Προσιτά Phono stages
Επειδή παρόλες τις αρνητικές προβλέψεις το βινύλιο υπάρχει ακόμα ανάμεσά μας
ας προτείνουμε μερικά προσιτά Phono stages για τους πολύτιμους μαύρους και όχι μόνο δίσκους μας.
Ξεκινώ πρώτος:
CLEARAUDIO BASIC
This phono preamplifier is ideal for all popular cartridges. Compatible with both MM and MC cartridges via a switch on the circuit board accessible through the chassis. Automatic loading based on circuit impedance, the Basic
has earned a top ranking in multiple review test categories.
Technical Specifications Basic:
MM/MC
Gain/Amplification at 1 kHz 60dB (MC) , 40dB (MM)
Imput impedance: 800Ω / 270pF MC
47kΩ / 270pF MM
MM/MC Input: switchable (at bottom)
RIAA (75 ΅s / 318 ΅s / 3180 ΅s) yes
RIAA Accurancy ± 0.2 dB
Distortion: 0.004 %
Signal/Noise ratio: > 65 dB (MC)
Channel separation: > 90 dB
Maximum Output: 10 V (1 kHz)
Subsonic Filter: 20 Hz; -6 dB/Oct.
Power Voltage: ± 25 V DC
Outputs: assymetrical (RCA)
Weight: 1.5 kg
Dimensions in mm: 102 x 165 x 60
Τιμή περίπου 360 Ε.
Εχω ακουσει πολυ λιγα phonos, γι αυτο θα εκφερω γνωμη γι αυτο που χρησιμοποιω εδω και ενα χρονο: Trichord Dino στην απλη μορφη του (χωρις το μεγαλο τροφοδοτικο). Υψηλου επιπεδου αποδοση σ'ολο το φασμα με πολυ φυσικες χροιες.
Παιζει ολες τις κεφαλες, απο τις υψηλες μεχρι τις πολυ χαμηλες . Σημαντικο ειναι οτι δεν χρειαζεται να το ανοιγεις καθε φορα που θελεις ν'αλλαξεις ρυθμισεις και ετσι οι πειραματισμοι γινεται πολυ ευκολα.
Τιμη: 500 ευρω.
  • loggeo
Mili
