 38 dB, 48 dB, 58 dB, 68 dB (at 1 kHz) selectable at the front panel
Input impedance: 47 kOhm, 1 kOhm, 550 Ohm, 330 Ohm, 150 Ohm, 130 Ohm, 115 Ohm,100 Ohm selectable at the rear side
THD + N: 95 dB
SNR: 76 dB @ 58 dB amplification
Channel seperation: 120 dB @ 58 dB amplification
Output impedance: 22 Ohm reell
Output voltage: 6 V @ 58 dB amplification
Power requirements: 120 or 230V, 50...60 Hz
Power consuption: 1 W Stand by, max. 30 W
Dimensions: W 430 mm * H 70 mm * D 310 mm
Weight: 9 kg
antikotsos
