Πωλείται ενισχυτής PERREAUX silhouette SX25i
Πωλείται ο παρακάτω ενισχυτής κερδισμένος σε κλήρωση, ολοκαίνουργιος, στο κουτί του, έχει παίξει 1 φορά για να δω πως ακούγεται.
Είναι ένας μικρός σε μέγεθος ενισχυτής αλλά τεράστιος μουσικά.
Έγινε δοκιμή στον ΉΧΟ, τεύχος 392, Νοέμβριος 2005, σελίδα 102, μαζί με το DAC SXD2. Απόσπασμα :"Πάντως, για να λέμε τα πράγματα με το ονομά τους, το καλύτερο κομμάτι του σετ είναι ο ενισχυτής. Όσοι μας παρακολουθείτε ξέρετε την αδυναμία μας στα λίγα watt και ο SX25i, οδηγώντας τα Premium 1000 της Chario, επέδειξε άριστο χαρακτήρα".
Τιμή : 380 ευρώ, όταν έχει προτεινόμενη τιμή στο site της εταιρείας 899 ευρώ !
http://www.perreaux.com/product.php?idp=51
Παρακάτω σας γράφω τα χαρακτηριστικά του :
Έχει 1 είσοδο RCA επίχρυσα καθώς 1 έξοδο RCA, επίχρυσα κ αυτά. Οι μπόρνες σύνδεσης των ηχείων είναι πολύ καλής ποιότητας κ δέχονται αρκετά χοντρό καλώδιο.
Rated Power Output (per channel): 25WRMS into 8Ω
35WRMS into 4Ω
Voltage Swing: 55.2Vp-p
Input Sensitivity: 0.63VRMS
Maximum Gain: 27.1dB
Input Impedance Typically: 40kΩ
Total Harmonic Distortion (THD+N)
Typically: 0.002% @ 1kHz into 8Ω
20Hz to 20kHz: 0.02%
Frequency Response
20Hz to 20kHz: +0dB, -0.25dB
5Hz to 60kHz: +0dB, -1.0dB
Signal to Noise Ratio
Rated Output (unweighted): 100dB
Dynamic Headroom (rated with music): >2.0dB
Διαστάσεις:
Width Height Depth
216mm (8.5") 58mm (2.3") 192mm (7.6")
Βάρος: 2.4kg (5.3lb)
Στην σελίδα 32 του High Fidelity υπάρχει επιβεβαίωση ότι τον κέρδισα σε διαγωνισμό. :):):):)
Αν προλάβω να πουλήσω τον δικό μου...κρίμα που δεν έχω την δυνατότητα να τον αγοράσω τώρα γιατί η τιμή σας είναι παραπάνω από κελεπούρι :oops:
Πράγματι το μηχάνημα είναι φοβερό ακουστικά όσο κ σχεδιαστικά. :) Κατά πάσα πιθανότητα συμφώνησα την πωλησή του στον S.E.. :) Αν τελικά δεν δωθεί τότε πολύ ευχαριίστως Φάνη να τα βρούμε. :)
Drizzt
