Πώληση TSAKIRIDIS APOLLON
Αν κάποιος ενδιαφέρεται να ανταλλάξει τα ενισχυτικά Electra για κάποιο λόγο με τα παραπάνω + διαφορα εκ μέρους μου καλοδεχούμενος.Να είναι το ίδιο μοντέλο με το δικό μου.
Επικοινωνία μέσω p.m.
Ευχαριστώ πολύ.
μπορειτε να με παρετε τηλ στο 6934006850 η στειλτε μου μην να σας παρω εγω
[DOUBLEPOST=1479078697][/DOUBLEPOST]παρτεμε τηλ 6934006850 Αντώνης η στείλτε μ μήνυμα να σας παρω εγω .ευχαριστω
Καλησπερα! Με συγχωρειτε, το μυνημα σας το ειχα ξεχασει τελειως.Ενδιαφερεστε για ανταλαγη?
UP για τα ενισχυτικά και δώρο οι παρακάτω βάσεις.
Και μια καλύτερη φώτο των βάσεων αντιγραφή από βάσεις Atacama.
Στα 800 τα ενισχυτικα μαζι με τις βασεις απο μασιφ οξυα 30mm.Αν γινεται να αλλαξει ο τιτλος σε πωληση.
Ευχαριστω πολυ.
Ευχαριστω πολυ.
Καλησπέρα, jim67.
Ενδιαφέρομαι για τους apollon.
Ευχαριστω οσους ενδιαφερθηκαν για την αγγελια αλλα τελικα θα κρατηθουν προς το παρον γιατι δεν προχωρησε η σημερινη αγορα που ηθελα να κανω.
Παρακαλω να κλεισει.
Χρονια πολλα σε ολους και καλη χρονια να εχουμε!!!
  • Like
Reactions: PPG
Up για τον παραπάνω ενισχυτή στο 800Ε μαζί με τις Βάσεις.Περισσότερες πληροφορίες μέσω p.m.
Ευχαριστώ πολύ....
ρωτησε ο jim67 αν ειναι 2 ενισχυτες μονομπλοκ και ποσα βατ ειναι. γιατι η απαντηση σε προσωπικο μηνυμα; μπορει να ενδιαφερει και αλλον η απαντηση, εξαλλου για πουλημα ειναι
Καλημερα. Εδω ειναι ολα τα specs:
Appollon, Power Amplifier, 2 x 70 Watt, (8 x EL 34, 4 x 12AT7).
Monoblock Construction.
  • Triode - Pendode Switchable Operation.
  • Switchable Amount of Feedback (6dB / 9dB).
  • Matched Input & Output Tubes.
  • Power Supply Capacitors United Chemicon.
  • Porcelain Tube Bases.
  • Double Face Printing Circuit with Separate Signal & Power Path.
  • Hand Made Ultralinear Multi Layer Output Transformers.
  • High Grade Polypropylene Signal Capacitors.
  • Metal Film Resistors with Low Tolerance 1%.
  • Custom Gold Plated Input Connectors.
  • WBT Next Gen Output Connectors.
  • Ελπιζω μην θεωρηθει up.
  • Ευχαριστω πολυ........
Γεια σας . Ενδιαφέρομαι, εάν υπάρχουν ακόμα. Επειδή είμαι νέος δεν είμαι εξοικειωμένος με τους κανόνες. Μου στέλνετε πμ? Στέλνω εγώ? Δεν ξέρω οπότε αν είναι με "οδηγείτε" εσείς.
[DOUBLEPOST=1512672175][/DOUBLEPOST]Υπάρχουν ακόμη.Σου στέλνω pm
seos
