Σχεδιο για σπιτι
Για σας παιδια,
Το ξερω οι πιο πολλοι θα πειτε πηγαινε ρωτα σε κανενα καταστημα, αλλα... αξιζει η προσπαθεια :)
Ημαστε στα σχεδια για το σπιτι μας, και δεν ξερω τι πρεπει να κανω σχετικα με τον ηχο.
Προς το παρον μενουμε σε διαμερισμα και απλα εχω ενωμενο τον υπολογιστη, την τηλεοραση και το mp3 μου με το ηχοσυστημα, αρα τιποτε πολυπλοκο.
Τωρα στο σπιτι που με το καλο θα κτιστει ειναι φυσικα πιο πολυπλοκο σχεδιο. Θα ειναι διοροφο, με μικρο υπογειο κα αυλη. Και δεν ξερω τι θα πρεπει να εχω για να μπορω να βαλω ξεχωριστα ηχεια σε καθε δωματιο. Για παραδειγμα θα γηλα ηχεια στην κουζινα (εχει μικρο καθιστικο), στο σαλονι, στην βεραντα, στο δωματιο. Θα πρεπει ολα να καταληγουν σε ενα σημειο? 'Η καλυτερα να χωρισω το υπνοδωματιο να εχει ξεχωριστο συστημα με τον κατω οροφο?
Επισης εχει συστηματα που θα μπορω να διαλεξω να ακουγονται μαζι η κουζινα, το σαλονι, η βεραντα αλλα να μπορω να διαλεξω την δυναμη του ηχου σε καθε σημειο?
Θα καταλαβω αν δεν πιασω καμια απαντηση, αλλα θα με βοηθουσε πολυ καποια εξηγηση για το απο που να αρχισω ψαξιμο :)
Σας ευχαριστω!
Sent from my NookColor using Tapatalk
Ημίθεος
Απάντηση: Σχεδιο για σπιτι
Ολα αυτά είναι εφικτά, αναλόγως των απαιτήσεων σε συνδυασμό με το κόστος.
1. Κατά πρώτον, όσον αφορά τα εσωτερικά μεγάφωνα, αυτά θα πρέπει να είναι σε απόχρωση του ζαχαρί - μπεζ, ώστε να είναι χρωματικά ενταγμένα στους τοίχους, χωρίς να ενοχλεί οπτικά η παρουσία τους. Όσον αφορά τον τρόπο εγκατάστασης, υπάρχουν δύο λύσεις, μεγάφωνα in-wall και wall mount. Τα πρώτα είναι εξόχως βολικά κατά τις εργασίες συντήρησης (στη βαφή του τοίχου, καθώς δεν εξέχουν), ενώ τα δεύτερα έχουν καλύτερη διασπορά των υψηλών, καθώς έχουν ρυθμιζόμενη κατεύθυνση στο μπράτσο τους. Τα πρώτα σχεδόν προϋποθέτουν πρόσθετη κατασκευή γυψοσανίδας, ώστε να χωνέψουν σ' αυτήν, τα δεύτερα απλώς βιδώνονται στον τοίχο ή την οροφή με στριφόνια. Αν υπάρξει ανάγκη για πολλά μεγάφωνα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, καλύτερα να είναι τύπου 100V.
2. Τα εξωτερικά μεγάφωνα πρέπει να είναι καλής ποιότητας και κατασκευασμένα επί τούτου για τέτοια χρήση (out door), ώστε να αντέχουν στις κλιματολογικές συνθήκες και να είναι ηλεκτρικά ασφαλή.
3. Όλα τα μεγάφωνα πρέπει να οδηγούνται από ανάλογη πολυκάναλη συσκευή, σαν αυτή, που ενσωματώνει ενισχυτή και ίσως κάποιο ραδιόφωνο, αλλά και εισόδους line, ώστε να παίρνουν σήμα από οποιαδηποτε εξωτερική πηγή.
Συνήθως, τέτοιες συσκευές διαθέτουν τη δυνατότητα ελέγχου εξ αποστάσεως, είτε με ένα απλό τηλεχειριστήριο, είτε με καλωδιακό keypad, που βιδώνεται σε κάποιον τοίχο, κάτι αντίστοιχο με αυτό των συναγερμών. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, αν μπει συναγερμός, αυτός καλόν είναι να είναι εντελώς ανεξάρτητος από ο,τιδήποτε άλλο, για λόγους συμβατότητας και ομαλής λειτουργίας.
Ένα ενδεικτικό και εξαιρετικής ποιότητας site είναι αυτό εδώ, που περιέχει σχεδόν τα πάντα. Πάντως, θα έλεγα να μην το παρακάνετε με τις ευκολίες και τους αυτοματισμούς. Να θυμίζει ότι είναι σπίτι ρε παιδί μου, όχι ξενοδοχείο...
