Πώς αξιοποιούμε έναν υπολογιστή για να χρησιμοποιηθεί σαν παλμογράφος?
Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά σε όλους!
Ψάχνοντας τα πράγματα που είχα κατα καιρούς (την τελευταία 20ετία) αποθηκεύσει σε χώρο, ο οποίος έμενε αναξιοποίητος μέχρι πρότινος, αλλά τώρα ανακαινίσθηκε και χρησιμοποιείται κανονικά, ενώ τα αποθηκευμένα πράγματα μεταφέρθηκαν αλλού, βρήκα έναν ξεχασμένο παλμογράφο, ρεγάλο από ένα βαπόρι που πουλήθηκε και μου τον χάρισαν πριν καταλήξει κι αυτός σε σκραπ. Είναι το μοντέλο Telequipment D54 dual channel, το οποίο είχα ξεχασμένο και αχρησιμοποίητο εδώ και πολύ καιρό (κάποτε, πριν περίπου 10-12 χρόνια, είχα ελέγξει με αυτό αν ένα line conditioner της Tripplite βγάζει στην έξοδό του ημιτονοειδές σήμα ή όχι).
Κοιτάζοντάς το και ρίχνοντας μια ματιά και στο εγχειρίδιό του, σκέφτηκα αν ένας σημερινός σύγχρονος υπολογιστής μπορεί να υποκαταστήσει έναν παλμογράφο και εκ πρώτης όψεως είπα στον εαυτό μου: "Γιατί όχι;"
Αυτό που δεν ξέρω είναι εάν χρειάζεται ξεχωριστό λογισμικό, που να τρέχει σε Windows, και φυσικά κάποια εξωτερικά "εργαλεία" (Probes, κλπ.) και κάποια ή κάποιες κάρτες στον υπολογιστή, πάνω στις οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν ίσως αυτά τα εξωτερικά εργαλεία.
Κάποιος που να έχει ιδέα επ' αυτού;
Ευχαριστώ.
ryk
Απάντηση: Πώς αξιοποιούμε έναν υπολογιστή για να χρησιμοποιηθεί σαν παλμογράφος?
Δεν είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεις, αλλά το αναφέρω μήπως σε βοηθήσει. Δες εδώ από το μην. 48 και κάτω:
http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?109319-ESP-phono-preamp/page2
Σε κάρτες ήχου υπολογιστή πάντα προσέχουμε τις εντάσεις που δίνουμε/παίρνουμε (πάντα χαμηλά η ένταση στην αρχή και ρύθμισμα μετά).
Από το help του oscilloscope:
Being a software, Oscilloscope itself cannot damage your hardware, but it is very easy to burn out at least your sound card when trying to investigate some signal with unknown amplitude and DC offset.
So, you must always be extremely careful when establishing an electrical connection between your computer and external equipment. It may be a good practice to use first a conventional multimeter or oscilloscope to find out whether signal levels are acceptable for your sound card.
It is safe to connect to any audio/video equipment using standard line-in jacks and cables. You may consider using an old tape recorder, amplifier or turntable as a buffer device between your sound card and non-standard signal source. This can save your computer in case of a poorly grounded, unstable singal source, as well as allow you to control signal level manually before it reaches the sound card
Σας ευχαριστώ και τους δύο. Θα το ψάξω το θέμα, έχει ενδιαφέρον.
Και πάλι Καλή Χρονιά σε όλους!
tseperdonos
