Καλησπέρα σε όλους
Αγόρασα πρόσφατα έναν ενισχυτή της DYNAVOX τον ΜΤ-50. Ένας φθηνός ενισχυτής αλλά καλός για τα αυτιά μου. Όταν του έβαλα τα ηχεία της ΤΑΝΝΟΥ τα FUSION 2 έπαιξε πολύ καλά και δεν μπούκωναν τα ηχεία σε μεγάλη ένταση. Σας παραθέτω τα στοιχεία του ενισχυτή και των ΤΑΝΝΟΥ:
ΜΤ-50
Ισχύς: 50 Watt
Ακουστική συχνότητα: 10 Hz-30 kHz
Διαστάσεις : 160x220x85 mm
Βάρος ~ 2.5 kg
Τροφοδοσία τάσης: 230V/50Hz
Μήκος καλωδίου ~ 1,3 m
Χρώμα μαύρο
ΤΑΝΝΟΥ FUSION 2
● Peak Power: 120 W ● Sensitivity (2.83 Volts @ 1m): 88 dB ● Impedance: 8 Ohms ● MFR: 48 Hz - 20 kHz ± 3 dB ● Dimensions: 15" H x8" W x 11" D ● Weight: 14.1 Pounds Each, 6.4 kg ● Finishes: Apple, Dark Oak
Tα ΤΑΝΝΟΥ τα σύνδεσα στον ενισχυτή με καλώδιο 2,5μμ πάχος
Τώρα τον έχω συνδέσει με τα LARS & IVAN Bobo και σε υψηλές εντάσεις μπουκώνουν. Το καλώδιο είναι ένα μικρο σε διατομή λογικά κάτω απο 2μμ πάχος που είχαν τα ηχεία μέσα στο κουτί. Τα χαρακτησριστικά τους είναι τα εξής:
High frequency driver: 0.75” (20 mm).
Low frequency driver: 4” (100 mm) magnetic shielded.
Impedance: 8 Ohm.
Frequency response (±3 dB): 60 Hz ~ 20 kHz.
Power handling (continuous): 35 Watts RMS. 70 Watts Total.
Sensitivity (2.83 V/1 m): 88 dB.
Dimensions (HxWxD): 253 x 183 x 170 mm.
Weight: 1.9 Kg / unit (without wire and packaging).
Λέτε αν αλλάξω καλώδιο να βελτιωθεί η απόκριση τους σε υψηλές εντάσεις ή τζάμπα ο κόπος γιατί είναι και δύσκολο να βγάζω καλώδια μετά απο 2 ημέρες για να τα συμμαζέψω πίσω απο το επιπλό. Η στο τέλος τα ηχεία αυτά είναι πολύ μικρά για τον μικρο Dynavox;
Αναμένω την άποψη σας με αγωνία.
Φιλικά Κωνσταντίνος
ΜΤ-50
Ισχύς: 50 Watt
Βάρος ~ 2.5 kg
Χρώμα μαύρο
ΤΑΝΝΟΥ FUSION 2
Impedance: 8 Ohm.
Φιλικά Κωνσταντίνος