To οποίο ανεβαίνει εκθετικά αναλόγως με το πως θέλει να χειρίζεται τις ζώνες ο χρήστης.
Βέβαια με τις εφαρμογές αυτοματισμού που υπάρχουν πλέον για ipad είναι εφικτό να γλυτώσει κάποιος τα,ακριβά,αυτόνομα χειριστήρια κάθε ζώνης.
Ενδεικτικά το κόστος για έναν 8ζωνικό controler στερεοφωνικού ήχου,με διπλό tuner,ανεξάρτητη αντίστοίχηση εισόδων ισχύος περίπου 50 watt ανα κανάλι είναι γύρω στα 4.500 ευρώ,χωρίς να υπολογίζουμε τα χειριστήρια κάθε ζώνης.Αυτά μπορεί να είναι επιτοίχια σταθερά με καλώδιο(ξεκινάνε απο 50-60 ευρώ το ένα),με IR(κανά 100αρικο),ασύρματα(κανά 550άρι),ή και ασύρματα με επιτοίχια θήκη(πέριξ των 600ε).
Κοινώς το όριο είναι η τσέπη,ή μάλλον καλύτερα ο τραπεζικός λογαριασμός,του καθενός.
Εδώ και κάποια χρόνια υπάρχουν και ηχεία εντοιχιζόμενα με γυροσκοπικό tweeter,όπου δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι απο τα wall mount όσον αφορά την διασπορά.Αν πάτε σε λύση inwall καλό θα είναι να αγοράσετε και τα εξτρα κουτιά που μπαίνουν τα ηχεία,για δημιουργία καμπίνας και αποφυγή μεταφοράς κραδασμών.
Όσον αφορά τα εξωτερικά ηχεία,όπως είπε και ο Κώστας υπάρχουν συγκεκριμένων προδιαγραφών που τα ζητάτε ως άνθυγρα(ή και αδιαβροχα αν υπάρχει περίπτωση να τα χτυπάει βροχή).
Auditory
Θα σου πρότεινα και προϊόντα όπως αυτό, σε αρκετά μικρότερο κόστος.
Έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με το μεγάλο σύστημα ή αυτόνομο και να μοιράζει στους υπόλοιπους χώρους, εξωτερικούς ή εσωτερικούς.
Αυτό που χρειάζεται για ένα σύστημα πολλαπλών χώρων είναι τα εξής...
Μία κεντρική μονάδα-ενισχυτής που θα διαχειρίζεται όλες σου τις πηγές και θα τροφοδοτεί τα κυρίως ηχεία σου, καθώς και θα δίνει σήμα στους επιμέρους ενισχυτές που θα έχεις ανά ζώνη κάλυψης.
Έναν ενισχυτή ανά ζώνη κάλυψης. Αυτοί είναι μικροί σε μέγεθος και χώνονται συνήθως μέσα στη γυψοσανίδα ή όπου μπορούν να κρυφτούν. Από αυτούς και μέσω κοντρόλ πάνελς, και τηλεχειρισμού, που θα υπάρχουν σε κάθε χώρο θα μπορείς να επιλέξεις τι πηγή θέλεις να ακούσεις σε κάθε χώρο ξεχωριστά, την ένταση του συγκεκριμένου χώρου καθώς και λειτουργίες επιμέρους όπως η επιλογή ενός αποθηκευμένου στη κεντρική μονάδα ραδιοφωνικού σταθμού.
Τώρα τα ηχεία κάθε χώρου θα συνδέονται στο μικρό, κρυμμένο, ενισχυτή και μπορούν να μπουν ή στην οροφή ή όπου μπορεί να αποδώσουν καλύτερα.
Re: Απάντηση: Σχεδιο για σπιτι
Σχετικά με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση τώρα...
Από τη κεντρική μονάδα θα πρέπει να φεύγουν καλώδια CAT-7 ως τα επιμέρους ενισχυτάκια και από εκεί μέχρι τα πανελάκια ελέγχου καλώδια UTP.
Επίσης καλώδια ηχείων από τα ενισχυτάκια της κάθε ζώνης μέχρι της επιλεγμένες θέσεις των ηχείων και βέβαια τροφοδοσία 230 volts για τη κάθε θέση του ενισχυτή ζώνης.
Ευχαριστω πολυ παιδια! Δεν περιμενα τοση βοηθεια!
