Σπεκτομετρο i1 Pro Photo UV cut
Πωλειται το σπεκτομετρο της X-rite Eye-One pro revision D στην εκδοση Photo UV cut η οποια ειναι ιδανικη για φωτογραφους καθως εχει την δυνατοτητα να καλιμπραρει οθονες και επιπλεον εκτυπωτες και scanners .
Η συγκεκριμενη εκδοση μετραει και το φωτογραφικο χαρτι που εχει υποστει ειδικη επεξεργασια για να δειχνει φωτεινοτερο καθως φερει φιλτρο UV cut
Υπαρχει το βαλιτσακι του με τα ολα τα αξεσουαρ του οπως ακριβως φαινονται στην φωτογραφια και συνοδευεται απο τα προγραμμματα της x-rite i1 match και i1 profile με δικαιωματα χρησης για ρυθμισεις και εξαγωγη profile για οθονες, εκτυπωτες και scanners.
Το βαλιτσακι περιλαμβανει:
i1 Pro spectro
USB cable
Ambient light measurement head
Monitor holder
Positioning target
Scanning ruler and backup board
Scanner Profiling Chart
Το σπεκτομετρο εχει δουλεψει ελαχιστα και ειναι η τελευταια βελτιωμενη εκδοση Revision D
Δουλευει και με το Calman της spectracal για το καλιμπραρισμα προβολεων και τηλεορασεων .
Η τιμη του στην αγορα λογω του φιλτρου UV cut και της δυνατοτητας καλιμπραρισματος και μετρησης εκτυπωτων και scanners ηταν 1500 Ευρω ενω της απλης εκδοσης ηταν 1000 Ευρω το δινω 600 Ευρω .
Δεν εχω αποφασισει ακομα τι θα κανω ισως να αναβαθμιστω στην νεα εκδοση ισως και να βαλω τα φραγκα στην τσεπη και να μεινω με το i1 display pro οπως μου ερθει .....
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Απάντηση: Σπεκτομετρο i1 Pro Photo UV cut
Ή μπορείς να τα φας ένα βράδυ στα μπουζούκια ή στις ρουφιάνες, ............. εννοώ στις πουτ@νες !!
:biggrin: :biggrin:
Απάντηση: Re: Σπεκτομετρο i1 Pro Photo UV cut
τι να την κανεις την αναβαθμιση σε i1 pro 2 ;
....εγω δεν ειδα διαφορες που εχω και τα δυο....:tongue:
o προβολεας που εχεις δεν σηκωνει ρυθμισεις για να βλεπεις σωστα....οποτε θα ελεγα εαν το δωσεις να παρεις αλλον προβολεα που να εχει καλο μενου για ρυθμισεις.....οποτε με το i1 displey iii να μπορεις να κανεις μια μετρια δουλεια.
MaxHeadroom
Πράγματι, από τη στιγμή που είναι Revision D, είναι μια χαρά από ακρίβεια.
Re: Απάντηση: Re: Σπεκτομετρο i1 Pro Photo UV cut
Ηρθε ο γιατρος και τον γιατρεψε τον προβολεα και ετσι λεω να μεινω λιγο ακομα μαζι του λεω να βγαλω καμμια 300 ωριτσες ωστε να εχει ζωη ακομα η λαμπα του πριν τον δωσω . Εκτος βεβαια εαν με πιασει η μονιμη μανια που εχω με τις αλλαγες και τις αγοραπωλησιες .
Καποια στιγμη που θα μου αφησει διαγραμματα θα ανεβασω .
Δεν μπορει να μην ειδες διαφορες αναμεσα στο 1 και το 2 μονο και μονο διαφορα αναμεσα στον χρονο που χρειαζονται αμαυρωση κανει την διαφορα .
Εαν παλι δεν βλεπεις διαφορα μπορεις να μου πουλησεις την νεοτερη εκδοση τι να τα κανεις δυο spektro ? :sneaky:
Re: Απάντηση: Σπεκτομετρο i1 Pro Photo UV cut
:biggrin: :biggrin:
Προεδρε ευτυχως που εισαι στα βορεια γιατι οπως μαθαινω και γλεντσες εισαι και καλοφαγας εαν ησουν στα μερη μας θα σε ειχαν επικυρηξει οι γυναικες μας :laugh:
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Σπεκτομετρο i1 Pro Photo UV cut
σιγα μην τον γιατρεψε.....απλα τον ισορροπησε
στις μετρησεις διαφορα δεν ειδα.....θες αποδειξεις ?
