Πώληση BOSE 901 VI + EQ VI (καμπίνα ηχείων σκουρο κάφε IV μοντέλο 1978)
Λόγου μετακόμισης εκτός Αθήνα διαθέτω προς πώληση τα ηχεία BOSE 901 Direct/Reflecting 9 full-range drivers for each speaker (wood walnut color) + Equalizer VI με τις επιδαπέδιες βάσεις PS6 (black color).
Το 2000 τα ηχεία δόθηκαν στην BOSE Hellas και αλλάχθηκαν όλα συμπεριλαμβανόμενου το equalizer. Η καμπίνα των ηχείων είναι IV (μοντέλου 1978) σε εξαιρετική κατάσταση (ελαφριές γρατσουνιές στο καφέ ξύλο, φαίνονται μόνο από πολύ κοντά). Επίσεις οι γρίλιες και στα 2 ηχεια ειναι σε αριστη κατάσταση με το σηματάκι της BOSE. Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα ώστε να κάνετε ακρόαση πριν τα αγοράσετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ τα συγκεκριμένα ηχεία συνδέονται μόνο σε στέρεο ενισχυτή που διαθέτει εισόδους με Tape Monitor Loop (δύσκολο πλέον ενισχυτές με τέτοιες εισόδους) ή στέρεο ενισχυτή με Main In & Amp. Out (πχ ROTEL RA-1570).
Με ενισχυτές Home Cinema AV 5.1 δεν θα είναι εφικτή η συνδεσμολογία.
Δεν διαθέτω τα κουτιά του 1978. Διαθέτω το αυθεντικό βιβλίο με τεχνικές δυνατότητες της BOSE Hellas του 1978.
Αποστέλλω φωτογραφείες και βίντεο με email [email protected] για να μην χάνετε ούτε εσείς τον χρόνο σας αλλά ούτε εγώ να διαταράσσω την οικογενειακή μου ηρεμία με άσκοπες επισκέψεις.
Τιμή πώληση ηχείων (ζευγάρι.) με τις βάσεις (ζευγάρι) 980 ευρώ. Συγνώμη η τιμή δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Δεν αποστέλλονται, παραλαβή από την οικία μου μετά από τηλεφωνική επιβεβαίωση αγοράς και πληρωμή επί τόπου μόνο μετρητής. Περιοχή Αθήνα.
Technical information
Bose 901 Series VI Direct/ReflectingLoudspeakers
Transducer complement
Nine (9) 4 1/2" (11.4 cm) full-range Helical
Voice Coil drivers in each cabinet
Energy dispersion
89% by reflection
11% by direct radiation
Enclosure
14-element Acoustic Matrixenclosure with three reactive air columns
Nominal impedance
(ohms)
Amplifier compatibility
Compatible with amplifiers/receivers rated
from 10 - 450 watts RMS.
Rated 250 watts IEC
901 Series VI active equalizer
Input Impedance
47 k ohms (47 kΩ)
Output Impedance
1 k ohm
Usable dynamic range
106 dB @ 35 Hz
Noise (A-weighted)
Greater than 90 dB below 1 volt
Distortion
Less than 0.09% THD at 1 kHz, 1 V input
Compensation controls
Mid-Bass, 6 dB @ 225 Hz
Mid-Treble, 6 dB @ 3 kHz
Bass Switch
– 6 dB @ 35 Hz
Power Requirements
220-240V ~ 50/60Hz 3.5W
Klipschlascala_pro1988