Αν ειναι τοσο μεγαλο το κοστος, νομιζω προς το παρον θα πρεπει να βαλω απλα τις προνοιες για τα μεγαφωνα και τα συρματα :)
Γυψοσανιδα σχεδον δεννθα βαλουμε καθολου, ετσι μεγαφωνα πανω στον τοιχο θα βαλουμε και οχι μεσα σε αυτον.
Δωματια
Δεν ξερω αν ειναι καλη ιδεεα να βαλουμε μεγαφωνα απο τωρα στα δωματια των παιδιων. Σιγουρα θα ηθελα στο δωματιο μου και στο μπανιο αν γινεται.
Κουζινα & καθιστικο
Σιγουρα θα εχουμε μεγαφωνα, απλα σκεφτομαι αν θα χρειαστουμε κανενα συστημα 5-1 ή 7-1 για ταινιες.
Σαλόνι
Και εδω σιγουρα θα εχουμε μεγαφωνα
Βεραντα & εξωτερικος χωρος
Σιγουρα θα βαλουμε μεγαφωνα, τα οποια θα ειναι σε στεγασμενο χωρο, αρα δεν θα πηγαινουν τα νερα απευθειας πανω τους, αλλα φυσικα θα βρεχονται αναλογως του αερα.
Για παραδειγμα στα δωματια, δεν μπορουμε απλα να τοποθετησουμε μεγαφωνα, που να εχουν ενισχυτη μεσα τους ετσι ωστε απλα τα συρματα να καταληγουν σε μια AUX εισδοχη για να ενωνεται το mp3 player μελλοντικα? Ετσι θα αποφυγουμε το τραβηγμα συρματων προς τα κατω, και το μονο που θα εχω να σκεφτομαι για τα δωματια ειναι την προνοια των συρματων για το συγκεκριμενο δωματιο.
Το κυριως δωματιο φυσικα θα ειναι καπως διαφορετικο (μπανιο και δωματιο), αλλα μπορει να γινει με το ιδιο σκεπτικο μιας - ξεχωριστο απο τον κατω οροφο?
Φυσικα τα πιονπανω ειναι ερωτησεις γιατι εσεις εχετε πιο πολλη εμπειρια απο μενα! :)
Για κατω οροφο, νομιζω το καταλαβα οτι το συστημα θα εινα ακριβο, αλλα τουλαχιστο θα πρεπει να αποφασισω τι συρματα να βαλουμε στις προνοιες για να ημαστε οκ στο μελλον.
Σας ευχαριστω και παλι!
Γίνεται να βάλεις μεγάφωνα σε όσους χώρους θέλεις. Απλά η αυτονομία τους θα εξαρτάται από τις ζώνες του ενισχυτή σου.
Ο κεντρικός ενισχυτής, που σου ανέφερα παραπάνω, έχει την ικανότητα αποκωδικοποίησης σημάτων 5.1 για το καθιστικό σου που θέλεις σύστημα κινηματογράφου.
Από εκεί και πέρα στους υπόλοιπους χώρους δεν έχει κανένα νόημα να θελήσεις πολυκάναλο.
Υπάρχουν βέβαια αδιάβροχα μεγάφωνα καθώς και καλωδιώσεις εξωτερικών χώρων.
Με το σύστημα πολλαπλών ζωνών ο κάθε χώρος αυτονομείται και απλά τροφοδοτείται από μουσικό υλικό μέσω της κεντρικής μονάδας, γλυτώνοντας πολλές πηγές και μεταφορά αρχείων.
Το να βάλεις αυτοενισχυόμενα ηχεία (αυτό προφανώς εννοείς λέγοντας μεγάφωνα με ενισχυτή) σε κάθε χώρο και να συνδέεις κάθε φορά μια πηγή δεν έχει κανένα νόημα και στη πορεία θα το βρεις δύσχρηστο και θα μείνει στα αζήτητα.
Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να συμβουλευτείς έναν επαγγελματία εγκαταστάτη που θα δει το χώρο σου, θα ακούσει τις απαιτήσεις σου, θα κάνει τη μελέτη και θα σου προτείνει λύσεις.
Μπορεί να δώσεις κάτι παραπάνω αλλά πίστεψε με δεν θα το μετανιώσεις στο μέλλον, έχοντας στους τοίχους άχρηστα καλώδια και μεγάφωνα να κρέμονται στα δωμάτια.
Οκ ευχαριστω.
Για τα δωματια σκεφτομουν οτι σιγουρα θα θελουμε να ενωνουμε ή τηλεφωνο ή mp3 για να ακουμε μουσικη.
Για τον κατω οροφο, σιγουρα θα θελουμε ενα ενιαιο συστημα που θα ελεγχεται ενα ειδος μουσικης παντου.
