Πώληση ηχείων Yamaha σειράς NS
nikforever
Πωλούνται τα παρακάτω ηχεία της Yamaha. Είναι όλα αγορασμένα εντός του 2020 απευθείας από τον επίσημο αντιπρόσωπο κι είναι ακόμα εντός εγγύησης. Όλα σε κατάσταση κυριολεκτικά καινούργιων και με πολύ περιορισμένη χρήση.
Κολώνες NS-F350 μαύρο ξύλο με piano finish στα 420 ευρώ.
Βάσης NS-333 όλο piano finish στα 200 ευρώ.
Κεντρικό NS-C444 όλο piano finish στα 120 ευρώ.
IMG_20210613_135625.jpg IMG_20210613_140419.jpg IMG_20210613_140303.jpg IMG_20210613_135738.jpg
Σε επόμενο μήνυμα θα παραθέσω τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους προς διευκόλυνση σας.
nikforever
NS-F350
Producing finely detailed sound, this floorstanding speaker is designed to team with the NS-P350 for a smooth, seamless surround sound field. It features an all-new tweeter and PMD cone woofer. Enjoy every bit of audio data in the AV source with 5-channel output.
  • New 3 cm (1”) aluminium dome tweeter generates 45 kHz (-10 dB) high frequency reproduction that is truly outstanding
  • The 13 cm (5”) midrange and pair of 16 cm (6-1/2”) woofers, featuring PMD cones that produce massive, clear low frequencies
  • Unique waveguide horn that enhances the sound field sensation of theatre sound
  • Rounded shape suppresses standing waves, and its double structure finish strengthens the front baffle
  • Large, gold-plated screw terminals with bi-wiring connectivity
  • Front baffle features a black or white mirror piano finish
  • Beautiful black side panels with an elegant round shape
Specifications
NS-F350
Type3-way bass-reflex floorstanding speakers
WoofersDual 16cm (6-1/2”) cone
MidRange Driver13cm (5") cone
Tweeter3cm (1”) aluminium dome
Frequency Response35 Hz–45 kHz
Nominal Input Power100 W
Maximum Input Power200 W
Sensitivity88 dB/2.83 V/1 m
Crossover Frequencies1.4 kHz, 3.8 kHz
Impedance6 ohms
Dimensions (W x H x D)220 x 1,157 x 339 mm
Weight25.9 kg /unit
NS-333
2-Way Acoustic Suspension Speaker System. The EF (Elliptical Form) Series feature Waveguide horns, PMD (Polymer-injected Mica Diaphragm) woofers and highest quality internal Monster Cable wiring for total enjoyment of digital movie sound and music sources, plus elegant Yamaha traditional piano finish cabinets.
  • High sensitivity and wide dynamic range for contemporary digital sources
  • Waveguide horn allows the sound field to be shaped and controlled for optimal spatial expression in home theater environments
  • PMD (Polymer-injected Mica Diaphragm) cone woofer combines high-performance materials and design for extreme accuracy
  • Highest quality internal Monster Cable wiring
  • High frequency response dome tweeter delivers clear, natural highs
  • Beautiful Yamaha piano finish with elegant elliptical form
Specifications
NS-333
Type2-Way Bass-ReflexSpeaker System
Woofers13cm PMD cone
Tweeter2.5cm aluminium dome with Waveguide horn
Frequency Response60 Hz-35 kHz
Nominal Input Power60 W
Maximum Input Power150 W
Sensitivity87 dB/2.83 V/1 m
Crossover Frequencies3 kHz
Impedance6 ohms
Dimensions (W x H x D)200 x 320 x 213 mm
Weight5.5 kg/unit
NS-C444
2-Way Dual-Woofer Acoustic Suspension Center Channel Speaker System. The EF (Elliptical Form) Series feature Waveguide horns, PMD (Polymer-injected Mica Diaphragm) woofers and highest quality internal Monster Cable wiring for total enjoyment of digital movie sound and music sources, plus elegant Yamaha traditional piano finish cabinets.
NS-C444
Specifications
Type2-Way Acoustic Suspension Center Speaker System
WoofersDual 13cm PMD cone
Frequency Response55 Hz-35 kHz
Maximum Input Power250 W
Sensitivity89 dB/2.83 V/1 m
Impedance6 ohms
Dimensions (W x H x D)514 x 190 x 213 mm
Weight6.6 kg
nikforever
Όπως αντιλαμβάνεστε από τις αποκρίσεις συχνοτήτων τους, τα ηχεία είναι κατηγορίας high resolution, ιδανικά για αναπαραγωγή των τελευταίων format hi-res αρχείων, σε μουσική ή ταινίες.
Φυσικά πωλούνται και χωριστά. Η συνολική τιμή πώλησης τους είναι 740 ευρώ. Σε περίπτωση αγοράς όλων μαζί, η τιμή θα μειωθεί στα 650 ευρώ.
Σας ευχαριστώ.
nikforever
Ανανέωση αγγελίας με νέες χαμηλότερες τιμές:
Κολώνες NS-F350 μαύρο ξύλο με piano finish στα 375 ευρώ. (τιμή καινούργιων 620)
Βάσης NS-333 όλο piano finish στα 175 ευρώ. (τιμή καινούργιων 300)
Κεντρικό NS-C444 όλο piano finish στα 100 ευρώ. (τιμή καινούργιου 180)
Τα ηχεία είναι όλα αγορασμένα το 2020 από Νάκα, βρίσκονται σε κατάσταση καινούργιων με ελάχιστη χρήση και πωλούνται λόγω αναβάθμισης που έχει γίνει ήδη.
Σε περίπτωση αγοράς όλων μαζί, η συνολική τιμή θα μειωθεί από τα 650 στα 600 ευρώ.
Ευχαριστώ.
nikforever
Τα ηχεία θα κρατηθούν για τρίτο σύστημα. Η αγγελία αποσύρεται. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία της.
George Markop