και ποιος σου ειπε οτι εχω δυο...τς τς τς...
ενα e-d το 2 και 2 munki.....
οχι δικα μου...της εταιριας....αλλα οποτε θελω παιρνω οτι θελω :biggrin:
την υπογραφη μου δεν την εχεις δει ; δεν ξερεις τι δουλεια κανω ;
η επειδη δεν μιλαω; :sneaky:
κοιτα να παρεις εναν αλλο προβολεα πρωτα που να εχει δυνατοτητες ρυθμισης η ενα scaler(αν δεν θες αλλο προβολεα).....γιατι μετρητικο με χωρις δυνατοτητα ρυθμισης ειναι αχρηστο.....λαθη που γινονται απο πολλους.
μετα παρε και pr-670 η minolta :tongue:
οποτε κρατα το μηχανακι(spectro)και πηγαινε για αλλη ειδους αγορα αν θες να δεις καλυτερη εικονα και ταυτοχρονα να παιζεις
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Σπεκτομετρο i1 Pro Photo UV cut
Αποδειξεις τι να τις κανω δεν μαζευω ποτε ..... αλλα παλι οταν δεν μου δινουν στα μαγαζια που παω τσαντιζομαι και δεν πληρωνω :whistling:
Θα μας τρελλανεις ρε Κωστα σε αμφισβητησα ποτε για να σε αμφισβητησω τωρα ?
Και την υπογραφη την βλεπω και τι δουλεια κανεις γνωριζω .....
Απλα εγραψα οτι μονο και μονο για το θεμα της αμαυρωσης αξιζει να εχεις το καινουργιο μαθαινω οτι εχει και καλυτερη λαμπιτσα και το σηκω κατσε καθε λιγο και λιγακι για να βαλεις το spektro να κανει αμαυρωση ειναι σπαστικο.....
Το αποτελεσμα στο ματι απο το προβολικο μου ειναι πολυ καλο.Βλεπεις ειναι και ο χωρος μου γεματο αντανακλασεις και φωτεινος τι να σου κανει και ο γιατρος δεν μπορει να κανει θαυματα πολλες φορες οι γιατροι δεν σε κανουν καλα σε αυτες τι περιπτωσεις προσπαθουν να σου δινουν ποιοτητα ζωης να σε απαλλαξουν απο τον πονο πχ .
Ε αυτο ο γιατρος το πετυχε ....
Ας αφησουμε ομως την αγγελια γαιτι θα τον τρελλανουμε τον Μιχαλη
Νεα τιμη 500 ευρω
Παραθετω τα αποτελεσματα απο το i1 diagnostics test που εκανα οταν το αγορασα περυσι και το αποτελεσμα σημερα
Πρωτο το τεστ της αγορας ημερομηνια 16/11/2012
General Information
Date and Time: 16/11/2012 10:14:41
Application version: Version 2.5.1
SDK version i1: Version 3.4.0 Build 131
SDK version iO: Version 1.1.2 Build 100
SDK version iSis: Version 1.0.6 Build 72
Platform: Microsoft Windows Vista Home Premium Edition, 64-bit, Service Pack 2
Device Information
Device type: i1Pro (UV CUT filter) [ Ambient Light Emission Reflectance Reflectance Scan Flash ]
Serial number: 606375
Firmware version: 503
CPLD version: 999
Dark measurement count: 22
Lamp burning time: 0 seconds
Spot measurement count: 0
Scan measurement count: 0
Dongle Test
Module "Scanner" is licensed
Module "Monitor" is licensed
Module "Printer" is not licensed
Module "Printer RGB only" is not licensed
Module "Printer CMYK only" is licensed
Module "Beamer" is licensed
Module "Printer Easy RGB" is licensed
Module "Printer Easy CMYK" is licensed
Module "Digicam" is not licensed
Module "Editor" is licensed
Button Test
Button is working normally
Calibration
Emission calibration: Successful
Emission Test
White measurement: Successful
Gray measurement: Successful
Black measurement: Successful
Red measurement: Successful
Green measurement: Successful
Blue measurement: Successful
Emission Test: Pass
Dark measurement
Dark measurement: Pass
Noise Measurement
Noise measurement: Pass
Lamp test
Reflectance calibration: Successful
Reflectance measurement: Successful
Check measurement result: Successful
Reflectance Test
Reflectance spot test: Successful
Scanning calibration: Successful
Reflectance scan test: Successful
Measurement 1: Successful
Measurement 2: Successful
Measurement 3: Successful
Measurement 4: Successful
Measurement 5: Successful
Measurement 6: Successful
Measurement 7: Successful
Measurement 8: Successful
Measurement 9: Successful
Measurement 10: Successful
Reflectance drift test: Pass
*** PASS ***
Σημερα
Start testing