Σιγουρα θα πρεπει να ρωτησω καποιο ειδικο, αλλα ευχαριστω και παλι γιατι ξεκαθαρισαν πολλα πραγματα στο μυαλο μου :)
Οκ ευχαριστω.
Αυτό που ζητάς γίνεται εύκολα μέσω του κεντρικού ενισχυτή που σου λέω. Θα μπορείς να επιλέξεις και να ελέγξεις ότι πηγή θέλεις στο κάθε χώρο ξεχωριστά και να βλέπεις σε οθονίτσα τις επιλογές σου.
Γενικ εσεις τι θα κάνατε?
Για παραδειγμα στα δωματια?
Το θέμα σου δεν είναι τι θα έκανε ο καθένας, αλλά τι θέλεις εσύ να έχεις μέσα στο σπίτι σου.
Εγώ ας πούμε δεν θέλω ούτε ήχο ούτε εικόνα στο υπνοδωμάτιο, επειδή θεωρώ πως η χρήση του είναι για ξεκούραση και χαλάρωση, όταν κάποιος άλλος έχει ολόκληρο σύστημα κινηματογράφου με 40άρα τηλεόραση.
TGD
Thread Gravedigger
Τι θα έκανα εγώ; Δεν θα έβαζα κεντρικό σύστημα. Ο καθένας θέλει να ακούει τη μουσική του στον χώρο του. Ο "αυτοματισμός" που σκέφτηκα είναι γραμμές δικτύου σε κάθε δωμάτιο (τουλάχιστον 2). Κεντρικός NAS με αποθηκευμένη μουσική και ταινίες. Απο κει και πέρα ένας media server με ενεργά ηχεία σε όποιο δωμάτιο χρειάζεται είναι αρκετός.
Τώρα πια βάζω μουσική για background μόνο στο αυτοκίνητο. Στο νέο σπίτι το στερεοφωνικό έχει πάει στον δικό του χώρο, ώστε να είναι πραγματικός χώρος ακρόασης. Για το σαλόνι θα περιοριστούμε στην τηλεόραση και σε ένα μίνι, άντε το πολύ-πολύ σε μια ηχομπάρα Γιαμάχα.
TGD
Thread Gravedigger
Απάντηση: Re: Σχεδιο για σπιτι
Αν θέλεις απλά 2 ή 3 ζώνες, τις προσφέρουν και οι μεγαλύτεροι home cinema ενισχυτές της Denon και της Yamaha. Πιο προηγμένα πολυζωνικά συστήματα έχουν η Linn, η Naim και η B&O.
Τώρα αν θέλεις πραγματικό κεντρικό σύστημα, όντως το ADA είναι από τις κορυφαίες λύσεις. Επίσης ξέρω και την SpeakerCraft. Τελευταία υπάρχει η τάση να τυποποιηθεί το bus των συσκευών αυτών, ώστε να μπορείς να ανακατέψεις στοιχεία από διάφορους κατασκευαστές. Αν φτάσεις να κάνεις τέτοια υποδομή, πέρασε bus για έλεγχο όλων των ηλεκτρικών συσκευών (με σενάρια φωτισμού, τηλεχειρισμό συσκευών μέσω ίντερνετ).
Ευχαριστω και παλι!
Ακομη δεν βρήκα χρονο να παω σε καποιο ειδικο. Ελπιζω να το κανω αυτη την βδομαδα και θα σας πω...
Παντως το σκεφτομαι για μεγαφωνα στα δωματια μετα απο αυτα που ειπατε... στο μελλον πολυ απλα μπαινουν μεγαφωνα πανω σε τραπεζι/γραφειο αν χρειαστει
Βασικά και πριν ξεκινίσεις σκέψου το budget σου γιατί σίγουρα αυτά κοστίζουν χιλιάρικα οπότε καλό είναι να ξέρεις που πατάς. Η λύση το TGD είναι σαφώ πιο προσιτή αλλά αν θέλεις smart home και άλλους αυτοματισμούς ετοιμάσου για δεκάδες χιλιάδες (ανάλογα τα τμ.) και σε καμία περίπτωση μην προχωρήσεις χωρίς να το ψάξεις καλά και με αρκετές προσφορές. Συμβουλέψου κάποιον επαγγελματία ειδικά αν πας σε λύσεις bus. Στη θέση σου όμως θα επένδυα περισσότερο στην ασφάλεια πρώτα και μετά στον ήχο μιας και η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει ταβάνι και και καλό θα ήταν να μιλήσεις με ειδικούς στο Security και όχι εταιρεία audio - visual για πιο advanced λύσεις.
intergrale
