Πωλείται ολοκληρωμένος ενισχυτής Vincent SV-234 ασημί
Πωλείται ο ενισχυτής του τίτλου με την πλήρη συσκευασία του και το τηλεκοντρόλ του.
http://www.vincent-tac.de/en/product-lines/solidline/sv-234.html
Σε άριστη κατάσταση.
Χρώμα ασημί
  • Frequency response: 20 Hz - 50 kHz +/- 0.5 dB,
  • Nominal Output Power RMS / 4 Ohm: 2 x 289 Watt,
  • Nominal Output Power RMS / 8 Ohm: 2 x 200 Watt,
  • Nominal Output Power Class A / 8 Ohm: 2 x 10 Watt,
  • Total harmonic distortion: < 0.1 % (1 kHz, 1 Watt),
  • Input sensitivity: 400 mV, Signal-Noise ratio: > 90 dB
  • Input impedance: 47 kOhm,
  • Input: 4 x Stereo RCA, 1 x Stereo XLR, 1 x Stereo RCA Main In, 2 x 3,5 mm Jack sockets (Power Control),
  • Outputs: 2 x 4 Speaker Terminal, 1 x Stereo RCA Rec Out, 1 x Pre Out RCA, 2 x 3,5 mm Jack sockets (Power Control),
  • Colour: Silver,
  • Weight: 22 kg,
  • Dimensions (WxHxD): 430 x 142 x 450 mm
Τιμή:1300€ + έξοδα αποστολής.
Και ένα μικρό review:
http://www.hifi-review.com/153158-vincent-sv-234.html
Επικοινωνία με πμ
Εντός 1 εβδομάδας ελπίζω να ανεβάσω και φωτογραφίες μιας και προς το παρόν δεν υπάρχει χρόνος να κατεβάσω τη συσκευασία, να τον αποσυνδέσω και να τον παρουσιάσω όπως θέλω.
Τελικά μέσα στο ΣΚ βρέθηκε ο απαιτούμενος χρόνος (και η συσκευασία του κυρίου) οπότε έλαβε χώρα η υποσχεθείσα πασαρέλα.
Με χαρά σας παρουσιάζω τον κύριο Vincent:
(Σημείωση: Το πλήκτρο SPEAKER A το ξέχασα πατημένο κατά τη φωτογράφηση όταν "ξεπατήθεί" δεν παρουσιάζει καμία διαφορά με το πλήκτρο SPEAKER B ακριβώς από κάτω του).
Akis_G
Χαίρομαι που το νέο κρυπτονόμισμα έχει τόση απήχηση. :D
Είναι επειδή, κατά βαθος, ειμαστε ολοι ετοιμοι ψυχολογικα για νέο νομισμα ;)
(πλακα, πλακα, αμα παρουν γραμμη τα ιντερνετολαγωνικα της κυβερνησαρας, ότι ειχε τετοια επιτυχια η εισαγωγή του Αβουγουδου, θα το σφυριξουν στον αρχηγο, ο οποιος θα αποκαταστησει αμεσα τον μπαρουφ και ο λαφας θα ξεπατωθεί να τυπωνει στο νομισματοκοπειο χαρτονομίσματα με τη φατσα του σουπερ από τη μια και τη μουντζα από την άλλη!)
Εφόσον η λειτουργία του δεν επαφίεται στην κρυπτογράφηση κάποιου σύνθετου αλγορίθμου αλλά στην συνωμοτικά κρυφή κυκλοφορία του, μάλλον κρυφονόμισμα και όχι κρυπτονόμισμα θα έπρεπε να λέγεται.
Μα να κοντεύει 10η σελίδα να φτάσει η αγγελία τσκ τσκ τσκ δεν είναι πράγματα αυτά
για UP UP σιγούλια σιγούλια να ξαναρθεί στα φώτα της AVημοσιότητας
UP.
να σημειώσω ότι η τιμή διάθεσης πλησιάζει απελπιστικά το ήμισυ της λιανικής τιμής πώλησής του όπως φαίνεται κι εδώ!
Μιας και ο καιρός πέρασε από την πρώτη ανάρτηση, η τιμή του Vincent θα πέσει στο στρογγυλό 1000€ (εναλλακτικά δεχόμαστε και 1,82 αβουγουδου) όπως (α)ορίζουν οι νόμοι της αγοράς.
όσοι πιστοί προσέλθετε.
υγ. εναλλακτικά μπορείτε να περιμένετε άλλους 10 μήνες για την επόμενη πτώση τιμής :p
Ο ενισχυτής δόθηκε.
Ευχαριστώ το AVSite για τη φιλοξενία και τη θαλπωρή :beach:
παρακαλώ να κλείσει η αγγελία.
Ioanniss