General Information
Date and Time: 10/12/2013 12:44:10 πμ
Application version: 4.0.0.127, 32-bit
SDK version i1Pro: 4.1.1.1572
SDK version i1iO: 2.1.1.1572
Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition Service Pack 1, 64-bit
i1iO Connection test
i1Pro not mounted on i1iO
Open instrument
Connection: Successful
Open instrument: Successful
Instrument information
Instrument inspection: Successful
Serial number i1Pro: 606375
Type: i1Pro (M2 only)
Revision: D
CPLD version: 999
Dark measurement count: 141222
Lamp burning time: 189.3 seconds
Spot measurement count: 762
Scan measurement count: 8
Factory calibration: 16/7/2008
Spectral Module ID: 01-aabd6e11000069
Instrument Licenses
Measurement Modes: [Reflectance Spot, Reflectance Scan, Emission, Ambient Light Spot, Ambient Light Scan]
Licensed functionality: [Has UVcut filter, Has Ambient Light, Spectral values, Tristimulus, Density]
Licensed Modules:
i1Match Module "Scanner": licensed
i1Match Module "Monitor": licensed
i1Match Module "Printer": NOT licensed
i1Match Module "Printer RGB only": NOT licensed
i1Match Module "Printer CMYK only": licensed
i1Match Module "Beamer": licensed
i1Match Module "Printer Easy RGB": licensed
i1Match Module "Printer Easy CMYK": licensed
i1Match Module "Digicam": NOT licensed
i1Match Module "Editor": licensed
Button test
Button: Successful
Emission test
Prepare the instrument for emission measurement
Emission: Successful
Button test
Button: Successful
Noise Tests
Dark measurement: Successful
Noise measurements: Successful
Noise result: Successful
Reflectance test
Reflectance Spot calibration: Successful
Reflectance Spot measurement 1: Successful
Reflectance Spot measurement 2: Successful
Reflectance Spot measurement 3: Successful
Reflectance Spot measurement 4: Successful
Reflectance Spot measurement 5: Successful
Reflectance Spot measurement 6: Successful
Reflectance Spot measurement 7: Successful
Reflectance Spot measurement 8: Successful
Reflectance Spot measurement 9: Successful
Reflectance Spot measurement 10: Successful
Lamp test: Successful
Reflectance drift test: Successful
Reflectance Scan calibration: Successful
*** PASS ***
Επειδή κάποιος αναφέρθηκε σε ευκαιρίες που υπάρχουν για το i1prospectro στο ebay να διευκρινίσω λοιπόν ότι στο ebay υπάρχουν όντως σε χαμηλές τιμές όργανα που τους λείπουν όλα τα απαραίτητα για την χρήση τους εξαρτήματα , το calibration plate με το όποιο γίνεται η αμαύρωση του οργάνου , το πολύ χρήσιμο diffuser με το όποιο έχεις την δυνατότητα να καλιμπραρεις τον προβολέα με γυρισμένο το όργανο σε αυτόν απευθείας από την λάμπα και το monitor holder με το οποίο τοποθετείται το όργανο πάνω σε monitorκαι τηλεοράσεις .
Σε πολλά από αυτά τα όργανα έχει αφαιρεθεί η αυτοκόλλητη ετικέτα ασφάλειας η οποία αναγράφει ότι σε περίπτωση παραβίασης της χάνεται η εγγύηση .
Μιλάμε δηλαδή για κακομεταχειρισμένα όργανα Revision A που πουλιούνται στη τιμή των 100 – 150 δολαρίων και τα αγοράζουν τζαμπατζήδες ή άσχετοι νομίζοντας ότι είναι κελεπούρια και που γρήγορα ανακαλύπτουν ότι τα εξαρτήματα που λείπουν τους είναι απαραίτητα για την χρήση του οργάνου και πληρώνουν όσο όσο για να τα αποκτήσουν κάτι το οποίο είναι ανέφικτο καθώς το calibrationplateείναι μοναδικό για το κάθε όργανο και είναι αριθμημένο και ταιριασμένο από την εταιρεία με το όργανο το ίδιο και το diffuser
Δεν είναι λογικό να δεχθεί κάνεις ότι έχει τύχει σωστής χρήσης και προσοχής από τον ιδιοκτήτη του ένα όργανο ακριβείας όπως είναι το i1 proόταν αυτός έχει απολέσει όλα τα σημαντικά εξαρτήματα μαζί με το βαλιτσάκι φύλαξης και από το όργανο λείπει η ετικέτα ασφάλειας πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως έχει επισκευαστεί .
Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχειό που πρέπει να γνωρίζετε κατά την αγορά ενός i1pro είναι ότι οι αισθητήρες με ετικέτες spectracal και chromapure είναι OEMεκδόσεις του οργάνου που δεν έχουν δικαιώματα χρήσης για καλιμπραρισμα οθονών scannners και εκτυπωτών και δεν συνεργάζονται με το πρόγραμμα της x-rite αυτό ρίχνει κατά πολύ την αξία του οργάνου.
Βέβαια όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα για μερικούς ξερόλες οι όποιοι μέχρι πρόσφατα που ανακάλυψαν τον τροχό στήριζαν το i1 proπου διαθέτουν δένοντας το κόμπο με χαρτοταινίες πάνω σε τρίποδο προσφέροντας μας άφθονο γέλιο .
Ας έρθουμε λοιπόν στο όργανο που εχω στην αγγελία όταν αγοράστηκε πέρυσι τον Δεκέμβριο από το ebay ήταν καινούργιο με μηδενική χρήση είναι η τελευταία έκδοση revision D και αυτό σε συνδυασμό με τα δικαιώματα χρήσης που διαθέτει η έκδοση photo uvcut για το software της x-rite τα οποία του δίνουν την δυνατότητα να καλιμπραρει εκτός από οθόνες εκτυπωτές και scanners ανέβαζε την τιμή κτήσης του στα 650 Ευρώ με τα μεταφορικά και από μένα θεωρήθηκε ευκαιρία και έτσι το αγόρασα .
Υπάρχει το παραστατικό αγοράς φωτογραφίες από ξεπακετάρισμα του οργάνου από τα αντιστατικά σακουλάκια του καθώς και αναφορά από το διαγνωστικό πρόγραμμα της x-rite που έτρεξα μετά το ξεπακετάρισμα και δείχνει την μηδενική του χρήση , από τότε και μέχρι σήμερα έχω κάνει ελάχιστη χρήση μόνο και μόνο για να τραβήξω profile στο i1d3 και να καλιμπραρω τις οθόνες μου τον εκτυπωτή και το scanner μου είναι δηλαδή σχεδόν αχρησιμοποίητο αυτό το δείχνει άλλωστε και η αναφορά από το διαγνωστικό της x-ritei1 diagnostics.
Το αποτέλεσμα των τεστ του i1 diagnostcsκατά την αγορά του οργάνου αλλά και σήμερα μπορείτε να διαβάσετε στο μήνυμα 15 πιο πάνω.
Θεωρώ λοιπόν ότι αποτελεί συμφέρουσα αγορά για εσάς από την όποια και σαφώς δεν βγάζω κέρδος σε αντίθεση με αυτά που κακοπροαίρετα υποστηρίζουν κάποιοι επειδή δεν μπορούν να χωνέψουν ότι έχασαν προ ημερών κυριολεκτικά μέσα από τα χεριά τους για μια Λίρα Αγγλίας ένα ολοκαίνουργιο i1 pro με όλα του τα εξαρτήματα και με όλα τα δικαιώματα χρήσης που έχει το software της x-rite σε μια δημοπρασία στο ebay.
Ένα όργανο το όποιο αγοράστηκε στην τιμή των 450 Ευρώ για λογαριασμό φίλου αποκλειστικά και μόνο για να φτάσουν στην βρύση και να μην πιουν νερό καθώς αποτελούσε μεγάλη ευκαιρία και γι αυτούς .
Αυτά για να μην μένουν αναπάντητα ψεύδη και συκοφαντίες που αναγράφονται και μείωση τιμής στα 399 Ευρώ για να είμαι και σύμφωνος με τους κανόνες των αγγελιών .
Έχει περάσει μήνας (παρά μια μέρα), δε χρειάζεται μείωση τιμής.;)
Γιατί κανείς δε διαβάζει τον κανονισμό...:rolleyes:
Το ξερω βρε αλλα ειπα να ριξω και την τιμη για αυτους που θα κανουν τον κοπο να διαβασουν το σεντονι που εγραψα ....
papaevagelouv
